Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
Всего 158 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: OlegA
Проводится съемка в режиме серийной съемки. Устанавливается поправка –3. На одном заряде делается 5-6 кадров. Устанавливается поправка +3. На одном заряде делается 2-3 кадра.
Получаемые выдержки можете привести?
от: OlegA
В первом приближении в обоих случаях величину заряда можно считать одинаковой. Из этого следует, что энергия, приходящаяся на один вспых больше в случае +поправки.
Что-то меня наводит на мысль, что разница в скорости потери заряда вспышки зависит от конкретных выдержек... (см.мой вопрос выше)...
Не делает ли выдержка (при разнице в экспозиции в 6EV!) переход через X-sync?... и, как следствие, вспышка переходит в режим HSS?
от: OlegA
Есстественно речь идет об энергии принятого сигнала, или, при постоянной мощности, о длительности экспонирования. Я всегда думал, что это и называется коррекцией вспышки.
А вы уверены, что отдаваемая мощность одинаковая была?
Что происходит при очень коротких выдержках?
Почему не провести чистый эсперимент при, например:
f/4; 1/60
f/4; 1/15 (т.е. +2)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Gantenbein
Если это так, почему этого нет ни в одной минольтовской рекламе? Казалось бы, замечательная вещь, чтобы ею похвалиться...
Давайте посмотрим на вещи с точки зрения рядового пользователя. Есть кнопка (или колесо, неважно) экпокоррекции. С точки зрения здравого смысла, поворот в плюс делает кадр светлее, поворот в минус - темнее.
Включена вспышка, не включена - это неважно, зачем обычному пользователю (на таких минольта-5 и рассчитана, кстати) об этом думать? Хочешь темнее - крути в минус, светлее - в плюс... А что корректировать вспышку или экпопару - пусть уж камера сама думает. Вот она и думает. И чем тут хвалиться? Само собой разумеюшиеся вещи.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: 3MeeBuK
Но, ведь, раньше-то камеры такие умные не были?
Почему на камерах более высокого класса (600, 800) есть два раздельных регулятора - экспокомпенсации и компенсации вспышки? Значит, начиная с 5, Минольта применяет какое-то новое ноу-хау? И тишина об этом. Молчок. Никому ничего.
Подозрительно.
ЗЫ. Кстати, вот, как Вы думаете, в 505-ой модели, там единственный регулятор экспокоррекции тоже был такой же шибко умный, регулирующий всё сразу?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Gantenbein
от:3MeeBuK
Подозрительно.
А в старших моделях это не нужно. Разбирающемуся человеку удобнее работать с двумя колесами.
от: Gantenbein
Я снимал одно время 505-ой, по-моему там тоже самое, но за слова ручаться не могу, не тестировал ее плотно.
от: Minolta User
от:OlegA
от: OlegA
от: OlegA
f/4; 1/60
f/4; 1/15 (т.е. +2)
На камере стоял полтинник => выдержка 1/60. HSS не было (для чистоты я даже поднимал голову вспышки). Я не уверен, что отдаваемая мощность была одинаковой, я уверен, что введение коррекция приводило к изменению попадающего на пленку кол-ва света. Происходит это благодаря изменению мощности, или длительности, мне не ведомо.
от: OlegA
Т.е. вы говорите, что в обоих случаях выдержка была одинаковая? А как тогда осуществлялась экспокоррекция?
(при заданной диафрагме экспокоррекция должна осуществляться путем изменения выдержки...)
Что-то приводимый эксперимент выглядит все менее внушающим доверия... 8)
от:OlegA
"Я не уверен"... "...я уверен"...
Звучит как заклинание...
Давайте пытаться рассуждать логически...
Мы же пытаемся разобраться, не так ли?
Можно ли точно описать действия (и цифры: выдержки, диафрагмы и т.д.) которые выполнялись во время теста?
от: Minolta User
Повторяю 33456-ый раз...
нудным голосом, зевая: ...в этом режиме колесо экпокоррекции экпопару НЕ МЕНЯЕТ, оно меняет только мощность всыпшки....
от:3MeeBuK
от:Minolta User
спрашиваю в 33456-ый раз - "кто вам об этом сказал?"
Экспопара и не должна меняться (если мы говорим про показометр в видоискателе)... в видоискателе должна показываться просто поправка...
от: Minolta User
То, что экспопара не меняется - легко видеть в видосикателе.
То, что меняется мощность вспышки - легко видеть по снимкам.
от: Minolta User
от:OlegA
от:OlegA
Давайте пойдем логическим путём вместе.
Эксперимент.Режим приоритета диафрагмы и серийной съемки. Подцеплена 5400. Вспышка работает в TTL моде. Исо = 100. Диафрагма - честно говоря не помню, скорее всего 1.4. Экспокоррекция на камере Dynax 5 выставляется колесиком в диапазоне от -3 до +3. В темной комнате камера наводится на торец работающего монитора (единственный источник света). Нажимается кнопка спуск. В видоискателе внимательно изучается выдержка и мигание/немигание молнии. Считается (можно даже вслух) кол-во срабатываний затвора после которых молния мигает.
Results 1. Выдержка во время всех манипуляций не меняется и составляет 1/60 (по причине того, что на камере стоит полтинник). 2. Кол-во кадров с подтвержденной экспозицией зависит от установленной колесиком на камере экспопоправки и меняется в моем случае примерно в два раза при изменении поправки от-3 до +3.
