Мнения по поводу проекторов для слайдов среднего формата
Всего 81 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Bob]:
светодиоды белые есть двух типов.
1.синий+оранжевый
2.синий +оранжевый+люменофор
у 1. спектр по вашей ссылке, у 2.спектр вполне непрерывный
НО светодиоды на сегодня ещё не обеспечивают нужной мощности и самое главное что мощные светодиоды быстро деградируют. Для фонариков .брелочков.бижутерии.местной подсветки это вполне применимо, но для освещения пока никак. Это бредолиберасты как обычно в говно залазят обеими ногами и хотят туда всю страну затащить, при этом не спрашивая мнения технических специалистов. А современный тренд у них сейчас это пропаганда генераторов Маркони в энергетике, без понимания чего это такое, так как сланцевый газ похоже уже весь вышел
Re[pronvit]:
А у них разве спектр не сдвинут к холодному(дневному)?
Re[ASDSET]:
Ксеноновые лампы, только не те что для авто (они не ксеноновые на самом деле), - лучшее решение для проектора. Недавно узнал вот. Только не знаю где их брать и сколько стоят.
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
1.синий+оранжевый
Люминофор а не люмено :D
Re[Superka]:
Re[Ronald]:
кошмар
Re[pronvit]:
от: pronvit
В проекторе лампа 250вт, примерно 8000лм по спецификации. Размер нити - 6.5 мм. Вот и думайте, насколько ваши диоды могут заменить :)
Насколько помню, в моем СФ-проекторе выпуска начала 70-ых была лампа 500 Вт. И не сказать, чтобы уж шибко ярко он светил. Так что про диоды действительно смешно...
Re[Superka]:
от: Superka
Да не в названии дело, а в отношении лм/вт (ну спектр и все дела, это отдельно). Даже у автомобильных с этим должно быть хорошо, плюс доступность, так что начну с них:)
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Ага, до галогенок туда пихали обычные по сути лампы накаливания, поэтому мощность больше, толку меньше. И жили же как-то ещё..
Вообще, я думаю, тут всё решаемо - современные типы ламп, ИК фильтры, охлаждение. Никто просто сейчас всерьез проекцию не рассматривает. Я начал снимать на СФ исключительно ради этого, поэтому вожусь потихоньку - там проблем еще полно, те же рамки хорошие уже не делают, только по случаю купить можно.
Re[Superka]:
от: Superka
Приятно что на форуме образованные люди. А то в серости все тут завшивеем.
от: МихаилАнтонович
Ну как бы вроде и да. Только я не видел еще светодиода без мерзкого света. Одно дело в палатке вместо фонарика или сходить по нужде в темном лесу. Но вот слайды разглядывать. Не знаю.
Может мне это приснилось но где-то прочитал что проблема для ламп накаливания является их резкое включение. Ежели придумать как постепенно поднимать яркость в проэкторе не увеличит ли это срок службы лампы?
Re[Bob]:
от:Bob
к мезкому свету мозг привыкнет
нет у ламп накаливания проблем с включением. при её стоимости проще менять, чем делать приблуду для плавноного разогрева. тем более при длительной работе лампы прозрачность колбы падает, всё равно менять придётся
у ламп накаливания одна проблема в проекторе - большая весовая энергетическая часть ИК спектра, греется всё. спасаться либо ИК фильтрами и усилением вентилляции, либо ставить металло-галогеновую лампу
Re[i.komrad]:
А ещё лучше взять полистать каталог ламп какого-нибудь брэнда. Лет десять назад, когда решил везде галогенки в квартире поставить, чтобы свет был банально белым - очень, помню, удивился высокой стоимости цветобаллансированных источников света. Тем не менее пару таких ламп в спальню взял.
Вот из стаких с нужным гарантированным спектром и стоит что-то подбирать, тем более они по линейке есть с целым спектром по углам светового пучка.
Лампа
Вот запаска с моего Rollei P11 230 В /300 Ватт
от:МихаилАнтонович
Если на Киевы заморачиваться, а их две модели бывает , то лучше брать который УНИВЕРСАЛ, а не АВТОМАТ. Оно конечно не так удобно ручками двигать, но механизмы автоматики у Киева весьма ненадёжные, поэтому намучаетесь больше.
У меня УНИВЕРСАЛ, так узкие на нем смотреть невозможно, там что-то криво сделано, и узкий слайд частенько проваливается внутрь проектора. С 6х6 все в порядке. В результате под узкий я купил отдельный проектор Браун-автомат.
Камрад, короче, берите какой попадется :) А для узкого формата есть недорогие хорошие решения, потом докупите если что.
Re[Ronald]:
от:Ronald
У хороших проекторов между лампой и слайдом стоят дополнительно ИК фильтры в виде двух-трех толстых пластин из кварцевого стекла. Между ними воздушный промежуток. Они пропускают свет, но задерживают тепло. Если у проектора Киев такие проблемы с нагревом слайдов, значит там, наверное, нет фильтров.
У Киева-Универсал есть один ИК фильтр.
от: МихаилАнтонович
М, это каким образом он привыкнет? У ярких светодиодов два горба в спектре, в желтом и голубом, и два провала, в зеленом и красном. На адаптацию к такому свету эволюция нас не готовила, и ваши любовно снятые слайды будут выглядеть в нем тухловато, хоть час перед картинкой просиди, адаптируясь.
Re[Stas Wilf]:
от:Stas Wilf
Мозг к восприятию света привыкает легко, за некоторое время. он недели до месяца. Можете на себе провести эксперимент. Приобрести энергосберегающие лампы(не самые дорогие но и не самые дешовые) и установить только их одни в помещении где больше всего проводите времени вечерами. По началу будет свет очень резать глаз, но со временем привыкнется и мозг успокоится. У мозга огромные возможности к адаптации.
Тут дело не в адаптации, а просто в кривой цветопередачи. Поплывут цвета.
Re[ASDSET]:
нету понятия кривого цвета. к цвету мозг привыкает. главное чтобы присутствовали полутона. то есть чтобы не было линейчатого спектра.
Проблема возникнет если человек просматривает слайды на разных проекторах с разными источниками света. а если всегда на одном, то привыкнет. это субъективно. не так сильно искажаются цвета с люминофорными источниками света. Металлогалогенки тоже вполне пригодны.
Я не вовсе не утверждаю, что спектр газоразрядных ламп лучше спектра источника А для созерцания картинки. Но когда с одной стороны риск потери слайда от перегрева, а с другой незначительное искажение цветопередачи в пределах погрешностей фотообработки материала, то лучше выбрать последнее. Замена ламп на металлогалогеновые в данном случае оправдана. Это доказано во всей проекционной технике, все телевизоры ЖК и в том числе профессиональные мониторы работают от газоразрядных и светодиодных источников света.
