Я пользуюсь Апертурой ещё с версии 2.4. Это мой основной RAW-конвертор. С каждой новой версией она меня радует всё больше и больше. Всё же конкуренция с Лайтрумом идёт на пользу.
Про цвет. Очень жаль, что в Апертуре нет возможности калибровать свою камеру, как это сделано в Лайтруме и ACR. Можно сфотографировать 24-х цветную калибровочную мишень (например ColorChecker от x-rite), скачать бесплатную утилиту (или плагин для Лайтрума) и создать профиль камеры, который потом можно выбрать в Лайтруме или ACR. Для Апертуры такого механизма нет. А жаль!
У меня много репортажных съёмок. Рабочий процесс организован следующим образом. Для кажого мероприятия я создаю отдельную библиотеку. Благо в третьей Апертуре добавили опцию по созданию отдельных библиотек и переключению между ними. Файл библиотеки называю по имени мероприятия с его датой. Почему отдельную библиотеку? Вряд ли мне понадобится держать в одной общей библиотеки на компе фотки с какого-нибудь мероприятия "Открытие Пупкинского трубопрокатного завода 24 января 2020 года", как правило с таких мероприятий фотки обработал, экспортнул, и забыл. А так все мастера и версии данного мероприятия в отдельной библиотеке, хранятся где-то на внешнем диске, но если что — всегда можно найти библиотеку по названию и дате.
Фотки с карточки импортируются в Апертуру, при этом в окне импорте включена опция создания резервной копии оригиналов на внешнем диске. Там Апертура автоматически создаёт дерево каталогов по дате файлов, типа 2010 -> 2010-10-23. То есть после импорта у меня есть две копии мастеров — одна в библиотеке Апертуры, вторая — на внешнем диске. После обработки и экспорта готовых фоток библиотека перекидывается на второй внешний диск, а на первый внешний, где у меня хранятся оригиналы снимков, средствами Апертуре делается Vault, то есть по своей сути копия библиотеки. Таким образом, каждый мастер у меня хранится в трёх экземлярах на двух разных внешних дисках. Если один из дисков накроется, то как минимум, по одной копии мастеров ещё и останется.
На компе есть ещё одна большая основная библиотека Апертуры, в которой хранятся фотки личные, то есть то, что не связано с репортажами, и то, что хочется держать всегда на компе под рукой. Эта библиотека автоматически архивируется каждый час ТаймМашиной, кроме того на внешнем диске есть Vault этой библиотеки, который периодически синхронизируется с библиотекой на компе средствами самой Апертуры. То есть опять же мы имеем три копии каждого мастера — на компе, на внешнем диске ТаймМашины и ещё на одном внешнем диске в виде Vault библиотеки.
Кому-то такое архивирование покажется чрезмерным и обременительным. Но, во-первых, чем чёрт не шутит, а во-вторых, сам процесс только на словах кажется сложным, а на деле — всё делается автоматически или самой Апертурой или самой Мак ОС. Так что реально для меня это не добавляет хоть какой-то рутинной работы. Максимум — перекинуть обработанную библиотеку на внешний диск. Остальные синхронизации — автоматические.
Мне пока что, только один раз пришлось воспользоваться бэкапом моей базы. Но всё же... Как то в моей основной библиотеке на компе пропало больше десятка семейных фоток. Превью есть, но на них жёлтые треугольники и знак вопроса — то есть мастера не найдены. Я даже залез в структуру библиотеки на диске, но мастеров не оказалось и там. Почему так получилось я так и не понял до сих пор. Но это был пока единственный случай, когда в библиотеке Апертуры (и физически с диска) пропала часть фоток. Можно было втянуть оригиналы фоток с внешнего диска, но поскольку фотки были обработаны, и результаты обработки не хотелось терять, то я открыл копию этой библиотеки на внешнем диске и экспортнул "проблемный" проект в отдельную временную библиотеку, затем втянул этот проект в основную библиотеку (благо средства Апертуры позволяют это сделать легко). А нужно добавить отдельно, что в отличии от разных мероприятий, до этого самого случая я не считал нужным архивировать основную библиотеку средствами ТаймМашины и создавать для неё отдельный Vault. Хорошо, что хоть скинул (можно сказать почти случайно) копию этой библиотеки на внешний диск. Но после этого случая я стал бэкапить и эту библиотеку по полной. То есть разрешил ТаймМашине сохранять библиотеку Апертуры и сделал Vault этой библиотеки на втором внешнем диске.
Так что ТаймМашина и Vault Апертуры — это наше всё!!! Не пренебрегайте ими.
Добавлю ещё про плагины. Я не люблю пользоваться плагинами обработки в самой Апертуре. Во-первых, они все деструктивные, во-вторых, они, как правило, есть и в версии для Фотошопа. Поэтому я делаю так. В Апертуре на нужном мастере выбираю "Редактировать в Фотошопе", Апертура создаёт версию этого мастера и открывает в Фотошопе. После сохранения, файл опять возвращается в Апертуру и хранится в её библиотеке рядом с мастером. По сравнению с непосредственным редактированием плагином в Апертуре, у этого метода есть несколько плюсов — обработка в Фотошопе всё же происходит быстрее, доступны все средства Фотошопа и все другие плагины Фотошопа, файл сохраняется в Апертуре в виде PSD файла со всеми слоями, фильтрами и т.п., при необходимости этот файл можно опять открыть из Апертуры в Фотошопе и все слои будут на месте. Если же обрабатывать плагином в Апертуре, то никаких слоёв нет и изменить действие плагина или изменить параметры фильтра никак, только удалить версию и обработать по-новой.
