Марки, Пяточки, Хассели - в топку ФотоТАНКА Т-26ФТ!
Всего 66 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фото-танк Т-26ФТ был разработан специалистами склада-мастерской № 37 в Москве в 1937 г. на основе проекта, предложенного в октябре 1933 г. заведующим фотокинокабинетом этого склада В.И.Успенским. Базовой машиной для разработки фото-танка являлся легкий танк Т-26. Опытный образец машины был изготовлен в конце 1937 г. Он предназначался для кино-фотосъемки полосы обороны противника при проведении разведки. Он позволял производить съемку объектов, маршрута движения и панорамы местности как с места, так и с хода. В январе-феврале 1938 г. танк прошел полигонные испытании. На вооружении и в серийном производстве фото-танк не состоял.
Машина отличаюсь от линейного танка Т-26 отсутствием пушечного вооружения, был оставлен только 7,62-мм пулемет ДТ с боекомплектом 441 патрон (7 дисков). Для маскировки вместо 45-мм пушки был установлен ее деревянный муляж. Танк имел два специальных отделения: отделение съемки - в башне танка и отделение обработки снимков - в средней части корпуса сзади механика-водителя. Экипаж машины состоял из трех человек.
Для объектива фотоаппаратуры в левой боковой стенке башни были сделаны два отверстия диаметром 80 мм с закрывавшимися броневыми задвижками, замаскированными снаружи. Левый и правый боковые триплексы были смещены назад - ближе к оператору. Нa крыше башни был оставлен одни входной люк, так как на месте левого входного люка размещался перископ наблюдения. Из-за размещения входных отверстий объективов фотоаппаратуры место крепления поручневой антенны было изменено. В отделении съемки размещались кинофотоаппаратура; перископ, связанный синхронно с кинофотоаппаратурой; радиостанция; 7,62-мм пулемет ДТ с боекомплектом; щиток сигнализации и контроля работы аппаратуры; электродвигатели приводов киноаппаратуры и броневых заслонок тяжелого фотоаппарата; сиденье оператора; измененный механизм поворота башни с электродвигателем и контрольным прибором угла поворота.
Тяжелый фотоаппарат устанавливался в башне слева с направлением объектива пол углом 45° от оси канала ствола пушки и был подвешен в четырех точках, имевших специальную амортизационную подвеску. С помощью специального тросового механизма можно было изменять углы наклона фотоаппарата к горизонту в секторе +15°.
Фотоаппарат представлял собой полуавтомат с двумя конусами, рассчитанными на съемку с экспозицией 1/90, 1/180, 1/375, 1/750, с тремя светофильтрами и двумя объективами "Индустар" Ф-300 и Ф-210. Размер фотопластинок 90x150 мм. Фотоаппарат имел специальную кассету, емкостью 20 фотопластинок. При необходимости негативы могли быть обработаны непосредственно в танке.
В отделении обработки фотоснимков размешались: навигационный прибор с гироскопическим компасом "Аншютц", увеличитель, проявочный стол, бачки, химикаты для обработки, сушильный шкаф, щиток с приборами и сиденье оператора.
Навигационный прибор обеспечивал фиксацию положения танка в момент съемки н направление съемки, а также производил прокладку курса танка на карте масштаба 1:50000. Отметка об изменении курса танка производилась вручную по сигналу от механика-водителя (с помощью светосигнального прибора) по углу указателя гироскопа. Характеристики подвижности танка Т-26ФТ были сохранены на уровне базовой машины.
Re[Вольвер]:
Тушка хорошая, пылевлагопулезащищенная :D
Re[Вольвер]:
А где пыха, штатиф и ремешок на шею ??? :D :D :D :D :D :D
Re[kyrus]:
от: kyrus
Не, только пулезащищенная..... Влага и пыль летит на ура! Постоянно чистить приходилось. А швабры и жидкость тогда еще не придумали, потому драили тряппками. По нескольку часов подряд
Re[Зловредный и Глупый]:
Швабры стандартные ворсовые, жидкость - в баках, бензина залейся :)
Re[Sass]:
от: Sass
Это ж военный фотоаппарат. Ему не нужны любительские аксессуары
Комплектовался, разве что оборудованием для подводной съемки.
