Minolta X700. Лечение.
Всего 91 сообщ. | Показаны 81 - 91
Re[Gesha]:
Старших, старших - мои 45 остались в конце прошлого века. Видимо где то мощный окисел сидит. У меня была подобная хреновня - презентовали D-70, карту памяти не видит, пропаял разъем - неделю нормально, потом постепенно опять началось, опять пропаял и все повторилось, пропаял с паяльной кислотой - уже много лет все нормально. Бывает место пайки нужно механически зачищать, это лучше, но не всегда возможно. А бывает сыпаться начинает, одно сделаешь, другое вылетает - возрастные болячки у всех свои, вплоть до усталости металла, сопромат еще никто не отменил. Кстати, сервис мануал на XD-11 полезно почитать для общего развития, там сборник статей из "Camera craftsman", схемотехника хорошо расписана.
Re[AlexZZZ]:
А можете ссылку на мануал выложить здесь. Чтобы не рыться в и-нете в поисках оной.
Re[Gesha]:
http://razobrat.ru/images/Manuals/Camera/Minolta%20XD-11/Minolta%20XD-11.pdf
Re[AlexZZZ]:
Спасибо большое!
Re[Gesha]:
Figure 18 - ключи и пресловутые "кондёры", на работу затвора могут повлиять только если пробиты напрочь.
Re[AlexZZZ]:
Отснял и проявил плёнку. Экспонометр работает с переменным успехом: сначала работал без проблем, потом отключился, потом снова запустился. Сейчас периодически проверяю, вроде работает. Думаю, что при интенсивной эксплуатации проблема эта сведётся практически к 0. Затвор и механика у камеры в отличном состоянии. Это радует :) Больше по этому вопросу добавить нечего, всем большое спасибо, особенно благодарен AlexxZZZ.
Re[Gesha]:
Хочу ещё добавить по поводу экспонометра. Обнаружил странную вещь, что когда экспонометр чудит, надо выставить значение ISO 1600 и направить камеру на яркий источник света. После этого или крутим диафрагму, или переводим камеру на менее освещённый объект, и экспонометр начинает оживать. А потом можно выставить нужное ISO и работать с камерой как обычно.
Это всё наводит на мысль, что тут дело не только в контакте или в микротрещине. Даже, скорее, вовсе не в этом. Вот только в чём?
Re[Gesha]:
По поведению похоже на полу-дохлый элемент - при большом входном сигнале он оживает, а потом опять дохнет. Тут надо схему знать досконально и не только электрическую, но и монтажную, поскольку там особо не развернешься, потом провода начнут отрываться, а за ними гибкие проводники, действовать надо наверняка, а это требует "опухать умом". 100% верный вариант ремонта это менять по одному компоненту на заведомо исправный, но он так же 100% не реализуемый ввиду полного отсутствия оных. Еще раз пропаять все что можно вблизи ISO, и с низу платы посмотреть, там стоят два электролита, один на магнит зеркала, второй на хрен знает чего, может там чего явно вспухло. Или искать донора с убитой механикой и собирать из двух один, насколько это рентабельно - каждый решает сам, ничего другого пока в голову не приходит.
Re[Valor]: вопрос по диафрагме объектива Minolta MD Zoom 28-70
Здравствуйте, купил объектив Minolta MD Zoom 28-70mm 1:3,5-4,8
Немного потертый, но рабочий, смущает только диафрагма - на приложенных фото должно быть видно, что она закрывается неправильным многоугольником
Вопрос - насколько это сказывается на работе камеры в программном и мануальном режимах?
https://drive.google.com/folderview?id=0B7LBQs8aRA0MX3hUT1JQdmFsSGs
Re[Игорь Полуешкин]:
от:Игорь Полуешкин
Вы, наверное, истинный перфекционист :D . Так у очень многих объективов (люфт никто не отменял), не обращайте внимание.
Вы советских объективов не видели
