Цитата:от: Adriatik
На выставке представлен образец камеры Sinar Hy6, которая будет поддерживать 6х6 и 6х4,5. Новости и фотография на сайте синара.
Как я понимаю, серьезная техника-серьезный подход. С отсутствием серьезных кроп стекол я уже на 20м Кэноне намучилсо, хватит с меня! Каждый формат, если претендует на качество, должен иметь свои, четко адаптированные под размер негатива(или сенсора) стекла. А что имеем на сф цифре? Кроп 1.16-1.17 втюхали уже по определению, стекол конкретно под 36на48мм вообще ни у кого нет. Хотя, может и появятся полные матрицы 42на56мм(точнее, 41.7на55.6)...
Садится по умному на ленз под 6на6 - это надо, чтоб матрица была соответственно 55на55 как минимум и при этом достаточно детальной, т.е.52-54мег(ячея 7.5-7.6мкм). Цена вопроса заоблачная, поэтому и не видим подобной техники.
Хорошо, тогда исходя из реалий, можно хотя бы требовать под цифровые сенсоры-недоростки грамотный ленз!
Как максимум рассчитанный на работу в
645формате. Меньше все же не нужно, особо когда цифровой задник можно менять на пленко...Для тушек же с неснимаемым 36на48 сенсором пора бы уже начать клепать
хотя бы нормули точно в размер, т.е. с рабочим кружком
60мм(а не 70мм, как в 645). Особо касается случая, когда и в такие тушки (с неснимаемым задником) набьют 40-50мег...
Вообще, 135цифровой с появлением хорошо работающих матриц 22-23мег капитально подвытеснит сф пленку, и будет способен неплохо тащить формат печати аж до 42"на28"(примерно 105см на 70см) и формат 30"на20"(примерно 75см на 50см) будет тащить в идеале. Куда больше?Пленочный 135 ведет себя заметно скромнее... Для цифрового 645 СФ(до 45) и 6на6(до 55-60мег) печать уже до метр на полтора, и упомянутые 105на70 практически в идеале...Ну куда?!!...Все же это уже больше похоже на монструозную спецсуперпупертехнику-монструозные цены, монструозные отпечатки. Факт, что 50меговым заряженным файлам
даже на формате 50см на 75см будет сверх тесно, им будет просто нечем дышать...
Выкладки касались не столь далекого 2х - 3х летнего будущего. Нынешний же цифровой сф в исполнении 18-22мег заметно недоцифрован, и к тому же еще и слегонца кропанут. По недоцифрованности напоминает 5ку. :) Как переходный вариант неплотные матрицы даже хорошо, ибо очень заметно снижают требования к оптике- это когда там еще Шнайдер и Цэйсс сподобятся сделать
крутые аф
кропанутые стекла- заждешься...А тушки уже появляются, и не по заоблачным ценам(Мамия и , надеюсь, Пентакс тоже не подкачает).