Выводы. Собственно я их уже сделал раньше: кол-во света, попадающего на пленку и фиксируемого TTL датчиком зависит от вводимой экспопоправки, при этом экспопара не меняется. На мой взгляд это называется экспокоррекция вспышки в режиме А. Даже, если этот эффект называется по другому, ничто не мешает счастливым обладателям пятерки использовать его при съемке со вспышкой в режиме А (и я думаю S).
Так что никакого «верю-не верю». Если у Вас есть замечания по методике этого маленького теста, или Вы не согласны со сделанными мной выводами, я с удовольствием Вас выслушаю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: 3MeeBuK
Кстати, что интересно, в цифромыльнике Minolta Z1 экспокоррекция на вспышку и экспопару раздельная. Для разбирающихся людей, блин. За dynax5 обидно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Shleps
от:3MeeBuK
В цифровики всегда пихают больше фич. Это проще сделать без дополнительных затрат. Подумаешь - еще одна строчка меню.
от: 3MeeBuK
А с чего бы это ей (экспопаре) меняться? C чего это показываемая (замерянная камерой) экпопара должна меняться от того, что вы вводите экспопоправку?
Зато меняется значение экспопоправки (вида: -3;-2;-1;0;+1;+2;+3) ...
от: 3MeeBuK
Ну вот...
Таким образом, я понял, что вывод о существовании в 5-ке недокументированной вспышечной поправки делается на основе двух фактов:
- при введении экспопоправки показываемое значение экспопары не меняется...
- "то, что меняется мощность вспышки - легко видеть по снимкам"
- тут еще приводили опосредованное доказательство в виде факта разного расхода энергии вспышки... (что можно принять к рассмотрению только зная точные параметры съемки)
P.S.
Если это все аргументы, то, конечно, факт наличия вспышечной поправки в 5-ке становится вопросом веры и обсуждению не полежит... на этом, пожалуй, и закончим... а то мы тут (я, наверное, в большей степени) надоели всем... :)
Я же предложил простой эксперимент.
Снимаем один и тот же сюжет двумя камерами. Первый раз - пятёркой с общей коррекцией. Второй - другой камерой со вспышечной коррекцией.
Сравниваем результаты.
Что может быть проще?
ЗЫ. Жил бы я в Москве, сам бы подошёл со своей восьмисоткой к любому владельцу пятёрки.
от: Minolta User
от:3MeeBuK
Вообще-то, если Вы не в курсе, конечно, в режимах P/S/A при выключенной вспышке при вводе поправки меняется экпопара! И не только на пятерке.
от:Minolta User
Разве одного второго недостаточно?
от: Minolta User
Веры? Вы что смеетесь что-ли?
Я, как выпускник технического университета, знаю, как ставить экперименты, чтобы подтверждать или опровергать теории и гипотезы.
Когда мне первый раз в голову проверить наличие коррекции экспозиции в 5-ке, я организовал СТОЛЬКО экспериментов, пытаясь это подтвердить или опровергнуть,
что в своей правоте уверен на 100%. Впрочем, для этого достаточно было снять два кадра со вспышкой в темном помещении - один с поправкой, другой без.
Вы, как я понял, 5-кой не снимали вообще (впрочем, понять принцип ее работы достаточно просто - поставьте в семерке CF26=1), а только пытаетесь всем тут доказать несостоятельность экспериментов. Что ж, ваше право, если мои выводы Вас не убеждают.
от:Minolta User
Ну вот...
Скорее факт наличия вспышечной поправки в 5-ке остается вопросом Вашего неверия :) .
На этом, пожалуй, и правда можно закончить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от:OlegA
от:Minolta User
Ну вот...
Экперименты подтверждают только наличие являния (в нашем случае - экпокоррекции). Поэтому нет смысла полагать, что этого явления нет. Если кто-нибудь поставит экперемент, который докажет, что его нет - то будем считать, что его нет. Это и есть один из принципов науки.
А вот когда человек не ставит экперименты, чужим не доверяет, а талдычит одно и то же - вот это и есть - ВЕРА :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от:3MeeBuK
от:OlegA
от:Minolta User
Ну вот...
Наверное все-таки не стоит рассматривать 5-й Дайнекс как явление природы :D . Скорее это серый ящик с неким манулом, а то что в мануле описаны не все свойства - ну так это дело обычное. По собственному опыту знаю, что одним из этапов при создании новой техники является этап исследования того, чего насозидал :D .
Что касается вопросов чужой Веры/неВеры - мне как-то пофиг. Я знаю, что у моей камеры есть определенное свойство, и я это свойство использую. Аминь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: OlegA
Угу. Причём, сложенное из нескольких в одну волшебную кнопку.
А какая классная камера - третья минольта. Там вообще все свойства и режимы заложены в одном единственном. Вот, оказывается, какая камера является венцом технической мысли. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax 5 или Nikon F65 как первый аппарат?
от: Gantenbein
от:OlegA
Ну лукавьте.
Если на кнопку экпокоррекции повесили одновременно коррекцию вспышки это ЛУЧШЕ, чем если бы коррекции вспышки не было совсем, однако хуже, чем если было бы две кнопки.
