Вопрос у меня возник всвязи с тем, что на системе Ролляй 6003, которой я, например пользуюсь, существует только бленды до 80 мм. Для объективов свыше 80мм выпускается компендиум с двумя масками для 120/150 и 250 мм.
Неудобство компендиума в его габаритах. Даже в сложенном состоянии для него непросто найти место в рюкзаке, поэтому он чаще остается лежать дома. Также быстрая смена объектива требует снимать компендиум и переставлять его на новый объектив, а прежний объектив закрывать крышкой. Бленда же постоянно находясь на объективе, дает и механическую защиту переднего стекла от повреждений и имеет меньшую парусность, что при ветре немаловажно.
Однако, пару раз облажавшись с 80мм блендой на 150мм и 250мм объективах (паразитная засветка сторонними источниками света) пришел к выводу о необходимости использования компендиума.
Но тут родилась следующая идея: а можно ли просто кешировать стандартную бленду 80мм, приделав спереди черную маску с квадратным вырезом, соответствующим углу обзора длинного объектива? Так сделано, например, на некоторых видеокамерах. Короткая бленда имеет впереди маску, которая отрезает изображение, не давая боковому свету попадать на края линзы.
Если так поступить с блендой 80мм и поставить это на 150мм объектив, то повлечет ли это за собой потерю светосилы объектива?
Зачем, собственно, компендиумы делаются такими большим, если критичен именно угол падения света на переднюю линзу? Ведь Ролляй и другие производители все-равно используют на компендиумах маски, так почему бы не сделать компендиум вдвое короче, а маски поуже, обеспечив прежний угол падения света? Или есть какие-то границы входного размера маски, которую перешагивать нельзя?
