Minolta X700. Лечение.
Всего 91 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Gesha]:
Нормально - понятие относительное и у каждого свое, а если действительно нормально, разрисуйте схему ключа по монтажу, под нижней крышкой, и посмотрите как он может влиять на работу остальной схемы, многие вопросы отпадут сами собой. Да и что там особо разбираться - сначала чистка, потом - service manual, page 105 "Exposure adjustment" - step by step, that's it.
Re[AlexZZZ]:
Вчера обнаружил странную вещь. После того, как я усиленно покрутил диск ISO и поводок диафрагмы, экспонометр вдруг ожил и стал показывать правильную экспозицию. Но потом снова вернулся к первоначальному состоянию. Это вдохновило на вскрытие камеры сегодня и тщательную чистку ватным тампоном, смоченным спиртом, контактов на диске ISO и ползунков и дорожки на поводке диафрагмы. Когда открыл камеру, то ещё обратил внимание, что переменники на плате тоже выглядят несвежо. Но не стал их трогать во избежании разрегулировки. Увы, протирка спиртом частично помогла, но не до конца. Экспонометр попрежнему то оживает, то снова начинает дико врать в сторону переэкспозиции. Завтра куплю новые батарейки, те что были с камерой тоже вроде 1.5V показывают, но какие-то они не внушающие доверия. Хотя, думаю, что не в батарейках дело. Больше грешу на потенциометры. Их трогать не хочетчся, но, видимо, придётся. Кстати, кондёры, которые если электролиты, то надо менять, у меня оказались не электролиты.
В заключении хочу сказать, что пожалев ещё десяток баксов на покупку камеры у нормального продавца, я приобрёл качественный гемморой и нервотрёпку. С одной стороны - обидно, с другой - есть чем занять выходные.
Re[Gesha]:
Спирт - дело хорошее, но надо еще пройтись мягкой стеркой легонько по контактам везде, где я сказал раньше, повторяться не буду. Крутить - дело последнее, это надо делать зная что на что влияет, если сбить опорное напряжение, вообще все улетит. Батареи надо мерять на рабочей нагрузке, на холостом ходу они и больше покажут и с чего решили, что надо конденсаторы менять, чем меряли?
Re[AlexZZZ]:
Купил новые батарейки. Пока полёт нормальный. Пойду, поснимаю... :)
Re[Gesha]:
Вообщем, радовался я рано. Купил плёнку, заправил в аппарат, а у него опять заглючил экспонометр. Вообщем, принёс камеру домой, разобрал её снова и стал уже более глубоко копать. Во-первых, почистил контакты на диске экспозиции мягкой стёркой, затем промыл их спиртом. Затем решил проверить напряжения по мануалу.
У меня на контактах "1" было 384-385mV. Подстроечником "2" выставил 359-360mV? как написано в мануале.
Однако, эти действия мою проблему с экспонометром так и не решили. Для настройки экспонометра нужны, как я прочитал в сервис-мануале, дополнительные приборы помимо мультиметра. А так лезть стрёмно :D
Re[Gesha]:
от: Gesha
Вообщем, радовался я рано. Купил плёнку, заправил в аппарат, а у него опять заглючил экспонометр. :D
Мне всё таки кажется, что не в подстройке/настройке экспонометра дело.
Если этот глюк появляется периодически, или, точнее сказать аппарат периодически работает исправно, то это вряд ли говорит о нужде подстройки/настройки. Это скорее говорит о нестабильности работы какого-то узла электроники. Ведь коли периодически экспонометр работает верно, то ни о какой настройке не может идти речь. Настройка скорее корректирует показания экспонометра "+" "-". Т.е. это некая калибровка, что ли. Хотя я могу и ошибаться.
Re[Valor]:
от:Valor
Я тоже так думаю. Ищите хорошего электроньщика.
Re[Valor]:
Да, электроника - наука о контактах. Я просто заодно решил подогнать напряжения на камере к тем, что указаны в мануале. Все равно камера открыта. Или не стоило этого делать?
