Купил новый монитор - теперь мозг взрывается по управлению цветом в разных прогах...!
Всего 239 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Хорошо. Тогда покажите те софтину которая мои "1, 2, 3, 4, 5" покажет одним цветом.
Mozilla, Safari
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Вся серая, в браузере, но, если её масштабировать в фотошопе, то она всеми цветами радуги у меня раскрашивается. Как нижеследующая, и похлеще даже.
от:Alex Moure
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
(например Опера выше 12.0 версии) правильно работают с профайлом монитора?
Опера неправильно. Я уже давал ссылку про все браузеры и колорменеджмент в них - еще раз дам: http://rudtp.pp.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=326
Re[german_2]:
Её нельзя масштабировать !!!!!
Её надо смотреть в 100 % , тоесть "лапой" левт-клик-мышью - 100% или реалсайз.. (даже если картинка вылезет при этом за рамки экрана или будет меньше экрана , в зависимости от экрана)) , но только 100 %)
в брайзере она в 100%, так она открывается (я спешали ссылку дал на раскрытый файл) а вот превью или уменьшенность её испахабит.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Mozilla, Safari
Safari нет. В нем превьюшке резко отличаются по цвету от больших картинок, Safari вещь в себе, доверять ему по цвету нельзя к сожалению. Можно Хрому и Файрфоксу с включенным колорменеджментом в обоих.
Re[german_2]:
от: german_2
Вот.
У меня на ноуте , она не серая и на раб столе не серая , это потомучто ноут неокалибровать , но в ХР они выглядят одинаково неправлильно.
На том мониторе, под ОС-вин7 , у меня в Асидиси выглядит правильно, в винвьюере немножко нетак, но очень близко, в Бридж или неправлильно (даже скорее цвет не плавный по трем полоскам сверху вниз , а волнообразно изменяется) .... можно в ОС управлением цвета поиграться профилями и он начнет показывать правильно, зато все программы остальные наоборот !!!!!!!!!!
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Если монитор откалиброван так, что таблица эта выглядит для сРГБ так ?
Эта таблица - не все, что есть в профиле. Тонопередающие кривые это все хорошо, но самое главное в профиле - цвета колорантов монитора, зеленый, синий и красный у всех мониторов разные, именно для их описания в координатах XYZ в первую очередь и служит профиль. Дефолтные профили вообще линейны или даже не содержат кривых, подгружаемых в LUT. Спрашивается, зачем же профиль? Да цвет описать в первую очередь. Я может повторяюсь, но это вам и Герман, и Игорь Бон и я написали уже.
Откуда профиль берет цвет колорантов? Вопрос хороший. Колориметр не может их предоставить, нужен спектрофотометр. Что же делать, когда есть только бюджетный колориметр? Ха! Операционка считывает по DDC по любому интерфейсу цвета колорантов, зашитых в ПЗУ монитора. Он отдает такие данные, можете проверить: http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm . Да они дефолтные и сильно отличаются от реальных, полученных при честной калибровке профессиональным спектрофотометром. Тем не менее - лучше хоть они чем ничего. Раньше, когда не было ничего - некалиброванному монитору операционка тупо назначала профиль sRGB.
А вы все время показываете ровные кривые и удивляетесь, почему цвет с профилем и без меняется. С профилем прописан цвет колорантов а без вы светите циферки как есть на монитор, без управления цветом. Да есть куча профилей мониторов в которых вообще нет этих кривых, цвет колрантов там важен а не кривые. Обеспечить приемлемую линейность или соответствующую гамму слава богу мониторы умеют неплохо в дефолтных режимах и без профиля.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Так она безупречно серая.
от:Alex Moure
Вот.
Ответ очевиден – калибровать монитор.
Re[german_2]:
от: german_2
Так она безупречно серая..
Я сказал о ФШ . что функциональность картинки нарушается в ФШ , когда Вы её трансформируете (это Вы сказали)
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Это нормально.
Re[]:
Я ещё хотел сказать о "выходе" за пределы отображения цветов (см выше график с пространствами)
сРГБ вроде шире , есть место , где цвета выходят за эти пределы (безобразное всё же 3д отображение)
Теперь .
Если я , укладываю всё в сРГБ, я внем вижу всё мне небходимое , мне этого достаточно - я и не выйду за пределы "офссетной печати" ?
Ну если нос синий, за пределами отображения сРГБ, я его правлю яркость-цвет- итп, я его начинаю видеть = я невываливаюсь за пределы более широких пространств = всё что мне надо ?
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
=Бридж или неправлильно (даже скорее цвет не плавный по трем полоскам сверху вниз , а волнообразно изменяется)
Сдается мне Бридж косячит. Что-то я помню там было совсем не то в Бридже на пц от чего коллега-цветокорректор от него отказался, но что точно не помню, а коллега давно отдыхает, праздники на дворе.
Попробовал открыть у себя этот бридж на маке - совпадает картинка с фотошопом (у меня Eizo калиброванный и профилированный спектрофотометром, широкоохватный). Ну если картинка не тестовые полосочки - полосочки при уменьшении врет конечно. А серый - серый.
Вы можете скриншот одновременно сделать одной картинки в бридже и фотошопе. Если есть разница - не знаю как бридж лечить, настроек CMS в нем сходу не нашел.
Re[printmaster]:
Да, кривые - описать цвет, но если я это пытаюсь сделать максиально в мониторе, кривые убеждают , что они близко к "эталону", следовательно это может хватать . (а ведь бывает , что моитор настроен . но и крывые сильно отходят от эталонной диагонали, даже горбы на этой линии и пр)
сРГБ - меня устраивает , сейчас , во всех программах .
Я же понимаю, что в сРГБ режиме монитора я в мониторе не могу ничего менять - конечно, и графики все влево-вправо как у дерева.
Сам монитор мне больше не покажет , адобРГБ темболее и не хочу его им мучать.
Re[printmaster]:
Между ФШ и бриджем разницы нет (если в фотошопе стоит профиль сРГБ и открывается картинка сРГБ)
Re[printmaster]:
от: printmaster
Миш, у него в меню Edit есть опция Creative Suite Color Settings, это общие настройки для всего Creative Suite, Бридж так же должен им подчиняться. Если картинки без профиля, то он их показывает с теми установками, которые прописаны в Color Settings.
Re[german_2]:
Это если стоит сюита .
У меня стоит только фш , Creative Suite Color Settings "запрещено"..
Когда стояла сюита , запутался , ничего не помогало - снес
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Выйдете. Чтобы контролировать как выходите - включайт цмик превью в шопе Ctrl+Y. Если включите Ctrl+Shift+Y - окрасит серым места, где вы вышли за охват офсета. Охваты офсета и sRGB не равны, пересекаются, в одном месте один больше в другом - другой.
от: Alex Moure
Скорее вы про голубой нос а не про синий. Нет, вы на обычном sRGB мониторе не видите реально в цмике, какой нос голубой, вы видите его со сжатием до охвата монитора. Нужен монитор с расширенным охватом чтобы точно увидеть офсетный чистый голубой. А синий - нормально, офсетный синий в охват sRGB вписывается легко.
Re[printmaster]:
del
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Тогда в чем проблема? Все правильно пока. CMS работает.
Re[idontbite]:
idontbite
спасибо, вы подтвердили сказанное. А как по вашему опыту - с широкоохватными мониторами нормально колориметр справляется? Я просто все спектрофотометром делаю и колориметр не пробовал в деле.
