Люминисцентный студийный свет. Что это такое?
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья, если кто-то сталкивался с подобным, знает плюсы и минусы, расскажите, буду признателен! )
Re[mikebur]:
от: mikebur
Обратитесь к Алкашу он собирал светильники на энергосберегающих лампах.
Re[Allexander]:
от: Allexander
от:mikebur
Думаю, не совсем правильно было бы путать обычные энергосберегающие лампочки с дискретным спектром и специальные люминесцентные лампы с многослойным люминофором и цветовой температурой 5300..5600 (типа Osram Deluxe 954). На последних сам хочу собрать светильник (естественно, на базе высокочастотных эпра, чтобы пульсаций света не было).
Re[Васим]:
от: Васим
от:Allexander
от:mikebur
Re[mikebur]:
Уважаемый Васим, я чувствую, Вы чел подкованный, а сколько один светильник, аналогичный 1 квт галогенного света, по деньгам выйдет?
Re[Васим]:
от: Васим
от:Allexander
от:mikebur
Вот потому я и пишу про энергосберегающую - частота вроде повыше и люминофор инерционный - так что пульсаций вроде нет, насчет многослойности - не знаю.
Я бы на вашем месте озадачился металлогалогенными лампами (не путать с галогенками).
Re[mikebur]:
Если имеется в виду не металлогалоген, то скорее всего это типа этого http://www.foto.ru/rekam_fluorescentnaya_panel_fl-500.html
температура этого приборчика выше 6000 К, то есть он дает синий цвет, в отличие от ламп накаливания или кварцевых. На данный прибор нет насадок, то есть годится только для световой схемы - полная заливка.
Re[Васим]:
от:Васим
Пробовал я и эти - один фиг зелень проглядывает. Как и на металлогалогене. В любом варианте без шопа не обойтись - если в цвете. В закрытой студии незаметно, а в полуоткрытой - а тем более открытой - так и суетись потом над карточкой, в какой тени зеленка вылезет.
Re[mikebur]:
от: mikebur
Киловатт - довольно дорого. Насколько я помню соотношения, нужно будет обеспечивать что-то около 400-500 ватт люминесцентных, то есть - штук 12-15 36-ваттных (только такая мощность навряд ли понадобится, да и делать сборку из таких ламп - замучаетесь). Лампа со светильником с электронным (высокочастотным) ЭПРА - получалось что-то около 400-500 рублей (считал несколько месяцев назад, но руки так и не дошли до сборки). Хотя, пожалуй, удобнее будут маленькие светильники из 18-ваттных ламп - габариты более приятные.
Светильники - "космос", продаются по смешным ценам (150-250 рублей), лампы вот искать сложнее (маркировки точно не помню, вроде OSRAM 954 и Philips 850. Или наоборот. На сайте производителей можно найти по каталогам.
Re[Алкаш]:
от:Алкаш
На металлогалогенных, Вы уверены? Вроде, они всю жизнь позиционировались как лампы с очень ровным спектром.
Re[mikebur]:
У меня в видеостудии стоят люминисцентные светильники Osram Dulux L 55W/32-930. Купили 10 ламп (длинные такие) и к ним набор дросселей (или как там правильно ихних родных, итальянское всё) За все отдали 8500 р. И наши российские коробки. Выкинул всё начинку, постваил родное. На счет мерцания не знаю, видеокамера не видит этого. Но они скорее для заполняющего света. Лучше чем галогеновый свет, не греется так, цветовая температура 5000-6000. Холодный свет. Софт-бокс своего рода. Свет мягкий, без теневой. НО!!!! пробывал регулировать напряжением,чтоб потемнее сделать, не получается. Гудят но светят также. Хотя обещали, что регулироваться должны. И при этом не изменяя цыетовую температуру.
По мощности... 4 лампы =1 кВт галогенки. Вот и считайте сами сколько и чего стоит. Из минусов -совместная работа с галогенками невозможно, из-за разности в температуре. ББ кривой сразу... Вот теперь стоят 2 линзы Френеля по 650 ват :( Всё остальное для меня плюс. Дикторы наши довольны, нет теней как от галогенок :)
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
Немножко поправок:
1. 4 лампы - никак на киловатт галогенки не тянут (разве что очень плохие галогенки). Впрочем, то что не нужен софтбокс часто - можно и меньшей мощностью обойтись.
2. С дросселями (а не электронными ЭПРА, которые тоже часто называют так же) - мерцать будет, гарантировано (100 герц).
3. 930-ая серия у OSRAM - это 3000K, для дневного света - надо брать 954-ую (5400K).
4. Для регулирования яркости свечения - нужны специальные ЭПРА (с dimmer-ами), обычными никак не отрегулируешь (только спалить электронику можно, уменьшая напряжение). Но, учитывая что набирается из нескольких ламп светильник - можно просто уменьшать яркость, выключая отдельные лампы.
