Ничего особо не понял :)
Но поскольку у меня раньше был кроп, а сейчас ФФ - отлично понимаю, что кроп ростовую фигуру на 50 с дыркой 2,5 от фона отделяет хуже, чем ФФ с тем же полтосом и с той же дыркой 2,5.
Вот и вся существенная разница в ГРИП для меня.
Кроп vs ФФ. Тема: ГРИП, бокех... и добавился объём :) (с примерами)
Всего 14088 сообщ.
Показаны 12001 - 12020
Re[SV-DN]:
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
снять кадр на объектив с одним фокусным и одной светосилой.
Т.е. если поставить один и тот же объектив, скажем, 50/1.8 на ФФ и кроп, то при этом изменится ГРИП?
Re[Magicm3n]:
Re[TORT]:
от: TORT
1. при сохранении границ кадра - ДА
2. в обратном случае - НЕТ
Случай 1 - реальная задача реальной съёмки. Случай 2 - если рассматривать исключительно формулы, без привязки к реалиям съёмки.
Так что можете считать, что тоже правы...
Re[TORT]:
от: TORT
Он даже на ФФ будет разный - на отпечатке 3х4см будет грип больше, чем на отпечатке 30х40см. Так же он будет разный при фокусировке на разные растояния и т.д.
Вы не приводите полное описание сравнения, так делать нельзя.
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Ну и так же понятно о чём речь!
Ок! По полочкам. При одинаковом расстоянии до объекта съёмки, снятом на одну и ту же линзу с одинаковым ФР, на той же диафрагме, ГРИП будет неизменной - независимо от кроп-фактора. Изменятся только границы кадра. Согласен?
А, если приравнивать кадр к одним границам, (например отойти) то поменяется и ФР, что соответственно изменит и ГРИП. Т.е. на ГРИП влияет не матрица, а фокусное расстояние, о чём я и говорил с самого начала.
Re[TORT]:
от:TORT
Ок! По полочкам. При одинаковом расстоянии до объекта съёмки, снятом на одну и ту же линзу с одинаковым ФР, на той же диафрагме, ГРИП будет неизменной - независимо от кроп-фактора. Изменятся только границы кадра. Согласен?Подробнее
Вы забыли упомянуть про самый важный критерий оценки ГРИП, пятно рассеяния в совокупности с размером пикселя, поэтому не могу сказать согласен ли, или не согласен)))
Конечная цель - фотография, поэтому если изменяются границы кадра, то сравнение теряет смысл.
Если смысла нет, то нет смысла соглашаться, или не соглашаться.
Давайте начнем с цели?
Re[TORT]:
от: TORT
Продолжим.....
И чтобы снять такую же ростовую фигуру, как на ФФ - вам надо отойти дальше.
В результате чего ГРИП на кропе будет шире.
Re[TORT]:
от:TORT
А, если приравнивать кадр к одним границам, (например отойти) то поменяется и ФР, что соответственно изменит и ГРИП. Т.е. на ГРИП влияет не матрица, а фокусное расстояние, о чём я и говорил с самого начала.Подробнее
если отойти, то поменяется фокусное расстояние?
У фиксов, сколько не отходи - ФР не меняется и у зумов тоже)))
Re[Olegtal]:
Имелось в виду - расстояние до объекта съёмки.
Re[TORT]:
от: TORT
Т.е. из-за разных размеров матриц, при съемки одним и тем-же объективом приходиться снимать с разных дистанций, что влияет на размеры ГРИП.
Сложилась полная логическая цепочка, от А до Я, и обоснованный вывод: размер матрицы влияет на ГРИП.
от: TORT
.. Размер матрицы, на ГРИП не влияет никак. Влияет - фокусное расстояние объектива, или дистанция до объекта!
Ваше утверждение - часть логической цепочки. Эта часть самостоятельного значения не имеет
Re[Svo]:
от: Svo
Только ФФ дает такой объем картинке
птьфу, птьфу, птьфу мой ФФ от такого объема
Re[Svo]:
Я тоже тут вижу что-то мыльновастое и не очень привлекательное.
Объем - ну, наверное, есть, плоской не назовешь. Но остальные аспекты фото проседают.
Re[KOt]:
от: KOt
Я часто резкость совсем убираю в ноль ) Мне нравиться мягкая картинка :chelk:
Re[Svo]:
от: Svo
Объемно с ребенком и лодкой, дерево - нет. Не только от стекла/камеры зависит, но и от построения кадра.
Я подозреваю, что объем очень сильно поуменьшится, если резкость довести до нормального уровня.
Связано это, хочется коммерческую/стоковую резкость - картинка будет совсем другая.
Re[Svo]:
от: Svo
Да у тебя и не получиться такой :P
Объектив надо еще рисующий ;)
У объема много составляющих и главный - игра света и тени
Re[Dialeg]:
от:Dialeg
У объема много составляющих и главный - игра света и тениПодробнее
Да неужели ))
Re[Dialeg]:
от:Dialeg
Крамолу пишешь!
Главное это фф матрица и светосильный объектив с заклиненной настежь открытой диафрагмой! :)