Re[Gesha]:
от: Gesha
Я думаю, что в тот момент, когда вся электроника находится в глючном состоянии, то измерения характеристик дело неблагодарное. Вот померить бы в двух случаях:
1) когда исправен экспо
2) когда не исправен
Re[Gesha]:
от: Gesha
Не стоило, электроника - это не наука о контактах, это гораздо серьезнее, во первых надо локализовать проблему, оставить один переменный элемент, остальные заменить делителем и так по очереди, пока не определите где нештатная ситуация, после по схеме смотрите и измеряете режимы - как должно быть и что на самом деле, а потом анализируете почему что то не так и определяете дефект. Только после того, как убедитесь, что все переменные элементы работают в штатном режиме, тогда замер режимов и корректировка, кстати, подстроечники в камере рассчитаны на конечное количество "кручений", очень маленькое, так что крутить в пустую выйдет себе дороже.
Re[AlexZZZ]:
Если не стоило, то верну обратно. То что Вы предлагаете, правильно. Но на это я убью кучу времени и нервов. Тем более, несмотря на то, что я радиофизик по специальности, с электороникой давно не общался, особенно практически нет опыта в ремонте такого плотного монтажа. Думаю, что попробую ещё почистить контакты, проверю напряжения по мануалу. Если не получится, то продам камеру подешёвке. Не стоит она такой возни, имхо...
Re[Gesha]:
от: Gesha
Да, в таком деле институт электронного машиностроения более уместен, кстати в Тбилиси мой однокурсник режиссуру преподает, только забыл в каком вузе.
Re[Valor]:
от:Valor
Не стоит это гумно покупать вообще.В начале 90-ых предприятие закупило 4 штуки,и за неполных три года здохли три.Лечились в минолтовском сервисе путём замены всей электроники,что составляло чуть больше половины стоимости тушки. Поскольку деньги казённые,то меня и напарника это мало волновало!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Вот так с молчаливого согласия каждого и разбазаривается социалистическая собственность. Почему бы не внести было рац. предложение? :D
Подобным образом сейчас в сервис-центрах цифровики починяют,не заморачиваются, не вникают в подробности, меняют целыми блоками, делов то может всего на копейку, а счет выставляют на рупь пятьдесят и деньги уже не казенные.
Re[AlexZZZ]:
Всё-таки, думаю, дело в конгтактах. В сервис-мануале нашёл пункт, в котором описана моя проблема. И рекомендации, как её исправить. В частности, рекомендуют пропаять провода и переменник, которые отвечает за ISO. Я их на своей фотографии выделил. Сделал эти операции, но результат не улучишлся. Тогда я просто покачал ползунок, которым выставляем ISO. И экспонометр заработал как надо :) Буду сегодня-завтра смотреть, в чём там дело. Вполне возможно, что микротрещина на плате.
Re[Gesha]:
Для начала стоит тупо, но аккуратно, пропаять все пайки что имеют отношение к ISO, может на этом и закончиться, микротрещина маловероятна, используйте активный флюс, потом хорошо промойте.
Re[AlexZZZ]:
Внимательно посмотрел через лупу на дорожки. Ничего не увидел подозрительного. Тогда пропаял с мощным флюсом, как Вы и посоветовали. Экспонометр после этой операции ожил! Собрал камеру, погонял, экспонометр работает. Буду гонять камеру дальше, очень надеюсь, что проблема решена.
Re[Gesha]:
Вот, старших и знающих полезно слушать, хорошо промойте обязательно, у самого лежат две Х-700, все недосуг заняться, но там сложнее - автомат диафрагмы и т.п. Успехов!
Re[AlexZZZ]:
Старших неуверен, мне самому далеко не 15 лет. А вот по поводу знающих - вполне согласен. Вообщем, сегодня поснимал. Вначале всё было хорошо, экспонометр работал без косяков. Но в какой-то момент, а именно, я сменил линзу на другую, экспонометр опять ушёл в аут. Разозлило это жутко, но что поделать. Вообщем, крутил я колесо ISO, поставил другую линзу - всё впустую. Плюнул на всё, решил доснимать плёнку. И тут вдруг экспонометр сам ожил. И уже не глючил, несмотря на то, что и оптику я менял, и режим гонял. Вообщем, полные непонятки с ним...