Re[mikebur]:
4 лампы -по суммарной мощности конечно не тянут на килоавт галогенки. Но по освещенности -практически один в один.
ЭРПА скорее стоят у меня, я не разбираюсь в этом... не наши советские трещалки :)
3000К -это как гологенки по температуре... нет!
ББ разный совершенно. Я на предустановках в камере ставлю 5600К, тогда всё ОК. При 3000 -ваще не тот оттенок кожи.
Про диммеры потом узнал, после :)
Re[Morozow Sergey]:
Всем добрый день. Мне необходимо составить переносную систему из 2-3-х светильников для предметной съёмки. Сниматься будут в основном кулинарные блюда, пирожные, посуда. То есть, поверхности иногда попадаются сложные, обильно бликующие. И этими бликами хотелось бы как можно больше управлять. По суммарной мощности пока не особо представляю сколько нужно. Предполагаю, что около киловатта-полутора будет достаточно. Хотелось бы также как-то регулировать мощность. Не могли бы вы что-нибудь мне порекомендовать для таких задач.
Re[(a)]:
купите "белый куб" и галогенок штук 5-6 в строительном магазине. Там есть такие желтые сос тойками сразу. Предметы в куб, свет врубаете и регулируете -чуть влево-право, мощность вам :) Это как из самых простых вариантов. Впрочем еще проще -ватманы купить и сделать самому куб. Смысл -безтеневой рисонок будет. И бликов тоже.
А по хорошему -лайт диски, регулируемые источники света, стол изгибаемый... набежит по 1000 у.е.
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
Большое спасибо за ответ.
Что касается варианта за 1000 уёв, то это понятно, что будет лучше, но пока хотелось бы обойтись меньшей кровью. Плюс также стоит вопрос компактности, так как работать приходится в основном на выезде, а столы с собой таскать - это уже совсем неудобно и порой их поставить даже негде.
Про блики. Неужели такой свет биковать не будет, например, на стекле?
Re[(a)]:
"Белый куб" -он складной, умещается в пакете, 30х30 см. Ну и больше конечно есть. Бликовать не будет.... получается ровно-распределенный свет по поверхности грани. По хорошему -на одну грань куба -один источник. Где-то ссылочки были... не нахожу :(
Re[Васим]:
от:Васим
Галогенка 1кWt - это 22000 люминов света.
Люм лампа L36 W/950 (1200мм) - это 2200 люминов света
Люм лампа DULUX L55 W/950 (535 мм) - это 3000 люминов света.
Т.Е. 1kWt лалогенки - это 360 W люм. ламп - греет в три раза меньше.
Дальше, 950 - понимают так:
"9" - это 90% заполненности спектра.
"50" - это цветовая температура 5000 град Кельвина.
930, 940, 950, 965 - это на Ваш вкус.
В полиграфии для контроля качества используют либо 965, либо 950 лампы. (965 -это "солнечный спектр).
Снимать все-же лучше в RAW! корреция скорее всего, все же, потребуется, но результат будет лучше, чем от вспышки и чем от обычной галогенки (есть специальные галогенки с цветовой температурой 3200, и, даже, 3300 градусов, против 3000 у обычной OSRAM, или 2900 у КОСМОС или у прочих китайских).
Для справки: чем ниже температура тем выше опасность
насыщения в красном канале.
Есть лампы, например, 840 - это 80% заполнения спектра - ТАК, ВОТ, - ИХ НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
ОСТАЛЬНОЕ ФУФЛО - и тем более!!!
Электронные ПРА работают на частоте 40000 гц. Фотоаппарат это не заметит, в отличие от 100 гц при электромагнитных ПРА.
Есть Электронные ПРА (напр: OSRAM FH 2x36/230-240 DIM), которые диммируют люм лампу (в данном случае две по 36W) от 1% до 100% мощности. Для управления мощностью на них подают управляющее напряжение 1-10В, либо просто садят управляющий вход на потенциометр 5-10 кOM.
Re[Олег Шустин]:
от: Олег Шустин
Тов. Олег Шустин! А в магазинах электротоваров это продается? Я как-то заходил поспрашивать в довольно крупный лабаз, но продавцы как-то сникли... :?:
Re[mikebur]:
Уточню... я применяю эти лампы в ВИДЕО студии.
Спасибо за пояснения, сохранил инфу.
Заказывал их в магазине АВС. Думаю и других городах они есть (мой Воронеж) А те заказывали в Германии. Ждали дней 40. Это не бытовые лампы. Слишком жирно для дома. Поэтому, найти их будет не просто. Хотя в Москве мож и есть.....
