Камера для стрита
Всего 212 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[KoFe]:
Вы правы, я хотел написать - в формуле расщёта.
https://gurulife.ru/notes/leisure/photos/depth-sharpness/
Re[KoFe]:
от: KoFe
от: Vitalge
от:KoFe
А уж с насадкой под 21мм там ГРИП будет и с f2.8.
Хошь АФ, хошь МФ.
ГРИП то будет, но на каком расстоянии, вот и с f/2.8?
https://www.dofmaster.com/dofjs.html Пользуюсь всегда когда такой вопрос возникает.
И, на каком расстоянии снимают людей на Стрит на 21мм ЭФР?
Re[KoFe]:
от: KoFe
Оптике всё равно матрица или плёнка. ГРИП от МП записывающего сенсора не зависит. Только от размера сенсора.
От размера сенсора, размера просматриваемого изображения (отпечаток или монитор), и дистанции просмотра.
От мегапукселей, действительно не зависит.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Сколько здесь на форуме обсуждали, не зависит ГРИП от размера сенсора напрямую. Есть ФФ и АПС зеркалки, если ставлю на них один обьектив, и снимаю не изменяя других параметров из формулы расчёта ГРИП, она не изменяется.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Как вы измеряли - на глаз?
Re[Vitalge]:
Линейкой. Да с этим и так все ясно.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Мне не ясно.
Объектив, диафрагма, дистанция фокусировки - одинаковые, но ГРИП разная.
Я так понимаю, вы свои эксперименты с линейкой - не сохранили? :D
Re[Vitalge]:
Зачем. Найдите формулу расчёта ГРИП и покажите, где там размер сенсора указан? Там диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до обьекта сьемки фигурируют.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Я вам выше указал скриншоты расчёта ГРИП: с размером сенсора, и всем прочим.
Отсюда: https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/dof-calculator.htm
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
на схеме присутствует "сёкл оф конфьюжн", но подставить его в формулу система не предлагает. Непорядок.
Отсюда и ваше взаимное недопонимание.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
"сёкл оф конфьюжн - это русские слова? :D
Пятно рассеяния - в калькуляторе ни к чему, мы не про попиксельную дифракцию.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
именно размер кружка рассеяние определяет глубину резкости. Можно считать через размер сенсора и формат отпечатка, но это всё косвеные параметры. Кружок рассеяния - самый прямой и однозначный.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
ГРИП напрямую зависит от угла зрения, а тот в свою очередь определяется размером матрицы и фокусным. 50 мм на кропе и на ФФ дают разный угол и ГРИП у них будет разный. Если в формуле учитывать ЭФР или вообще сам угол зрения, то размер матрицы не нужен.
Но скоро неизбежно придется учитывать количество пикселей или размер пикселя, ибо для 3 мкм и 6 мкм ГРИП будет разный.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
То есть, ГРИП зависит от формулы. Какие там коэффициенты.
Re[Maxim PP]:
Угол зрения дело другое, что-бы его соблюдать, мы изменяем расстояние до объекта съёмки, а вот оно уже влияет на ГРИП.
Re[Vladimir Sheviakov]:
Не зависит от формулы, а от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния до обьекта съёмки. Могу поставить минолту 50 1,4 на микро 4/3 и на ФФ, на микре будет головной портрет, на ФФ поясной, но ГРИП будет одинаковым.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Ограничений как бы нет. Если снимаете людей как часть антуража.
Если снимаете именно людей, то чем шире объектив тем ближе надо быть.
Эффект присутствия добивается ... присутствием.
Вот как выглядет человек с 21мм на расстоянии двух с небольшим :) велосипедов.
А это один велосипед без переднего колеса. А то и без двух :)
А это женщина стоит рядом со мной, она спросила про объектив.
Re[Denis Morgunov]:
Сам понимаю, что все художники, и каждый сам видит, и моветон обсуждать чужое творчество, но у меня иногда складывается впечатление, что некоторым можно снимать не фото, а просто сплошное видео, а потом все раздергивать на кадры и называть все кадры подряд "стритом".
Re[D'AVerk]:
Некоторые не могут понять что кроме выставочных фото, есть технические. Для творчества не подходят, а для технических иллюстраций в самый раз.
Re[D'AVerk]:
от:D'AVerk
в профильной ветке такой подход можно встретить :-) Чисто нарезка с камер видеонаблюдения :-)
