Мой опыт сравнения Nikon D3100 и Canon 550D
Всего 167 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[foto-oper]:
Все равно, Nikon plag&play фотик, а на Кенон нужно драйверы ставить прямыми руками.
Re[One of us]:
от:One of us
Специально специально, чтобы было кому продавать полупроф и проф камеры. А то на любительскую как навернешь тяжеленький объективчик, так че то сразу и ощущаешь что рука то отвалится его держать за такой корпусПодробнее
Странно!
Хотя я например, 4 года пользовал камеры ХХХД и 17-85 ИС УСМ (не самый лёгкий) и никаких напрягов практически не ощущал.
Да и даже если взять и 70-200/2,8 - КАКАЯ РАЗНИЦА?! Камеру нужно держать правильно, под объектив, левой рукой. В армии не учили штоли: Автомат в упоре на ЛЕВОЙ руке, под ЦЕВЬЁ! Правая - расслабленная, лежит на пистолетной рукоятке. Это только в кино Шварцнегер как с пистолета шмаляет с одной руки! Так и камера! Если вцепиться до побеления костяшек в рукоятку, то о каком плавном нажатии на кнопку спуска можно говорить?!
Re[konstantiks]:
ЛЮДИ....КАК ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ФИРМА НИКОН ЗАПЛАТИЛА ЧЕЛОВЕКУ......ДАДИМ КАМЕРУ 7000 ИЛИ 800
Re[vikos69]:
от: vikos69
Да ЧО за дела в натуре творяца!?
Адному ДыХыО максует! Другому - НИКАН!
А остальным ЧО ДЕЛАТЬ???!!!
Re[konstantiks]:
чем языком трепать, лучше пару сравнительных снимков бы выложил!
Re[NEKO]:
1. Господа, я тут абсолютно честно и непредвзято говорю свое мнение. Можете посмотреть на мои сообщения в барахолке - там у видите и продажу ника и покупку кэна. Никакого причисления себя к религии никона нет. Еще три дня назад я думал стать кэнонистом.
2. Снималось в основном в Av.
Re[Плетников Александр]:
от:Плетников Александр
Для резкости свет нужен!!! Снимаем темным китом в темном помещении и имеем или смаз из-за длинной выдержки или потерянную детализацию (читай резкость)из-за высоких ISO. А на 50 1,8 надо было дырочку до 2,2 как минимум зажать!!!Подробнее
Но темный зум был у обоих фотоаппаратов. На полтиннике дырку зажимал. Но это все не важно - цвет всё равно у кэнона как через оранжевую дымку
Re[yuracooper]:
от: yuracooper
А ничего, что на 3100 все настройки через меню? :)
Это ч с его вы взяли? ISO, экспокоррекция, выдержка, диафграмма, экспокоррекция вспышки делаются отдельными кнопками. Выбора точки фокусировки - сразу джойстиком, серийная съемка - отдельным рычажком.
Что у кэнона быстрее? В это смысле они равнозначны.
Re[konstantiks]:
а чего Вы ожидали? у каждого производителя свои ньюансы :) привыкнув к картинке никона, прыгнули на кенон и сразу свесили лапки, столкнувшись с местными особенностями? есть поговорка: лучшее враг хорошего.
у кенона пукселей больше, используйте другой алгоритм шарпа, забудьте про жпег.
Re[konstantiks]:
Большинство фото к сожалению выложить не могу - они все-таки личные.
Вот для сравнения выкладываю фото одного и того же человека. Фото сделаны в той же комнате, при том же освещении, с одной и той же точки. В шопе только закрашены глаза.
http://creola.ru/IKS/ph.zip
[/img]
[/img]
Re[konstantiks]:
от:konstantiks
Что у кэнона быстрее? В это смысле они равнозначны.Подробнее
Где Вы ЭТО нашли?
Выбор точки, да, джойстиком! Но для этого нужно сначала в меню выставить выбор, отличный от . . . !
Экспокоррекция вспышки - одновременно зажав одну кнопку тута, а другую - тама - крутить диск!
ИСО - ХДЕ? Через меню!
