от: Vladimir-Od
А какие будут мнения насчет того, сколько памяти должна иметь видеокарта для нормальной работы с графикой (ФШ)
Память на видеокартах в основном нужна для всяких текстур в 3D графике. В 2D она гораздо менее востребована.
от: Vladimir-Od
от: Alex Dumenkoот:Vladimir-Od
Память на видеокартах в основном нужна для всяких текстур в 3D графике. В 2D она гораздо менее востребована.Подробнее
от: Vladimir-OdВ ноутбуке не все хорошо, начиная с менее производительного процессора (мобильной модификации со сниженным энергопотреблением), с медленного нерезервированного винчестера, и заканчивая проблемами отвода тепла и общей эргономики работы. У моего бука опять вот полетел встроенный Radeon - грелся, зараза... :(
Спасибо! Я так и предполагал, а то в ноутбуке все хорошо, а видеопамяти всего 64 м
от: Alex Dumenkoот:Vladimir-OdВ ноутбуке не все хорошо, начиная с менее производительного процессора (мобильной модификации со сниженным энергопотреблением), с медленного нерезервированного винчестера, и заканчивая проблемами отвода тепла и общей эргономики работы. У моего бука опять вот полетел встроенный Radeon - грелся, зараза... :(
Спасибо! Я так и предполагал, а то в ноутбуке все хорошо, а видеопамяти всего 64 мПодробнее
от: Vladimir-OdМне ваще трудно понять одессита, который лето проводит за буком... При наличии моря под боком. ;) Хотя, конечно, прошли времена шаланд, рыбалки и пропитания от моря.
То, что радеон перегревается, конечно не добавляет оптимизма, хотя сколько там того лета :D
от: Alex Dumenkoот:Vladimir-OdМне ваще трудно понять одессита, который лето проводит за буком... При наличии моря под боком. ;) Хотя, конечно, прошли времена шаланд, рыбалки и пропитания от моря.
То, что радеон перегревается, конечно не добавляет оптимизма, хотя сколько там того лета :DПодробнее
от: Beny
У меня вопрос по памяти:
Какой прирост производительности у 500 Mhz по сравнению с 400?
Разница в цене в 2-3 раза, насколько она оправдана?
Что такое CL-3?
от:Liova
По своему опыту знаю, что компьютер надо покупать в одном месте (в смысле, не искать где дешевле мать, а где память). Лучше, чтобы собрал его сам продавец и даже "простикерил" корпус. Тогда вы сможете с него спросить ежели что не так и он НЕ СМОЖЕТ отбодаться, кивая на несовместимость комплектующих. А стикер вам нужен для того, чтобы он не смог отбодаться от того, что вы сами там что-то не так сделали.
Если вы толково поставите задачу, то сможете спросить с продавца за то, что машина тормозит на заявленных задачах и изменить конфигурацию.Подробнее
от: пАдонАк
ну, скажем, 64 виндовс - это скорее, головка от патефона,
чем нечто стоящее упоминания.
1) intel: Asus P4P800 deluxe + prescott 3000-3200
лутче 3200 (FSB 800)
от:vile gnusот:Liova
Все зависит от кривизны рук, даже самый хорошие и совместимые комплектующие можно собрать так что ничег оработать не будет или сильно будет глючить, например засунуть не ту память не в те слоты и все, хрен найдешь причинуПодробнее
от:Пофигист
ASUSTeK NCCH-DL Dual Socket604
Xeon 2800 1024Kb, 800FSB, 1.5V, Socket604 - x2
Kingston DDR 1Gb, 400MHz ECC (KVR400X72C3A/1G) - x2
Корпус BigTower InWin Q500 ATX 420W 12V
Matrox Millenium P750, P75-MDDA8X64, 64MB DDR, 256 GPU, AGP 8X, 3xRGB, 2xDVI
Винты (лучше SATA), монитор, остальные устройства ввода/вывода - по вкусу. Получится отличная машинка именно для фотошопа. Не дешёвая, но и не дороже "продвинутого" ноутбука.Подробнее
от:Alex Dumenko
Чем брать ксеоны, может лучше G5 от Apple, если уж денег некуды девать?![]()
p.s. Кстати, почему это SATA лучше PATA? Из-за простоты сооружения RAID 0-1, или еще какие стратегические преимущества?Подробнее
от: ПофигистВ общем, я скорее соглашусь в Вами, хотя IMHO, тут нужно смотреть, поддерживает ли контроллер южного моста этот набор команд, поддерживает ли его диск и т.п. Я спросил потому, что большинство продаваемых ныне дисков SATA размером 80-160 Гб - это обычные PATA диски с установленным в них мостом с параллельного на последовательный интерфейс, ускорения передачи данных и оптимизации работы в которых просто нет. Ну и потом, те дисковые операции со случайным доступом серверов к данным, которые успешно решает конвейер SCSI, они скорее нехарактерны для десктопных однопользовательских систем.
Поддержка NCQ (Native Command Queuing) - "облегченного" варианта применяемой в SCSI-дисках технологии TCQ.
от: Alex Dumenkoот:ПофигистВ общем, я скорее соглашусь в Вами, хотя IMHO, тут нужно смотреть, поддерживает ли контроллер южного моста этот набор команд, поддерживает ли его диск и т.п. Я спросил потому, что большинство продаваемых ныне дисков SATA размером 80-160 Гб - это обычные PATA диски с установленным в них мостом с параллельного на последовательный интерфейс, ускорения передачи данных и оптимизации работы в которых просто нет. Ну и потом, те дисковые операции со случайным доступом серверов к данным, которые успешно решает конвейер SCSI, они скорее нехарактерны для десктопных однопользовательских систем.
Поддержка NCQ (Native Command Queuing) - "облегченного" варианта применяемой в SCSI-дисках технологии TCQ.Подробнее
от:Alex Dumenkoот:Пофигист
от:Dmitry Smirnov
Пользуясь тем, что здесь много продвинутых в плане железа, спрошу:
Комп тормозит при:
Epox 3EPTA, PIII 1133 МГц, 256 МБ памяти, Geforce 2MX, HDD Segeate Barracuda имеет кэш 2 Мб.
Собираюсь обновить:
Asustek P4P800 SE, Pentium 4 2.8 800Mhz Socket 478 1Mb Prescott BOX, 2 планки DDR400 512 Mb PC3200.
Даст ли это реально ощутимое ускорение при работе в Photoshop? Тормоза надоели. Файлы по 30-60 Мб, а параллельно работает еще как минимум ACDSee (а иногда еще и C1Pro)Подробнее
от:Dmitry Smirnov
Спасибо Вам, Олег (Tim13).
А может еще на вопросик ответите? Теперешний корпус менять не хочу, т.к. брал его только в декабре (Inwin), мощность 250 Вт. Но выдержит ли он, если при такой конфигурации на плате будут висеть 2 сидирома и 2 харда.
И смогу ли я подключить к P4P800 все четыре дисковода?
Старый хард АТА, новый - SATA. Или новый хард брать не стоит? Не сгорит блок питания?Подробнее
