Minolta X700. Лечение.
Всего 91 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет.
Моя х700 перестала взводиться рычажком. Экспонометр работает, но при нажатии на спуск - гаснет индикация. Я вот желаю знать: это симптомы потекших кондеров, или же что-то иное?
Ребят, прошу помощи.
P.S. снял нижнюю панель и помог взвести рычаг, подтянув тягу под ним. НО! Рычаг то сдвинулся с места, сдвинул шторку, но не зарядил её. Соответственно и спуска тоже нет. И зеркало "молчит", не реагирует на взвод и спуск.
Вглядываясь в такие симптомы не могу понять: это больше механическая или же электронная проблема?
Re[Valor]:
Когда гаснет индикация - это, как правило, конденсаторы, у Вас, похоже и с механикой что то, тяга взводит зеркало, крутить надо за привод мотора. В сети есть сервис мануал на Х-700, там хорошо расписано как проверить, язык английский.
Re[AlexZZZ]:
от:AlexZZZ
Не могли бы дать ссылку?
Re[Valor]:
Не смогу, сам случайно наткнулся, давно уже, ищите.
Re[Valor]:
Вроде проблема оказалась механической.
На виде видно и слышно, как рычаг не возвращает барабан (или как его там), и, тем самым не происходит соприкосновения контакта спуска. При принудительной "доводке" исправно отщелкиваются все выдержки.
Куда лезть дальше - пока не знаю..
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9pfhIxUbym0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/9pfhIxUbym0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Valor]:
Похоже у Вас и вилка разогнута, надо механику проверять, что то там стремное. Дальше разбирать не стоит, если нет опыта, там хитрая пружина стоит.
Re[AlexZZZ]:
Вилку эту я погнул нечаянно. Она уже выправлена.
В чем хитрость пружины и почему Вы, если знаете в деталях, не скажете что именно там могло выйти из строя?
Re[Valor]:
Знать то знаю, сказать не могу. Барабан, если снять вилку, крутиться свободно?
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
Вы имеете ввиду ту вилку, которая была погнута?
Re[Valor]:
Ну да, вообще дальше начинаются пластиковые шестеренки и другие детали, которые не зная можно легко повредить, вот тогда уже будет хана, Вы из какого города?
Re[AlexZZZ]:
Я из Томска.
Т.е. Вы знаете в чем именно проблема кроется или предполагаете? шестерни я вижу. Манул нашел. Но вот какой смысл лезть если даже не знаю: снизу или сверху беда...
Re[Valor]:
Да, Томск далеко, был я у Вас в году 96-м. Если бы Москва, было бы проще. Я их перелопатил достаточно, если бы взять в руки, может сразу и сказал, а так только предположения. Мануал на 31 мегабайт или 4, 31 - полный там все описано, 4 - огрызок.
Re[AlexZZZ]:
н-да.. 5мб мануал. Там только схемы. Без описания
Re[Valor]:
Кстати, случилось всё это в мороз, на улице.
Re[AlexZZZ]:
Посмотрите, пожалуйста здесь http://razobrat.ru/index.php/razborka/razborka-fotoapparatov/item/2477-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-minolta-x-700
Что нить есть полезное?
Re[Valor]:
Там нет, надо шарить на англоязычных сайтах и поиск задавать на английском, кроме мануала есть статья из журнала, кажется Camera craftsman, там тоже все очень толково.
Re[AlexZZZ]:
нашел 31мб. http://elektrotanya.com/konica_minolta_x-700.pdf/download.html
Re[Valor]:
Теперь внимательно изучаем и осторожно пробуем, если что не идет - силу не прилагать! Хитрая пружина это 2006-3009-01, снять легко - поставить сложно. Успехов!
Re[AlexZZZ]:
Попробую... Благодарю Вас!
P.S. скажите, а смазка там в каких узлах должна быть обязательно?
Re[Valor]:
Скорее всего ни в каких - там пластиковые шестерни, в основном. В мануале о смазке должно быть все конкретно сказано.