И не забывать ещё потом "ОК" для подтверждения нажимать!
Re[yuchie]:
от:yuchie
у кенона пукселей больше, используйте другой алгоритм шарпа, забудьте про жпег.Подробнее
Я ждал, что будут точно такие же по качеству фото, но за дополнительные 5 тыс. я получу возможность пользоваться большим ассортиментом недорогих объективов кэнона, бректингом, инфракрасным пультом и улучшенным видео.
То что у кэнона больше мегапуксилей - это ясно. Но даже если привести их к одному разрешению, то у никона детализированность выше.
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
Где Вы ЭТО нашли?Да у 3100 стока кнопок нет на корпусе! Или Вы имеете в виду кнопачку, рядом со спусковой, на верхней панели? Рычажок есть, не спорю, а в остальном . . . ?!
И не забывать ещё потом "ОК" для подтверждения нажимать!Подробнее
ISO меняется кнопкой FN слева от объектива + колесо
Экспокоррекия вспышки - той же кнопкой что и открыает вспышку + колесо
Диафгарма в режиме M - кнопкой AV+колесо.
Выдержка - просто колесо.
И кстати OK для подтверждения нажимать не нужно, в отличии от кэнона.
Т.е. чтобы ихменить ИСо у кэна - нажимам кнопку, крутим колесо, нажимаем OK. У ника - нажимаем кнопку, пока держим крутим колесо, при отпускании это начение сохраняется. ВСЁ!
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Насчет цвета - это младшенький (1000Д)
Я сейчас гворою только про съемку в помещении под лампами накаливания. На улицу я кэнон не выносил, но проблем с D3100 на улице не было - все там идеально
Re[konstantiks]:
550d превосходная камера, купите нормальный объектив, либо обратно на никон.
Re[konstantiks]:
от:konstantiks
Т.е. чтобы ихменить ИСо у кэна - нажимам кнопку, крутим колесо, нажимаем OK. У ника - нажимаем кнопку, пока держим крутим колесо, при отпускании это начение сохраняется. ВСЁ!Подробнее
Вы наверное камеру только в руках держали, ничего не нажимая! Не нужно жать ОК, после смены параметра просто на спуск давишь и всё! Это на 450 нужно было подтверждать и на 350Д тоже.
кстати сказать, менять тоже ИСО например, можно не отрываясь от ВИ - кнопка под пальцем, рядом со спусковой и держать её нажатой не нужно, действие действительно в течении 6-8 сек и отражается в ВИ.
от:Виктор Иогансон
кстати сказать, менять тоже ИСО например, можно не отрываясь от ВИ - кнопка под пальцем, рядом со спусковой и держать её нажатой не нужно, действие действительно в течении 6-8 сек и отражается в ВИ.Подробнее
Да, действительно, OK нажимать не обязательно, если не нужно изменить другие параметры одновременно! А вот если нужно кроме исо сменить еще что-то, то нужно жать OK. А у никона достаточно отпустить кнопку.
Но в общем, это как раз не принципиально - будем считать паритет.
Re[konstantiks]:
У вас на портретах ровно такой цвет, как если прямо в лицо вспышкой светить.
Человеческое лицо при ТАКОМ освещении ТАК выглядит. Если хочется другой цвет, нужно выбирать смещения или цветовую температуру. В отличие от никона, на кеноне все эти регулировки реально работают.
Если вы видите оранжевый - нужно купить нормальный монитор, калибратор и посмотреть после калибровки.
А вообще портреты мутненькие, неправильно сняты, надо проверить руки или объектив. И не забывать про настройки - у никона по умолчаню резкость и контраст задраны, а у кенона мягкая картинка. Сделайте нужные настройки - звенеть будет. В соседней теме по 60д можно снимки Justin посмотреть - сверхрезкие и контрастные и детализация лучше никоновской. Матрицы и процессор у аппаратов одинаковые.
Re[konstantiks]:
от: konstantiks
Были 350, 40 кенаны, щупал 450, сейчас 60 — нигде ни при каких условиях ни разу не надо было нажимать сет. Это вы чегойта придумали себе, гыгы
