контраст в рав и дд - связаны?
Всего 97 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[WAn]:
от:WAn
Если матрица способна воспринимать сцену, скажем, диапазоном в 6 стопов яркости, то она эти 6 стопов и разложит по имеющимся 4 градациям. Результирующее изображение будет зверски постеризованным (всего 2 серых тона), но никакой связи между яркостным диапазоном снимаемой сцены и количеством градаций на выходе нет.
imho, как раз таки есть связь.
Я рассуждаю так: оригинальная сцена, скажем 10 стопов. Матрица прожевывает, скажем 7. Т.е. яркие 0,1,2 зоны обьявляются 0й зоной матрицы, а темные 8 и 9я становятся 6й зоной в raw. Тут есть свои проблемы - пересветы в первом случае и шумы во втором, но тем не менее, детали в крайние зоны добавляются и 12 бит оказываются как нельзя кстати, чтобы их принять..
Далее мы открываем конвертер и опа: на шкале 1-255 видим горбы слева и справа. Вот тут мы можем решить сделать 16битный выходной файл - но горбы то даже не шелохнутся. Наверное, поэтому многие делают вывод, что разрешение шкалы не влият на дд? Конечно, до тех пор пока шкала прикладывается к одному файлу.
Однако, вот вопрос - а почему конвертер показывает эти не вмещающиеся в 0-255 тени и света? Значит, они есть в raw? И они действительно там есть, ведь их можно "вытащить" в 0-255. Получается, что raw со шкалой 0-4095 вмешает бОльший диапазон яркостей, чем результирующий sRGB со шкалой 0-255.
Re[WAn]:
от: WAn
Диапазон яркости сцены, который может "заглотить" матрица -- вот что первично. С какой потом дискретизацией она его представит -- это второй вопрос.
Это, разумеется, не оспаривается.
Повышение количества градаций не способно увеличить ДД матрицы. Но, тем не менее, способно его обрубить.
Другое дело, что величина этого обрубания весьма мала.
В случае 8 бит, мы уменьшаем ДД на 1/256-ую.
Re[vga50]:
Я рассуждаю так: оригинальная сцена, скажем 10 стопов. Матрица прожевывает, скажем 7. Т.е. яркие 0,1,2 зоны обьявляются 0й зоной матрицы, а темные 8 и 9я становятся 6й зоной в raw. Тут есть свои проблемы - пересветы в первом случае и шумы во втором, но тем не менее, детали в крайние зоны добавляются <...>
Стоп, не понимаю совсем. Это как это добавляются? Если матрица пережевывает только 7 стопов одновременно, то ничего из сцены вне этого 7-стопового диапазона она добавить не может по определению "пережевывания".
Есть.
RAW, "мозаичный" формат, по сравнению с любым "попиксельно цветным" форматом (будь то TIFF или JPG или еще что) имеет резерв как в сторону теней, так и в сторону светов.
В свое время я сильно недоумевал, зачем это загашник нужен:
http://club.foto.ru/forum/6/210893#p1443451
Сейчас я почти уверен: что для того, чтобы иметь возможность делать некоторые коррекции в конвертере. Например, смену цв. температуры. Напр. если мы утепляем картинку, то крайние света в красном канале резались бы, не будь у нас резерва (Nikon Capture при смене цв. температуры без обиняков рисует маленький график того преобразования, которое утепляет фото -- поглядите!).
Т.е. для некоторых процедур в конверторе нужен резерв.
Отсюда следует, что та картинка, которая предстает перед нами при открытии в конверторе -- это не весь диапазон, который схавала матрица! Из тех заглоченных 7 стопов перед глазами изначально находятся только, скажем 5 стопов. Просто потому что ему надо нам отобразить уже в каком-то "попиксельно цветном" формате (не в мозаике же), в том числе уже с какой-то выбранной цв.темп., и если при этом представить все данные из матрицы, все 7 стопов, то на коррекцию не будет никакого резерва (или всякое изменение цв.т. немедленно где-то приводило бы к пересветам).