Резиновая оболочка для фотокамеры: А - медицинская резиновая грелка, Б - тубус для видоискателя, В - тубус для объектива, 1 - разрез для вкладывания камеры, 2 и 3 - отверстия для тубусов, 4 - зеркальное стекло.
- "Несколько слов о композиции подводных снимков. Нельзя снимать ныряльщиков или рыб сверху вниз, на фоне дна. Ныряльщик получается лежащим на дне в нелепой позе, рыбы же почти незаметны. Лучше всего снимать, нырнув до уровня снимаемого объекта или немного глубже. Хорошо получаются фигуры людей, плывущих наискосок от аппарата или к нему, но не прямо на аппарат. Если снимать человека не глубине до 1,5 м при легкой ряби на воде, то пятнистое освещение производит неприятное впечатление. Не большей глубине это явление исчезает вследствие рассеяния света."
Re[kyrus]:
от: kyrus
Не бензина, а солярки.
Re[Jimmy]:
Убейтесь ап стену Т-26 имел бензиновый двигатель, благодаря чему горел на раз-два.
Re[kyrus]:
от: kyrus
Никон ?
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
А клизмо (типо "груша" ) где? в матрицу дуть
Re[kyrus]:
от: kyrus
Фигня это все дизели тоже горели неплохо. А сам Т-26 хорош был, хотя и не БТ-шка конечно,по крайней мере его 45-мм пушка была с более высокой скоростью вылета снаряда чем то что стояло у немцев на T-III там стояло 37мм и только потом их стали переделывать под 50мм. Его финны вроде до 1952 года в своей армии использовали.
Re[Вольвер]:
Тяпница!!!!!!!!!!! :cannabis:
Re[Кариозный Монстр]:
А мне всё пофигу! Я в фототанке с фотогрелкой
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Я понимаю и согласен, что Т-26 был для своего времени очень неплох. Большинство, правда, было потеряно в начале войны (благодаря гениальности Генералиссимуса и его жополизов).
Речь шла о топливе, не больше ;)
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Фото-танк Т-26ФТ...
Клёва :)
Забыли только предусмотреть быструю смену башни на складную шахту :cannabis:
зы: теперь я знаю на что моя Мамия похожа
Re[Вольвер]:
надо было вместо деревяной пушки соответствующий телеобъектив
Re[kyrus]:
Ув. kyrus, ВСЕ танки вермахта тоже имели бензиновые двигатели "майбах". Что ничуть не помешало им подбивать вполне дизельные Т-34. Пожароопасность танка мало зависела от типа топлива.
Re[gangr]:
от:gangr
Ну ну, аффтар
при повреждение топливных магистралей бензиновый танк вспыхивает мгновенно
дизельный оставляет время экипажу, что бы выбраться из него. до момента, как он разгорится как следует
кстати в курсе как поджигали немецкие танки, так называемыми бутылками с зажигательной смесью, и из чего это смесь обычно состояла??. и почему загоралась
Т26, кстати еще иногда и деревом внутри обит был
и броня у него слишком дохлая была.
хотя не конечно не хуже был, чем Т-2 и Т-3
Немного о танке!
Найти бы его, да свадьбы цыганские стало бы возможным обслуживать
Да и вообще на свадьбе экзотика, тут снимаешь, в кабине проявляешь, рядом и грелка со спиртом....
Полный "фарш"
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Ну ну, аффтар
Он прав. "Пожароопасность" некоего танка A зависит не от типа топлива, а от конструкции машины. Были нешибко полыхающие "бензиновые" танки, а были и легко загорающиеся дизельные.
БТ-2/5/7 серия. Т.к. топливные баки в боевом отделении под лобовой броней. У Т-26 топливные баки на корме так что не все так печально.
Не-а. Т-34 как пример. топливный бак под лобовой броней. Если он полупустой - при пробитии лобовой брони в этом месте детонирует так, что выбивает лобовый лист брони. Недостаток и очень досадный.
Да кстати, соляра горит очень неприятно и оставляет существенно более сильные ожоги.
КС смесь - бэлый фосфор, загуститель и параша на основе нефтепродуктов.
Про дерево в первый раз слышу. К концу 30-х Т-26 морально устарел кстати.
