Всем доброго утра :)
Начал подумывать о новой камере - 5D2.
Что меня не устраивает в моем кропе - это низкие ИСО при которых можно нормально снимать.
Читал, что в пядваке исо побольше, но в то же время уменьшается ГРИП при тех же диафрагмах.
Собственно хотелось бы узнать как соотнести максимально-рабочее ИСО с пересчетом, что мне нужно будет сильнее закрывать диафрагму.
Вообщем интересует у кого лучше соотношение ГРИП/шум ?
Соответственно от этого зависит, что брать 5D2, 50D или 7D.
Нда. Перечитал свое художество и понял, что путанно написал.
Еще раз:
1) Какое у пядвака реально рабочее ИСО при условии слабого освещения???
2) Как пересчитать ГРИП из ФФ в кроп и наоборот. Т.е. там множитель стоит (типа если на кропе была F/4, то на ФФ надо ставить F/(4*1.6)) или все считается в стопах (типа если на кропе была F/4, то на ФФ надо ставить F/5,6) ???
Кроп vs ФФ. ГРИП и ИСО
Всего 118 сообщ.
Re[Игоръ]:
ИгорЪ?
Re[Игоръ]:
D700 берите. Кенон отстой.
Re[СтарПёр]:
купите на все водки. никон отстой.
Re[Игоръ]:
Re[Игоръ]:
от:Игоръ
2) Как пересчитать ГРИП из ФФ в кроп и наоборот. Т.е. там множитель стоит (типа если на кропе была F/4, то на ФФ надо ставить F/(4*1.6)) или все считается в стопах (типа если на кропе была F/4, то на ФФ надо ставить F/5,6) ???Подробнее
1) Если экспонировать кадр обдумано, то и исо 6400 очень даже рабочее. Но всё равно не стоит думать, что в полной темноте можно получить яркую сочную картинку.
2) Возьмите ФФ (5Дмк2) и забейте болт на пересчеты. ;)
Re[joeh]:
от: joeh
Купите коньяка, водка отстой.
Re[Игоръ]:
Для всех рабочее ИСО разное. Я печатаю с второпятёрки формат А4 при ИСО 3200 и на мой взгляд всё отлично.
Не загоняйтесь по поводу сравнения камер которые Вы перечислили - они абсолютно разные. Имею кроп и ФФ. Берите второпятак, точно не пожалеете. Для того чтобы заниматься фотографией - отличная камера!!! А тех, кто надр......вает на фототехнику(и тех у кого руки из ...опы растут), не устроит никакая камера. Кстати, с сороковки смело печатаю А4 на ИСО 1600 и всё нравится.
Re[joeh]:
от: joeh
Купите на все травы. Водка и все остальное отстой.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
вчера в прямом эфире Максимишин посмеялся над таками как вы ;)
Re[dorogov]:
от: dorogovЧто он курит? Или предпочитает грибы?
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Что значит экспонировать кадр обдуманно?
Нормально экспонировать? Или на стоп больше, чтобы в конвертере понизить экспозицию вместе с шумами?
Я про полную темноту и не говорил - здесь имелось ввиду что-то типа кафе. Просто слышал утверждения, что при хорошем освещении можно получить качественную картинку и при ИСО XXXX (далее у каждого были свои цифры ИСО).
Re[Игоръ]:
ГРИП это болезньъ. ГРИП фактор 1.6 :)
Не правильно советуете - надо брать Сони ИСО 12500 без шумов!
Re[Игоръ]:
Уважаемые СтарПёр, joeh, Нестор Махно, Nikolay Alex и иже с ними, давайте оставим вино-водочные и наркотические темы. Здесь про технику идет разговор.
Про Никон слышал. Но переходить не хочу исключительно из-за наличия Кэноновской оптики.
Re[Нестор Махно]:
от: Нестор Махно
Купите мескаля, коньяк ацтой :cannabis:
Re[Игоръ]:
По второму вопросу - ГРИП-калькулятор вам в помощь. Например http://www.dofmaster.com/dofjs.html Выберите нужный аппарат и сравните.
Re[Игоръ]:
На www.ixbt.com/dp есть хороший каркулятор ГРИП , если в него правильно забивать исходные данные , вместо мегапикселей размер печати - например 20х30 , то получается , что для получения одинаковой ГРИП на ФФ нужно закрыть диафрагму на 2 ступени по сравнению с кропом , там же была статья - сравнение трёх 12-мегапиксельных камер : ФФ , кропа и компакта для съёмки пейзажей.
Re[esma83]:
от: esma83
Получается, что разница в ИСО между 40D и 5d2 - 1 стоп (3200 и 1600).
Параллельно наткнулся на статью http://www.blog.photo4life.net/krop_vs_polnii_kadr/
Там как раз нашел, что для получения такого же ГРИПа как в кропе, в ФФ надо зажать диафрагму в 1,6 раз больше, чем на кропе. Это примерно 1,5 стопа.
Так, что получается на кропе при одинаковом ГРИПе фотография будет светлее ??? (+1 стоп - 1,5 стопа = -0,5 стопа).
Я понимаю, что если большой ГРИП не нужен, то тут ФФ лучше.
Но просто неоднократно сталкивался с необходимостью делать групповой снимок в условиях плохой освещенности. Когда выдержка стоит на пределе смаза, ИСО стоит на пределе шума, а диафрагма говорит, что не факт все люди будут в ГРИПе...
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
Когда купил второпятак, проводил тест по сравнению шумов этих камер, так вот 400 ИСО сороковки идентично 1600 второпятока, 800 40Д = 3200 5ДМ2. Просто 6400 с пятёрки ни разу не печатал, т.к. 6400 ни разу не понадобились
Re[Игоръ]:
от:ИгоръКупите вспышку и не парьте себе и людям мозг...
Но просто неоднократно сталкивался с необходимостью делать групповой снимок в условиях плохой освещенности. Когда выдержка стоит на пределе смаза, ИСО стоит на пределе шума, а диафрагма говорит, что не факт все люди будут в ГРИПе...Подробнее