Нет, одинаковый объем резерва можно вытащить как в диапазон 0-255, так и в 0-4095. Просто представлен он будет с разной дискретизицией.
По-моему HDR лучше всего иллюстрирует независимость битности и диапазона яркостей сцены: хоть 30-стоповый диапазон яркости втискивают (хорошо или плохо -- это другой вопрос) в 8-битовые цвета с большим успехом.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Другое дело, что величина этого обрубания весьма мала.В случае 8 бит, мы уменьшаем ДД на 1/256-ую.
Да, согласен, но как сказано выше, я этой мелочевкой -- изменением границ из-за умельчения шкалы -- пренебрегал.
При увязке яркостного диапазона с битностью обычно намекают на разность куда покруче -- разность чисел, способных вместиться в 8-битовое или в 12(16) битовое...
Re[Krainov]:
от:Krainov
Не совсем так. Вспомните, что перед &quot;обрубанием&quot; применяется гамма коррекция. Поэтому в светах обрубается гораздо больше 256 ступенек. И шаг в светах после обрубания гораздо более грубый по свету, чем в тенях.
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
Не совсем так. Вспомните, что перед "обрубанием" применяется гамма коррекция. Поэтому в светах обрубается гораздо больше 256 ступенек. И шаг в светах после обрубания гораздо более грубый по свету, чем в тенях.
Да, об этом не подумал.
В тенях, потери пренебрежительно малы, а в светах поболе 1/256 будут... Щаз чей то с ходу в уме не могу посчитать сколь точно.
Re[WAn]:
Да, тут я погорячился: яркости ниже чувствительности матрицы получают значение яркости 0 (в идеале), деталей это не добавляет. :) Происходит банальная обрезка яркостей сцены сверху и снизу.
Есть.
Не видел раньше темы, сейчас почитаю.
Если говорить о контрасте, т.е. перепаде яркостей, ну так кто спорит? Чтобы вытащить бОльший контраст нужно менять яркость точки 255. А в одном файле она одинаковая, так что о чем речь?
Но я вот что не пониманию. При конвертировании хорошо видно как всплески на 0 и 255 уменьшаются при замене выходного пр-ва более широким. А ведь если посмотреть Lab разных пространств для самой яркой точки 255,255,255 он будет одинаков. :) Т.е. начальные и конечные яркости во всех пр-вах одинаковы, так почему же в них влазит разный дд?
По-моему HDR лучше всего иллюстрирует независимость битности и диапазона яркостей сцены: хоть 30-стоповый диапазон яркости втискивают (хорошо или плохо -- это другой вопрос) в 8-битовые цвета с большим успехом.Это другая история - это мэппинг, т.е. приведение сцены с одним контрастом к сцене с другим.
Re[WAn]:
от:WAn
Ага, почитал. Спасибо, интересно, надо подумать. :)
А можно картинку, ну нет у меня NC. :)
Это смотря во что преобразовывать. Если взять выходным RGB камеры, то imho, туда войдет вся информация с RAW почти без потерь. Как яркостная, так и цветовая. По крайней мере, отпечаток выглядит куда лучше, чем если конвертировать в aRGB.
Просто потому что ему надо нам отобразить уже в каком-то "попиксельно цветном" формате (не в мозаике же), в том числе уже с какой-то выбранной цв.темп., и если при этом представить все данные из матрицы, все 7 стопов, то на коррекцию не будет никакого резерва (или всякое изменение цв.т. немедленно где-то приводило бы к пересветам).Ну да, ну да. Опять же imho, это все проблемы втискивания в стандартные гамма корректированные RGB.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Кстати, у Корена нашел вот такую табличку:
http://www.normankoren.com/digital_tonality.html#Human_vision
до сих пор над думаю. Помогайте. :)
Re[vga50]:
думаь надо не таг. ещё раз. фотографиё есть ънформациё. ЭТО ФСЁ ВОБЩЕ ЧЁ НАДО ЗНАЬ. НИКАКИХ НА ФИГ ДИОПОЗОНОВ И ПРОЧЕЙ ФИГНИ.
