Цитата:от:Павел Суслов
Приветствую всех!
Извините, если не совсем в тему, просто смотрю, что люди тут грамотные в плане компьютеров.
Я недавно столкнулся тоже с проблемой выбора компа под графику и прочие нужды. Так вот, комп сей приобрел, собрал сам. Но в итоге появилась проблема.
Может кто сталкивался с похожим и поможет.
Сильно греется процессор Р4 3,0. Плата ASUS P5GD2. Точнее я не уверен, что он греется, есть предположение, что просто врет датчик температуры (возможно ли такое?). В холостом режиме в биосе температура поднимается до 68гр. В Виндах ASUS Probe показывает 55 в холостом, а под нагрузкой поднимается до 72-75. После выключения компа радиатор проца можно легко трогать рукой, теплый конечно, но не обжигает...
Помогите разобраться с проблемой! Кстати, вентилятор Термалтэйк с медно-алюминиевым радиатором для 775 чипсета.
Заранее благодарен!Подробнее
Да чем там разбираться??? ВОт вам и Интел который меньше греется. А вообще температура неприятная но не критичная, критично 90 градусов (ибо реальная разница меду показаниями датчика и температурой ядра - 20 градусов, а 110 градусов для сверхпроводников - опасная температура).
Последовательность действий такова: идем на радиорынок, покупаем термопасту КПТ-8, приходим домой снимаем кулер с процессора, удаляем всю термопасту до абсолютно чистой поверхности, при желании - полируем радиатор (полировать процессор можно но не стоит, большая вероятность убить его при неумелом обращении).
Наносим маленькое (!!!) количество термопасты, сильно прижимаем кулер и круговыми движениями размазываем термоинтерфейс чтобы он покрывал всю поверхность камня, при необходимости наносм еще и повторяем процедуру размазывания до получения тонкого равномеронго слоя термоинтерфейса по поверхности радиатора. Устанавливаем кулер на место. при возможности вставляем вентили на вдув/выдув корпуса или если нет такой возможности - на крайняк открываем корпус. ПРи установке дополнительных кулеров нужно следить за тем чтобы давление в корпусе было избыточным (для уменьшения количества насасываемой пыли).
Более радикальные методы поменять кулер на Zalman 7000
Купить нормальный корпус типа Chieftec Asus Inwin
Поменять платформу на AMD
