Всем добрый день! Проблема из разряда вечных наверное.. В общем купил новый монитор с расширенным цветовым охватом DELL U2413, откалибровал его, выставил его профиль где положено.. Вроде по идее всё должно нормально работать. А на практике имею следующее:
Фотошоп-Лайтрум-C1 Pro - вроде показывают нормально.
AcdSee - показывает нормально, но после непонятной манипуляции. Если фотку сразу из проводника открываешь - краснит! кликаешь по фотке 2 раза, загружается уже сама AcdSee - после этого уже показывает правильно (???)
Поставил для сравнения Fast Stone - там опять картинка краснит.
В броузере Chrome - такая я же ерунда! краснит зараза!!
Средство просмотра Win7 нормально показывает.
Соответственно отсюда и вопросы к знающим людям:
1) Что нужно ещё сделать, чтобы картинка везде отображалась одинаково?
2) Это как-то связано, что сам моник с расширенным цветовым охватом?
3) Как правильнее сделать - работать в ФШ в Adobе RGB и перед сохранением конвертировать в sRGB или можно спокойно поставить в ФШ изначально sRGB и не париться?
Просьба откликнуться людям, разбирающимся в этом вопросе! Уверен систематизированная информация по этим вопросам будет полезна многим! А то лично у меня уже реально взрыв мозга от всяких научных рассуждений на эту тему.. а хочется просто и понятно..)
Купил новый монитор - теперь мозг взрывается по управлению цветом в разных прогах...!
Всего 239 сообщ.
Re[Сергей Старостин]:
По 3 пункту только могу сказать... Разницы нет, как ты в ФШ работаешь. В ргб или адобе... Перед сохранением настроишь цветовой профиль и все.
По остальным жди ответа гуру... конечно возможно что фастстоун у тебя с хромом краснит, потому что в АдобРГБ сохраняешь фотки? И потом смотришь? У меня адобргб во всех просмотрщиках бледной блевотиной показывает. Цветовой профиль какой? установленный?
Re[CobaldSS]:
я в Adobe RGB фотки не сохраняю. Всегда работал в sRGB. Тут монитор просто охватывает Adobe RGB - вот и призадумался...
от: Сергей Старостин
если монитор способен воспроизводить Adobe RGB - надо его и использовать
зачем же ограничивать свои возможности :-)
но об этом нужно не забывать - о том что далеко не у всех такие мониторы
в фотошопе - не забывайте включить предупреждения
это позволит Вам точно знать в каком цветовом пространстве загружается фото
при сохранении для другого компутера, для печати, для показа в сети ...
- преобразовать в sRGB
ASCDSee - в режиме быстрого просмотра - НЕ работает с системой управления цветом (потому и быстрый)
в настройках - профиль по умолчанию sRGB - на тот случай - если картинка окажется вообще без профиля (например из интернета скачана)
браузер Chrome - тупой (пока ещё) - с цветом работает безграмотно
если хотите видеть правильный цвет в браузере - нужно ставить мозиллу - и настроить его
в других программах - искать в настройках "настройка CMS" - и пытаться настроить
к сожалению - крайне мало программ умеющих грамотно работать с CMS
Как написали - так все и должно работать. Правильно будут показывать только те программы, которые корректно умеют работать с CMS, и которые вы сами при этом правильно настроили. Все остальные цвет будут искажать и зачастую сильно. Отказывайтесь от всякого дрянного софта типа фастстоунов и прочего блуда и подберите комплект хорошего. Ну или не надо было вайдгамут покупать, уже не раз объясняли, что для обычного применения от него вреда больше, чем пользы. Сам раньше пользовался расширенным охватом, знаю что это такое. Сейчас купил монитор с обычным охватом делл 2713, у него градиент плавнее.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- уже много раз писали на разных форумах, что лучше не использовать. Конкретно приводили примеры, в каких случаях использовать требуется и в каких от него больше вреда. Для обычной фотографии вреда больше, т.к. уровни в aRGB растягиваются и градиент ухудшается.
