Мереемся шумами.
Всего 225 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: L4m3r
яигврю - надо мерить налив матрицы под воздействием заданной експозицыи. общая квантовая еффективность так сказать.
ну то есть взять несколько фотиков, и посмотреть результат при одних и тех же эскпопарах в одних и тех же условиях освещения, и тогда - да...
но при заданной методике тестовой съемки кем попало как выйдет - задача невыполнимая.
хотя... если все возьмут вспышки с одинаковым в.ч. и поставят на одинаковом расстоянии от листа бумаги, и прогонят вручную фиксированный набор экспопар (реально - диафрагм в таких условиях), то будет ничего так :-)
близко к истине.
хотя с другой стороны, ради трети ступени напрягатсья совершенно бессмысленно на мой взгляд.
от:OlegV
Прикольно. Открываю С1, выставив шумодав и шарп по нулям. Ну да, ISO1600 как то немножко не так смотрится, как ISO100. Теперь конвертирую dcraw (без параметров). Смотрю на ISO1600 и офигеваю - шумов в тенях стало больше раза в 2! Зато с резкостью теперь точно никаких проблем. Так что выключенный шумодав и его отсутствие - это немножко разные вещи ...
Уважаемый OlegV!!! Полдня пытаюсь(пока безуспешно) поставить с нета себе на комп dcraw. Фот Сони R1, система XP, процP4...Досом не владею абсолютно, компилировать тож не умею...Можете указать ссылку, по которой можно скачать эту прогу? Она работает сама по себе или является плугином к другим? Если да, то укажите ссылки и на них тоже...Не верю уже, что получится эти RAW открыть этой прогой-замучился уже нужные файлы искать...
Пожалуйста, извините за отступление от темы!
от: L4m3r
некоторые фотики кстати пишут в exif показания експонометра в абсолютных Ev. незнаю првда насколько можно им верить
а чему, кстати, равен 1EV ?
к чему они "приведены" то, эти EV ?
я это так и не понимаю...
от: CanonFF28mp5fpsISO3200
Можно взять тут
http://www.insflug.org/raw/
Досом то чего влядеть? Копируете файл в c:\windows\system32 к примеру, дальше start/run cmd? дальше dcraw, он рассказывает про ключи, хотя лучше far какой нибудь поставить. Хотя конечно если совсем не владеете, могут быть проблемы ..
VoVan:Я так понял, что реальная чувствительность не учитывается, т.е. за правило берётся утверждение что 1600 все равны?
И последнее, насколько эта разница существенна?
OlegV :
Да этот фактор никак не учитывается, про него мне ничего не известно и как померить не знаю.
А что там знать-то?
Исходя из этой таблицы РЕАЛЬНОЙ чуствительности Канон-камер по отношению к СТАНДАРТНОЙ (слева) нетрудно определить:
100= ISO125
200= ISO 250
400= ISO 500
800= ISO 1000
1600= ISO 2000
3200= ISO 4000
т.е. если на Никоне ( и прочих камерах чуствительность которых "ПРАВИЛЬНАЯ" ) мы видим шумы на ИСО 1000 то их сравнивать КОРРЕКТНО с шумами ЛЮБЫХ Канон (20Д, 30Д, 350Д, 5Д и Марк Твенов) на ИСО 800 ( в дейатвительности 1000 ) а НЕ на ОБОЗНАЧЕННЫХ ИСО 1000 ... так что разница будет ЕЩЕ БОЛЬШЕ...