САМ ПО СЕБЕ СВЕТ несёт ънформацию С ГАММОЙ 2.0. ФСЁ.
Re[L4m3r]:
Традиции, традиции и, еще раз традиции :D
Табличка пытается увязать теорию Ансела Адамса (на которой больше полувека воспитывались все мировые фотографы) с современными технологиями. И, возможно, для человека с неинженерной подготовкой она гораздо проще и понятнее, т.к. объяснить ему зачем нужна гамма два и почему она у мака 1,8, а в Win 2.2 я бы вообще не взялся :D
P/S С возращением!!!
Re[vga50]:
Пожалуйста:
Всё было синеватое. Утеплял картинку, ткнув на яркую точку облака. График преобразования красного и синего канала NC любезно показывает.
от: Андрей Якубовский
А точно перед?
IMHO конвертеру было бы логичнее сначала отмерить из RAW заказанный пользователем диапазон, а потом делать гамма-коррекцию...
Re[WAn]:
ещё раз. все обрубания в КГАМнвертерах - признак элементарной ЛЕНИ пощитать такую элементарную вещ из арефметеки за 1 клас как норма вектора (матрицы) прежде чем на неё умножать. ФСЁ.
гамма после цветоматрицы естессно.
а если в кгамнвертере гамму крутите и оно при этом обрезает это кривая гамма естессно, точнее гамма то как раз прямая только кому она нужна если фсё равно под калёсами, тьфу в зелёных попугаях крутиться
Re[L4m3r]:
У меня есть доступ только к 3 практичным конвертерам: NC, ACR и тот что в камере. (dcraw -- непрактичный).
Когда они перестанут быть КГАМнвертерами, тогда поговорим.
А пока не перестали, приходится изучать их работу.
Re[WAn]:
от: WAn
Кстати, ARC, в отличие от NC, возможно делает нелинейное преобразование, т.е. загибает эти кривые (что, между прочим означает, что света утепляются слабее средних тонов), но загибает не до (255,255), т.е все равно что-то отрубается. И кроме синего и красного, еще чуть-чуть зеленый канал меняется.
Я говорю &quot;возможно&quot;, потому что в светах цифры получил не очень надежные, и уверен не на 100%. Но для теней и средних тонов NC и ACR идут ноздря в ноздрю.
Но сам факт отрубания подтверждается тем простым наблюдением, что чем светлее тон, тем меньше диапазон смены цв.температуры, при котором этот светлый тон еще не отрубается.
Re[vga50]:
от: vga50
...При конвертировании хорошо видно как всплески на 0 и 255 уменьшаются при замене выходного пр-ва более широким.
Не могу ответить на этот вопрос, потому что не игрался с разными цв.пространствами по причине природной лени. Если можно, лучше бы не трогать разные простанства. IMHO это только усложнит тему. По-моему вся специфика вопроса полностью сохранится, если ограничиться любым одним самым кондовым цв.пространством.
Re[vga50]:
от: vga50
Так в том то и дело, что не входит.
Еще раз базовый феномен, из которого всё пошло: вот открываю я RAW в конвертере, в режиме "as shot". Вижу то же, что видел в камерном JPG: вижу, что есть области с пересветом. (Пересвет -- по определению -- пиксел, в котором хотя бы одном канале есть 255).
Тяну движок Exposure влево. Область пересвета перестает быть пересветом: во всех каналах там значения стали меньше 255.
Что это было?
Если не использование какого-то ранее невидимого резерва, то что?
Re[WAn]:
Никогда не пробовали сканировать пленку? Есть параметр clipping, кажется. Какой процент элементов обрезать в светах или тенях. Если он 0, т.е. необрезать вообще - картинка серенькая и невзрачная. Такую не продашь. Думаю, что и здесь производитель решает компромис - сколько обрезать, чтобы картинка выглядела привлекательно.
этот параметр регулирует дд. просто он у сканера заведомо выше чем у пленки.
кстати, то что значения становятся меньше 255, не факт что становится больше деталей в светах
