от: serkom
если мне предложат Лада "десятка", я не откажусь. :D
Ох и скучно же тебе с финами живётся что ты согласен даже на гемор с тазиком на колёсах :D
от: serkom
от:Vladimir Sheviakov
Чем и для кого?
Мне кажется естественным предположение, что у любителя есть некоторые специфические требования, которые профессионалы не выдвигают, камеры проектируются для разных областей применения, более естественно сравнивать дорогие и не очень любительские камеры между собой, нежели их с камерами профессионального использования.Подробнее
от:ARNIGIUS
Полностью согласен, но в том то и дело, что здесь пытаются сравнивать именно проф камеры с любительскими, выдвигая предположение, что картинка с любительской камеры ни в чем не уступает профессиональной, рассматривая картинки на мониторе.Подробнее
от: Sergei2501
понятно, даже здесь не смогли показать превосходства фф над кропом), тока цифири и умеем приводить))
от:ARNIGIUS
Ну а для кропа производители не выпускают проф оптики, а если использовать оптику от ФФ, то становится невозможным использовать весь потенциал объектива, и невозможно использовать весь понетциал матрицы.Подробнее
от: aRt_Ry
чем любительский ФФ 5д2
от:klklkи куда девается потенциал фф оптики? снимите кадр на ФФ отрежте лишнее получим кадр с кропа. многие так делают но не для снижения потенциала а для улечшения. Вы похоже путаете влияние кропа и характетистики матриц разных систем на конечный кадр.
от: OlAf
Оптика EF рассчитана и оптимизирована для ФФ, включая ФР и светосилу.
от:Камушкин
а как можно доказать и показать то, что тебе становится работать проще, легче, и результат лучше выходит?
сколько тут не выкладывай работ - они будут оцениваться с позиции конечного потребителя - зрителя.
зрителю - абсолютно все равно чем и как снималось, насколько сложнее было бы снять кадр в другом формате, и получилось бы это вообще.
а потому - объяснить это практически невозможно. практически - потому что тестами, примерами - можно. но в подобном споре - нет. т.к. тут не истину ищут, а отстаивают свои точки зрения.Подробнее
от: ARNIGIUSОзначает ли это, что максимальное увеличение при печати при сохранении того же качества будет на 30% меньше? Если дело только в этом, то вопрос в том, достаточно ли качества для разглядывания фото 20х30 см в руках (больший формат в руках держать трудно) или 30х45 (больший размер не помещается на стену в малогабаритной квартире).
7D потеряет около 30% по разрешению по сравнению с 5DII.
от: hatul
от: klklk
с оптикой ничего не происходит а все параметры включая ФР и светосилу остаются на 100 % и на кропе абсолютно все.
от:ARNIGIUS
У объектива есть еще разрешающая способность, выражаемая в линиях или парах линий на 1 мм и если например это хороший объектив и имеет 60 пар линий на мм, то на ФФ по высоте кадра попадет 1440 пар линий, а на кроп всего 840 и сколько мегапикселей не делай, реального увеличения разрешения не будет.Подробнее
от:klklk
а с чего это вы на кропе уменьшили пар линий. Опять вы путаете кроп фактор и характеристики матриц разной плотности. тушки одинаковые матрицы одинаковые объктивы одинаковые. одну матрицу взяли и обрезали что получили? то же самое что на фф обрезка?
Еще момент печают большим форматом еденицы, Для интернета, например тут в полный размер нельзя так что 2 варианта или жмете и теряете качество или кадрируете. Так что в теории ФФ для веба воще бесмысленно пустая трата денег.Подробнее
от:ARNIGIUS
И именно по этому отпечаток с кропа выглядит как хорошая фотография, а с форматных камер - как остановленная реальность, когда детализация не "достаточна" для просмотра с 25 см среднестатистическим глазом, а превосходит возможности человеческого зрения и создаётся ощущение взгляда в реальный мир через плоскость снимка.Подробнее
от:ARNIGIUS
У объектива есть еще разрешающая способность, выражаемая в линиях или парах линий на 1 мм и если например это хороший объектив и имеет 60 пар линий на мм, то на ФФ по высоте кадра попадет 1440 пар линий, а на кроп всего 840 и сколько мегапикселей не делай, реального увеличения разрешения не будет. А на самом младшем БФ 4х5' по высоте кадра будет уже более 6000 пар линий. И именно по этому отпечаток с кропа выглядит как хорошая фотография, а с форматных камер - как остановленная реальность, когда детализация не "достаточна" для просмотра с 25 см среднестатистическим глазом, а превосходит возможности человеческого зрения и создаётся ощущение взгляда в реальный мир через плоскость снимка.Подробнее
от:ARNIGIUS
Тут физика, если объектив способен разрешить в пространстве максимум 60 штрихов на 1 мм проецируемого на матрицу изображения, то с учетом физических размеров матрицы получаем, что на ФФ 36х24 мм попадет 60*24=1440, на меньшую по размерам матрицу 24х14 попадет всего 14*60=840 штрихов.
Ну а если для вёба, то тут согласен, кропа вполне достаточно.Подробнее
от:ARNIGIUS
от:aRt_Ry
ну то что разрешает оптика и матрица не значит что разрешит печать. это какой же надо отпечатать лист что бы видно было разницу между кропом и ФФ? формата А1 ? на снимке даже а3 не будет видно тех деталей что показывает матрица в 24 мпхПодробнее
от: V-V-K
Отсюда вопрос: как на практике, а не в теории насладиться супер-мега-разрешением ФФ-СФ-БФ?