т.е. на ИСО 400 любую из них надо сравнивать примерно с Канон на ИСО 320 (что и есть 400 в действительности)
Следовательно ИСО 1600 на Каноне СПРАВЕДЛИВО сравнить с ИСО 2000 у всех прочих ... и уж насколько оно у них ПЛАЧЕВНО видно невооруженным глазом а ИСО 4000 и вовсе ни у кого НЕТУ ... Страшно подумать о ШУМЕ, если бы оно было :)
Разве не так? :)
от: OlegV
от:CanonFF28mp5fpsISO3200
Можно взять тут
Спасибо,понял хотя бы, как у меня с компом плачевно все. Почему надо копировать именно в system32, не знаю , стандартной, как я понял, команды start/run cmd? не знаю , что такое far тоже не знаю .Думал,раз винду сам поставил,знач не полный дурак... Теперь хотя бы знаю,что ничего не знаю... Это все хотя б к Винде относится или к Досу? Что штудировать? И нет ли хорошегоконвертера , но с человеческим интерфейсом, таким же удобным как у тех же обхаянных здесь всеми родных конвертеров от кэнон-фуджи-сони? А то с таким настолько сырым мне(и думаю далеко не мне одному) сдружиться оказалось не под силу...Хотелось попробовать конечно...Не судьба наверное! Интересно, остальные тут на форуме рекомендуемые тоже такие же сырые по интерфейсу?
убей сибяаффтар! far тут http://farmanager.com/
и пайми наконец что такое НАРМАЛЬНЫЙ интерфейс для обращения с программами и файлами а не слепой експлорер для умственно ацталых.
в винде есть хелп по команднй строке (command line) убейсибя
необязательно ни куда копировать.. копировать эт чтоб он из любого места находился
это зааанавеесссъъъ..
от: L4m3r
и не консольный фар для умственно отсталых!! )))))))) -- настоящий интерфкйс качаем отсюда! wincmd.ru - тотал наше всио!!! )))))))))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: vconst
от:L4m3r
Точно убожество. Это для умственно отсталых, ностальгирующих по командной строке, но в силу своей прогрессирующей болезни дауна уже неспособных с ней работать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
олег - я пошутил - и смайлики нарисовал -- а у вас получается злой наезд -- некрасиво
от:OlegV
от:vconst
от:L4m3r
Чо, и ДОС еще не является пределом запарности?!!! Мдяя...
Ну да, о чем говорить, если тут в основном собрались те, кто сами себе конвертеры пишють...Но может КРУТАЯ БРАТВА все же снизойдет с небес и научит СИРОГО БИДОЛАГУ, как все-таки заставить работать папочку 415к под названием dcraw... У меня XP. Попытки запуска ни к чему не приводят, только появляются на полсекунды досовские строчки и тут же пропадают...Близок локоть да не укусишь, вот уж точно! Нужно тупо проконвертить(выключить все доп.фичи,особо шумодавы!) папку с RAW-файлами (с СониR1) и куда-нибудь сложить результат в любом формате без потерь, к примеру тифф. Больше мне пока от этой проги ничего не нужно! Может поможет кто все-таки... ;) Хотя бы в перерыве между стебом и хохмяжом... ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: vconst
Sorry, не принимайте на свой счет - это был наезд на сабж
Ну правильно - это же консольное приложение, оно просто печатает вывод на консоль. Если у вас не было консоли, оно создает ее, печатает вывод, но после завершения программы консоль закрывается и вы ничего не видите. Нужно открыть консоль (start/run cmd или far, он удобнее) и работать в ней.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
в консоли написать: dcraw>file_name
это заставит консольное приложение выводить все не на экран а в указаный файл
Re: Сколько можно... Меряться??
....Может поможет кто все-таки... ;) Хотя бы в перерыве между стебом и хохмяжом... ;)
а ЗАЧЕМ вам это все нужно-то??
Неужели действительно интересно такой ДУРЬЮ заниматься?? на улице ЛЕТО .. птички поют, детишки скачут, солнышко блестит, навоз воняет.. ..
ФОТО - ГРАФИРОВАТЬ надо.. а не дурака валять!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: vconst
Легких путей не ищем
Re: Re: Сколько можно... Меряться??
от: SergeSmArt
а про ДЕВУШЕК забыл!!! -- ну как так можно!... -- жара - короткие юбки - корочтие топики - шортики
Какие девушки - на улице 30 градусов! Шумодафф искать надо!
на улицу надо - к морю-речке-пруду-озеру -- а не перед монитором сидеть %) -- я тока что газету на фтп залил - теперь отдыхать :)
от: OlegV
везет вам .. всего только 30 .. :((((
