Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
Всего 158 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Minolta User
от:3MeeBuK
Я бы сказал - не является, а учитываается.
Камера - это железо... в ней сидит программа... и слово "учитывается" реализовано в операторе "if... else..."
Поэтому в данном случае можно говорить о "критерии"...
Таким образом, ситауция не прояснилась...
В том-то и дело, что этих if .... else там никто не знает сколько, и мксимум, что можно сказать, это "учитывается".
от: Minolta User
от:3MeeBuK
[quote=Minolta User]
Не знает. Чтобы ей это подсказать, надо включить режим низкоскоростной синхронизации.
Это тоже не критерий... может у меня в этот момент какой-нибудь AntiShake работает... :)
На 5-ке? :)
Речь идет, напомню, именно о ней.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от:OlegA
от:Minolta User
от:OlegA
На мой взгляд, здесь Змеевик немного не так сформулировал – при +3 вспышка действительно пыхает дольше, но TTL считает, что все равно этого не достаточно. Если в этом же эксперименте исо 100 поменять на 400, то TTL – у света хватит и на +, и на -.
Таким образом, данный эксперимент доказательством чего-либо быть не может...
Эти эксперименты доказывают, что длительность вспышки (как встроенной, так и внешней) зависит от величины выставленной на камере экспопоправки.
Голословное утверждение...
пока ничем не доказанное...
от: 3MeeBuK
Ну уж... Если совсем не думать - то вообще ничего нельзя доказать.
Эт-то точно... начинаем думать... (см.ниже)
от: 3MeeBuK
Тот факт, что при +1 кадр получается светлее является ПРЯМЫМ доказательсвом того, что работала экспокоррекция вспышки.
Прикольно звучит...
...то, что кадр получается светлее означает только то, что экспокоррекция (заметьте... не вспышечная) работает...
Иначе нафига нам такая экспокоррекция, которая не влияет на экспозицию кадра...
P.S.
Вот так вот рождаются легенды...
от: SER
Тогда коррекцию ЧЕГО мы видим на камере ?
Что такое "на камере"?
от: 3MeeBuK
При +3 надо пыхнуть в 8 раз сильнее, чем при 0. У нее не хватает мощности и она показвает,что экспозиции не хватило.
Мы же говорим о выставленной экспокоррекции (не на вспышке, заметьте)...
Посему при +3 надо выдержку изменить в 8 раз... причем здесь вспышка...
P.S.
Все сошли с ума... я - тоже...
А волк ест траву...
:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Minolta User
Прикольно звучит...
Тут что, дураки сидят что-ли? Или Вы прикалываетесь?
Еще раз повторяю: если включена вспышка, то экпокоррекция НЕ МЕНЯЕТ экспопару (за исключением подсветки теней, но я снимал не в ткаих условиях)!
от: Minolta User
от:3MeeBuK
Какую выдержку?
Не меняет это колесо выдержку, если вспышка включена.
от: Minolta User
В общем так: кому лень думать, у того экпокоррекции на 5-ке нет :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: 3MeeBuK
от: Minolta User
Экспокоррекция есть у всех :) Даже у тех, кому лень думать :)
от: 3MeeBuK
от:edik
Не,вы не дурак - просто товарисч Змеевик о-о-чень ошибается - НЕТ в 5-ке коррекции вспышки. Единственный способ -ISO.
edik, проведи простой эксперимент.
Возьми камеру без пленки, поставь в режим Av, направь на темную стену в 3-4 метрах. В комнате должно быть темно, чтобы экспозиция определяллась только вспышкой.
Поставь исо 100 коррекцию -3. Сними кадр.
Увидишь, что замигал индикатор вспышки - света хватило.
Теперь поставь +3 и сделай еще один кадр. Индикатор вспышки мигать не будет, что это значит? Правильно, света не хватило.
Во кайф. Интересный весьма эксперимент. Встроенная работат без АДИ, соответственно, предвспышки нет. Внимание вопрос. Как камера вообще может определить в этом случае экспозицию без плёнки?
А вообще весело тут у вас ;-). Длинный беспредметный спор.
от:Minolta User
от:OlegA
от:Minolta User
от:OlegA
Проводится съемка в режиме серийной съемки. Устанавливается поправка –3. На одном заряде делается 5-6 кадров. Устанавливается поправка +3. На одном заряде делается 2-3 кадра. В первом приближении в обоих случаях величину заряда можно считать одинаковой. Из этого следует, что энергия, приходящаяся на один вспых больше в случае +поправки. Есстественно речь идет об энергии принятого сигнала, или, при постоянной мощности, о длительности экспонирования. Я всегда думал, что это и называется коррекцией вспышки.
Длительность вспышки меняется. Это даже невооруженным взглядом видно, не говоря уж о дисплейчике внешней вспышки.
Но и экспопара меняется при вводе экспокоррекции.
от: Zephyr
Замечание правомерное, но тем не менее рассуждения остаются верны. Коэффициент отражения от задней стенки меньше, потому экпозиция определяется с ошибкой пару ступеней (по моим практическим прикидкам), но она постоянна, потому нам это глубоко пофиг.
от: Zephyr
Почему беспредменый?
Предмет ясен: влияет ли в Минольте-5 колесо экпокоррекции на мощность импульса вспышки.
Ответ: влияет.
А вот в кэноне 300 НЕ влияет, влияет только на экспопару.
от: Terra
Экспопара меняется не всегда.
Меняется только в режиме подсветки 50/50.
от: 3MeeBuK
от:Terra
3MeeBuK, я восхищён Вашим терпением.
:) Я думаю эта тема будет неоднократно всплывать.
Что меня коробит, так это то, что мало кто удосужился провести хоть каки-то эксперименты, но за то с высокомерием убеждает всех в своей правоте.
Стыдно, Господа.
от: 3MeeBuK
Вот тут может и собака порылась? :)
Когда Вы говорите, что "экпокоррекция НЕ МЕНЯЕТ экспопару" - Вы о цифирьках говорите (что на показометре в видоискателе горят)?
от: 3MeeBuK
от: Minolta User
Давайте уж определимся... это вы про экпокоррекцию или про вспышечную коррекцию?
Первая есть... вторая отсутствует...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Minolta User
ДА, именно о них.
Если поставить камеру в режим Р/А/S, то в случае если камера решит, что экспозиция без вспышки будет небезопасна для съемки рук (точного критерия этого для минольты я сказать не могу) - минольта поставит выдержку вроде 1/60-1/125 и вращение колеса экспокоррекции НЕ БУДЕТ влиять на экспопару, хотя экспокоррекция в видоискателе гореть будет. Она будет означать коррекцию вспышки.
от: Minolta User
от: 3MeeBuK
от:Minolta User
Про вспышечную.
В минольте-5 колесо экпокоррекции (вернее - кнопка) отвечает сразу за то и за другое.
Когда вспышка отключена - только за экспопару.
Когда вспышка включена - камера сама выбирает, на что влияет колесо экпокоррекции. В некоторых режимах на то и на другое (заполняющая вспышка, медленная синхронизация), в некоторых только на вспышку (если камера считает, что вспышка единственный источник света).
Повторю еще раз, что экперементировал в свое время с Минольтой по поводу коррекции вспышки я очень много и все мои словами являются именно выводами практических экпериментов, а не просто догадками.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от:3MeeBuK
Если это так, почему этого нет ни в одной минольтовской рекламе? Казалось бы, замечательная вещь, чтобы ею похвалиться...
