Калибровка монитора и цветовые профили
Всего 173 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уже создавал такую тему, но там была теория, щас практика. Вообщем купил калибратор Пантон Хью. Откалибровал монитор (по крайней мере он мне так сказал), что-то поменялось. Напечатал фотку, полное не соответствие цветов на мониторе и на отпечатке. Залез в ФотоШоп в режим цветопробы, выбрал там свой принтер, и чуда не произшло. На мониторе кожа "уходит" в красные оттенки, на отпечатке - в желтые. Хотя конечно на отпечатке более естественные цвета, на мой взгляд. Подскажите в чем проблема?
Re[Сергей О. Рогов]:
А вы уверены, что у принтера профиль правильный?
Re[Годзи]:
Для пробы распечатайте картинку и посмотрите на серую шкалу - насколько она серая?
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/profiles/monitor/
Re[Годзи]:
Ну профиль принтера стандартный, из драйверов. Я так понимаю надо распечатать картинку и посмотреть соответствуют ли цвета действительности?
Попробуйте настроить фотошоп так, чтобы только он управлял цветопередачей при печати, а в принтере управление цветом - отключите.
от: Сергей О. Рогов
Понятно, что профиль из пакета установки. Он точно для той бумаги, на которой вы печатаете?
Да, посмотрите на мониторе на картинку включив пруфинг с профилем с котрым вы печатаете. Может там и профиль косой. У меня, например, такая штука есть - косой профиль бумаги. Несмотря на то, что он от производителя принтера и бумаги.
PS
Да, и сделайте так, как Alexbry посоветовал.
Re[Годзи]:
в настройках печати выбрал бумагу на которой печатал. Она там была. А включить пруфинг это как? Это случайно не в фотошопе через меню view-prof setup? И как узнать косой профиль бумаг или нет?
А как советовал Alexbry попобую.
от:Сергей О. Рогов
Да, view-prof setup, потом Ctrl+Y, шоп наложит профиль бумаги. проделайте это с тестовой картинкой и посмотрите - останется серая шкала серой после наложения профиля? Если вы откалибровали монитор, то ему можно верить.
Попробую вечером, спасибо за советы, о результатах доложусь :)
По правильному и принтер калибровать (строить профиль) надо.
как-то на прошлой неделе вставил я в свой принтер HP просроченные на 2-2.5 года катриджи и... :) серая шкала превратилась в сине-голубую, отсюда вывод - надо калибровать и принтер, особенно если краска для него бог весть откуда.
Re[Годзи]:
от: Годзи
А если и для той-што с того? На эпсоне 7880 напечатал на всём родном(семиглосс+ультрахром К3) тэстовую картинку.Серый идеальный,но вот кожа...Сделал профайл,напечатал- налицо тухляк (из-под драйвера), и нормальное соответствие монитору из-под построеного профайла,при этом и серый никуда не делся.Так што "родные" профили-только для самоуспокоения,а не для правильной цветопередачи.
Re[Димец]:
от:Димец
Но тут надо определить - в каком месте проблема? Может, там профиль монитора косой? Печать из-под шопа неверно настроена? Совсем же непонятно.
Re[Годзи]:
Проблема в том что у "родных" профилей охват вдвое меньше чем может быть.Если монитор не откалиброван-то ловить вообще нечего.Но при печати тэстов калибровка монитора не имеет значения-всё равно на тэстах памятные цвета,которые вы сравниваете с памятью. А Вы,Годзи и вправду верите в волшебную силу драйверных профайлов?
Сравнения не делали с инд.построеными, никогда?
Кстати-а приборчик автора темы и его софт прописывают мониторный профиль как системный?Я юзал его давно,и не помню..
Re[Димец]:
от:Димец
Вот и надо выяснить - где у Сергея проблема?
У меня нет инд. построенных профайлов принтера. :D Я даже принтер подарил коллеге.
Вобщем докладываю. Скачал тестовую картинку, как посоветовал Годзи. Правда уменшил ее размер чтобы при 300 dpi она поместилась на 10х15. Взял бумагу Lomond satin photo paper. Скачал с сайта цветовой профиль для этой бумаги и оригинальных чернил. Отключил в принтере управление цветом, фотшопу сказал чтобы цветом управлял он, а не принтер, и указал профиль для нужной бумаги. Всё равно на отпечатке цвета в теплой тональности, даже немного с зеленит, а на мониторе вроде серый это серый.
Re[Димец]:
Как прописывает приборчик профиль я не знаю, но точно могу сказать что цвет до калибровки и после отличается. Щас вообще печатаю ответ, и мне кажется что белый на мониторе с розовым оттенком :)
от: Сергей О. Рогов
Этот эффект я заметил давно: когда долго-долго (несколько часов) сидишь за экраном, то при совершенно неизменных внешних условиях просмотра экран начинает воспрниматься оранжеватым. Иногда розоватым. Я отношу это на утомление мозга. Короче: пора в люлю :) Утро вечера мудренее.
от:Сергей О. Рогов
Мне сейчас тоже так кажется. :)
Но с принтером понятно - надо профилировать.
PS
Да! Надо еще посмотреть в драйвере принтера, что бы там управление цветом тоже было отключено. На Epson R200 это отдельно делается.
Re[Годзи]:
Это я отключил. А по поводу профилирования принтера. На сайте lomond есть профили для моего принтера (тоже epson stylus photo r200), причем профиль для печати на этой бумаге и оригинальными чернилами, и что, все равно надо профилировать? А профилировать я так понимаю надо печатать тестовую картинку, потом ее сканить? Так тогда нежно будет еще и сканер профилировать. Какой-то замкнутый круг :)
