от:В. Снегин
Разрешение матрицы должно прежде всего соответствовать возможностям объектива.
Чтобы определиться, сколько необходимо мегапикселов на матрице, надо для начала определить возможности оптики. Для этого достаточно знать разрешение объектива (лин/мм), размеры матрицы в мм и число пикселов на длинной и короткой сторонах матрицы.
Формула проста – значение лин/мм умножаем на размер стороны матрицы в мм и сравниваем числом пикселов на соответствующей стороне матрицы.
Возьмем для примера китовый Nikon D40X.
Вот измеренные значения разрешения «кита» Nikon D40X из журнала «foto&video» №10 2007.
Как видно разрешение едва превышает 60 лин/мм при F8-F11.
Надо отметить, никоновский кит не самый плохой, есть и похуже. Такие же значения лин/мм имеет бюджетная оптика и все зумы для ЦЗ, в том числе и зумы высокого класса.
Размер матрицы Nikon D40X 23,6 x 15,8мм. Если принять разрешение «кита» 65 лин/мм по всему кадру, получим 23,6х65=1534 линий для длинной стороны и 15,8х65=1027 линий для короткой стороны. Итого 1534х1027=1575418 пикселов или примерно 1,6 мегапикселов.
Следовательно, для таких объективов достаточно матрицы в 2мп, дальнейшее увеличение количества мп детализации не добавит, даже наоборот, может сделать изображение более мыльным. Этот эффект показан здесь http://www.fotosav.ru/articles/faq/sharpness/faq.aspx .
Цитата: «Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9)».
В статье рекомендуется применять для ЦЗ с матрицами порядка 10мп особо резкие фиксы типа Кэнон EF 100 2,8 MACRO.
Короче говоря, 10мп матрица для реализации своего потенциала, должна обеспечивать разрешение порядка 2000 линий на короткой стороне кадра. Для этого объектив ЦЗ должен иметь разрешение не менее 2000/15,8=126,7 лин/мм (для Nikon D40X).
Вот для сравнения измеренное разрешение двух ультразумов Сони Н9 и Кэнон S5 IS в линиях на короткой стороне кадра.
Сони Н9
Кэнон S5 IS
У Сони разрешение повыше, так как у нее все-таки «Цейс».
Вот таким должно быть разрешение оптики, чтобы использовать возможности 10мп матрицы.Подробнее
Прочитайте Афанаса, у него подробно расписано, как соотносятся пиксели и линии на миллиметр и ещё много чего, например, почему байеровская матрица 4Мп никогда не будет иметь разрешение 4Мп и почему 100 л/мм и 100пикс./мм - это не одно и то же.
