Мнения по поводу проекторов для слайдов среднего формата
Всего 81 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Такой как напрямую с 6х6 не даст. Разрешение в 1080х1920 это смешно. Про остальные нюансы даже и говорить не буду.
Понятно, спасибо. А жаль, реально из-за проекции не очень кузяво мучить сами слайды, есл конечно не делать дубли.
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
В общем можно сказать, что только под 6х6 - "Киев". Или набирайтесь терпения и запасайте мешок денег, т.к. под бОльший формат очень дорого и редко встречается.
Ерунда, самые массовые проекторы 6x6 - Rollei, от дешевых постарше до новых дорогих моделей.
Re[ruslandscape]:
от: ruslandscape
У хороших пейзажных кадров на СФ обычно бывают чуть менее удачные дубли, которые не жалко ставить в беспощадный свет лампы проектора.
Re[i.komrad]:
У хороших проекторов между лампой и слайдом стоят дополнительно ИК фильтры в виде двух-трех толстых пластин из кварцевого стекла. Между ними воздушный промежуток. Они пропускают свет, но задерживают тепло. Если у проектора Киев такие проблемы с нагревом слайдов, значит там, наверное, нет фильтров.
Re[Ronald]:
Есть там фильтр, но это все не очень помогает.
Re[Ronald]:
от:Ronald
У меня есть и киев и роллей. В обоих стоит ИК фильтр, но это не спасает.
Re[pilligrim]:
А есть ли возможность заменить источник света на ядренный светодиод, которые уже существуют? Они безумно яркие бывают. Спектр у них непрерывный, размер небольшой. Трансформатор напряжения и добавочное сопротивление нужно, насколько я понимаю.
Re[pilligrim]:
У среднеформатных Ролляев (P66, P11) несколько устройств по защите слайда от перегрева.
1. Два инфракрасных фильтра
2. Отражатель, пропускающий ИК тепло наружу.
3. Обдув лампы и отражателя
4. металлическая шторка перекрываюшая свет во время перемещения слайда.
5. Обдув фильтров, шторки и слайда.
Поэтому там особого перегрева не наблюдал.
Re[WLeto]:
Не знаю, может, в новых Ролляях есть, но в P66A, P66S, P11 только один ИК фильтр. Ну и "шторка", но она не для того сделана.
Светодиоды слишком большие по площади, оптическая система не рассчитана на такое.
Re[pronvit]:
от: pronvit
Ну уж не больше, чем нить лампы зигзагом.
В узкопленочные народ давно уже приспособливает диоды.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Ну-ка покажите такой "не больше"..
Re[pronvit]:
от: pronvit
Вот взгляните, как вариант. может там есть другие, я особо не искал
Букву Д надо заменить на d. По поводу светового потока китайцы любят приврать, говорят. Но! их светодиоды все равно реально яркие, у меня есть несколько фонариков с того сайта, светодиодные, по яркости своей просто обалденные. На том сайте и остальнуую электрику можно подобрать
http://Дx.com/ru/p/sst-90-2300lm-led-emitter-8000k-white-light-bulb-4-2v-47961
По поводу конкретно этой модели - не знаю, может там составной светодиод.
У меня в фонариках стоит такой вот
http://Дx.com/ru/p/cree-xm-l-t6-10w-800lm-led-emitter-black-silver-16mm-dc-3-6-4-2v-183392
Зная как мощно работают они в фонарях, я думаю что и его будет достаточно и работать он может от батареек стандарта 18650 на том же сайте, даже электрику деребанить не надо.
Re[Superka]:
оставьте светодтоды для Чубайса.
светодиод такой эквивалентен 20 вт лампочке, а нужно раз в пять больше света
Если хочется чтобы светилось хорошо и не грелось сильно, то пользовать металло-галогеновыю лампу.
Re[Superka]:
от: Superka
Это во такой непрерывный спектр?
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-YellowGreen-Blue_LED_spectra.gif?uselang=ru
Re[Bob]:
вы сами думайте что за ссылку прислали, ок?
Re[МихаилАнтонович]:
т.е. в проекторе лампа 100вт? если ее достать она осветить всю-всю комнату очень ярким светом? откуда такая заявленная необходимая мощность?
По поводу металло-галогенок я не знаю насколько сильно жарят, может это лучший вариант.
Re[Superka]:
В проекторе лампа 250вт, примерно 8000лм по спецификации. Размер нити - 6.5 мм. Вот и думайте, насколько ваши диоды могут заменить :)
Металлогалогеновые чуть лучше, в том смысле, что мощность при таком же световом потоке будет поменьше, но излучающая колба и потери уже гораздо больше, в результате получается то на то.
Re[pronvit]:
аа, ничо се мощность. Спасибо за спецификацию. Светодиод такой пока не найти.
Re[Superka]:
от: Superka
Ну поразите несведущего. Дайте ссылку на непрерывный спектр светодиода.
Re[Superka]:
Диоды-то есть, только это сборки с соответствующей площадью. Я сейчас планирую попробовать ксеноновую лампу, как проектор до меня доедет..
