Кто-нибудь знает методику, как построить характеристическую кривую цифровой фотокамеры?
Всего 169 сообщ. | Показаны 161 - 169
Re[Alekzandr]:
рав линейный в линейной шкале. в логарихме будет чёрти что!
(а если у монитора логарихм линейно от цыфры то ему давно пора на свалку хДДДДДД)
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
рав по определению линейный в логарифмической шкале ( а внутри да - там много усилителей, аттенюаторов и прочей хрени) -
а)Чтобы с ним работать нужно брать прогу которая вытаскивает сигнал с матрицы типа RawDigger
б) частично к загибам приводит некачественная съемка когда помимо измеряемого потока попадает еще чего-нибудь
У меня такой задачи не стояло. Мне нужно было просто автоматически пересчитывать цифры изображения в реальные яркости соответствующих участков объекта фотографирования. Для этого и нужна была функция отклика с учётом используемого конвертера. Зная цифру определяем экспозицию, зная эффективную выдержку экспозицию переводим в освещённость. Зная относительное отверстие объектива и коэффициент его светопропускания с учётом угла визирования, освещённость переводим в яркость. Всё. Для этого я фукцию отклика и определял. Всё хорошо, всё работает. Какая разница, какие преобразования проводятся на этапе регистрации изображения. Но если интересно, могу посмотреть RawDigger-ом, если он сонины равки понимает. После покупки некса я от никона избавился и прочно подсел на сони, поэтому изображений других форматов просто нет.
В изображении 16-b tiff, перегнанного из рава, явные завалы в тенях и светах.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
От чего же? Распределение яркости экрана монитора должно соответствовать распределению яркости фотографируемого объекта. Цифра, по крайней мере на среднем участке функции отклика, зависит от логарифма экспозиции и связанного с ним логарифма яркости. Следовательно этой цифре должен соответствовать логарифм яркости экрана. Или, другими словами, яркость участка экрана должна быть линейно связана с яркостью соответствующего ему участка объекта фотографирования.
Это очень легко проверить. Возмите люксметр и приложите к экрану. Потом в фотошопе делайте заливку экрана с разными значениями и посмотрите, что получится. Показания люксметра будут линейно зависеть от яркости и логарифмически от цифры. Можете даже экспозамер экрана фотоаппаратом делать. Разберитесь только сначала, как он работает.
Re[КиАТОН]:
омг.. аффтар проснулсо после 200 летней спячки???
настрои для начало монитор http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
а то потом фото, напечатают так что не узнаеш!! хДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
Благодарю за прописные истины. Переведите данные в логарифмы яркости экрана, скажем, при гамма 2,2. Что у Вас получится?
Всё равно всё сводится к логарифмам, для этого гамма коррекция и проводится - человек в логарифмах чувствует.
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Александр, большое спасибо за наводку, RawDigger действительно очень удобная прога!
Провёл с её помощью замеры исходных тех же изображений.Вот что получилось.
Для начала кривая при конвертации из рава в 16-TIFF. Очевидно, что при конвертации проводится гамма-коррекция:
Далее, замер непосредственно по РАВу с помощью RawDigger. Небольшое уточнение. Снимался нейтральный оптический клин, поэтому цифры RGBB изменялись синхронно. Для посрторения кривой складывал все значения в зоне замера и делил на 4. Это вполне корректно. Хотя можно было снять по одному (например, зелёному) каналу. Характер кривой не изменился бы:
Вполне естественно было привести шкалу цифр к логарифмическому масштабу. Получилось следующее:
Логарифмы цифр связаны с логарифмами экспозиций практически линейно. Небольшой загибв области малых экспозиций объясняется, скорее всего, шумами.
При этом получается, что связь чисел с экспозицией степенная (экспозиции в степени, равном тангенсу угла наклона прямолинейного участка функции отклика аппарата по рав). В случае, если тангенс угла наклона равен единице (а по графику так и получается), функция отклика становится линейной.
спасибо за внимание, кому это интересно.
p.s. Хотя для моих задач интерес представляла функция отклика уже отконвертированного изображения.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Требуется измерить входной и выходной сигналы во всём "рабочем" диапазоне в соразмерных величинах некоей абстрактной цифровой камеры. То есть, найти все решения для функции: отклик от экспозиции.
а снимков всё нет и нет ;)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ааа., тоже Дижитал Дога (Эндрю Родни)знаешь.
Re[mba]:
от: mba
А какие Вы хотите увидеть снимки в ветке с названием "Кто-нибудь знает методику, как построить характеристическую кривую цифровой фотокамеры"? Кстати, судя по числу посещений ветка популярная. Значит, кому-то подобная информация нужна.