Если хотите пользоваться вайдгамутом без ухудшения картинки, нужно переходить на 10-битный цвет, а это отдельная тема, читайте на хоботе, там ветка специальная есть.
Re[Greensnake]:
у меня монитор воспроизводит aRGB
так что - мне без разницы кто и что там где то пишет
я просто всё это вижу своими глазами
Re[фоторулюбитель]:
спасибо мил человек! примерно так я всё это и представлял.. просто надо было мысли в порядок привести! про AcdSee на самом деле сюрприз.. раньше может просто не замечал, что в быстром просмотре цвет маленько не тот! не нравится конечно, что броузер коряво показывает! получается, что выводишь цвет на фотках, а пользователь сети всё равно видит совсем другой вариант... Когда уже наконец решат вопрос совместимости всего софта? а то кто в лес, кто по дрова...
Про лайтрум и C1 Pro я так думаю парится не надо - он подхватывают профиль системы?
... Про лайтрум и C1 Pro я так думаю парится не надо - он подхватывают профиль системы?
лайтрум - однозначно да
про C1 точно не скажу ... не пользуюсь
но помнится что пробовал эту программу - вроде бы нормально там всё
браузер ... попробуйте установить мозиллу
настраивается вот так
http://album.foto.ru/photos/pr0/354834/2630550.jpg
- в капче профиль системы должен быть выставлен в разделе proof. По умолчанию он не всегда сам прописывается.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- я тоже видел на расширенном гамуте больше цветов, но это неправильно. Если джпег в sRGB, то и просматривать его тоже нужно в sRGB, иначе искажения. Если у вас пространство aRGB, то и снимок должен быть сконвертирован в aRGB, но этогда это вызовет большой геморрой при просмотре на обычных мониторах.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- я тоже видел на расширенном гамуте больше цветов, но это неправильно. Если джпег в sRGB, то и просматривать его тоже нужно в sRGB, иначе искажения. Если у вас пространство aRGB, то и снимок должен быть сконвертирован в aRGB, но этогда это вызовет большой геморрой при просмотре на обычных мониторах.Подробнее
повтор :-)
а если ещё учесть размеры монитора ... то придётся ещё и уменьшать ... под другой монитор
Re[фоторулюбитель]:
попробую эту Лисичку! не в первый раз слышу, что она с цветом наиболее адекватно работает.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- я как раз об этом. Неудобно: у меня вайдгамут один, два sRGB, еще два ноута хренRGB, а показываю фото на телеке, хорошо хоть, что калиброванный IPS.
- уменьшать не надо, само масштабируется.
справедливости ради нужно сказать - остальные браузеры тоже потихонечку подтягиваются
сегодня Opera слегка работает с цветом, и хром можно запустить (с извращениями правда) и IE пытается
пока получается плохо у них
но ... раньше вовсе не работали с цветом ... так что - процесс пошёл :-)
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
ну что ж тут поделаешь :-)
пока - вот такая печальная ситуация ... так уж сложилось
от: Greensnake
это может Вам не надо ... вполне допускаю :-)
но - для того чтобы получить максимальное качество изображения
количество пикселей в файле не должно превышать возможностей устройства воспроизведения
любое масштабирование - искажение
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- когда вы уменьшаете - вы выполняете масштабирование. Зачем искажать сильнее, чем оно исказится само ?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
естессно искажается ... при уменьшении
и потому непременно нужно устранить эти искажения
во всяком случае - резкость точно нужно править
но - я все глюки поправлю сам ... глядя глазками на изображения
а вот - как оно там само будет правиться?
программисты (создавшие программу просмотра) - не могут этого видеть
и потому - как уж получится ... так и ладно :-)
Re[фоторулюбитель]:
человек, который мне калибровку делал чего-то там вручную в этом хроме прописывал, потом глядел какой-то сайт с тестовыми картинками - сказал, что получше стало, но ещё далеко не норма!
