как вычислить увелечение объектива
Всего 84 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: как вычислить увелечение объектива
от: di35e1
если такого параметра нет... то кратность на биноклях что обозначает и как вычисляется?
вооо и я про тоже, хочю понять вот допустим стоит объект (допустим дерево) во сколько раз мне может приблизить его объектив 100-300
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как вычислить увелечение объектива
от:Алкаш
от:meek
чегото я в этом запутался :( а кратность и зум это одно и тоже или нет?
просто у меня есть дешовая цифрамыльница ,вот у ней оптический зум 4х ,мне очень интересно как выщитать зум у нормальных объективов для цифразеркалок
(Равномерно и громко постукивая плеткой по столу). ЗУМ - это разновидность объектива, имеющего переменное фокусное расстояние. Ничего, кроме типа объектива, зум не обозначает.
Зум по своей природе имеет минимальное фокусное расстояние и максимальное фокусное расстояние. Частное от деления второго на первое называется кратностью зума. Полученная цифра размерности не имеет, и смысла особого не имеет. Маркетологами используется для поражения воображения неподготовленного человека. Профессионалы, как правило, уверены (некоторые даже убеждены), что за 500 долларов зум с кратностью 5 и более покупать нельзя, принимать в подарок тоже нельзя. И покупают они зумы с кратностью 2-3 стоимостью 1000 баков и выше.
Или демонически хохоча, используют набор объективов с фиксированным фокусным расстоянием и перестегивают оные в зависимости от условий и типа съемки
от: meek
объясните пожалуйста новичку,как вычислить кратность
увелечения объектива? вот допустим есть такие параметры EF100-300mm f/4.5-5.6 USM
зарание спасибо
Если нужно кратность зума - надо просто 300 поделить на 100. Тогда EF100-300mm - трёхкратный. Если кратность увеличения - то эти 100 и 300 надо делить на 50 - это такое стандартное фокусное расстояние, с которым увеличение=1, т.е угол обзора около 45 градусов и совпадает с естественным человеческим. Соответственно, кратность увеличения у EF100-300mm - переменная от 2 до 6.
от: meek
от:di35e1
Самое простое, прицепи на нужный фотоаппарат и посмотри. Покрутив пять минут ОДИН объектив можно узнать то что тебе будут тут рассказывать неделю. Причем узнать с запасом не только про 100-300 но и предполагать про диапазон от 30 до 500
от: OlegV
от:StarWind
Ну почемуж, если принять во внимание что угол зрения человека примерно как и 50мм объектив на пленке
Это распространенное заблуждение. Угол зрения одного глаза больше 120 градусов, а у полтинника - всего 40 по горизонтали. Попробуйте сами - глаз у вас есть, я надеюсь.
Это не распространенное заблуждение. Это распространенное перевирание нормативного документа. При установке полтинника на камеру с видоискателем, имеющим увеличение в 1х (мне известна только одна такая - Зенит-В!), глаз через видоискатель будет видеть удаленный объект так-же, как и невооруженный глаз. И угол обзора здесь ни при чем. Найдите Зенит-В - и убедитесь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как вычислить увелечение объектива
от: QUAsit
Любезный, отриньте заблуждение. Фиксы не используются профессионалами. Фиксы используются крутыми профессионалами.
от: vova1975
от:meek
зарание спасибо
Не совсем так.... на это влияет еще и кроп... по меньшей мере на угол зрения
от:Bark
чисто эмпирически...
На Никон ф75 линейные размеры объектов абсолютно сопоставимы с глазом (не угол обзора а исключительно размер объектов.. типа как выше приведённый пример с летящей птицей) на фокусном 80мм. если взять это за еденицу, то 160мм будет 2х зоом и т.д.
Но для автора вопроса эта информация скорее всего будет бесполезной... похоже достаточного опыта общения и понимания SLR нет.. =\
Это чересчур эмпирически. Практически - полтинник делим на 0,68 (увеличение видоискателя Ф-75). Получаем равный с глазом рисунок на фокусном 73,5 мм.
от: StarWind
от:vova1975
от:meek
зарание спасибо
Ни слова про кроп лучше ) вы и так автора запутали %) Лучше бубните про теорию, а не практику))) Про углы зрения объектива, нормальные стекла, ширики и прочее) и ни слова про "зум 4х" %))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как вычислить увелечение объектива
от:Алкаш
от:Bark
Если можно вопросик, у видоискателя увеличение обычно меньше 1, а для кадрового окна получается ровно 1?
от: StarWind
от:vova1975
от:meek
зарание спасибо
Ну, для кропа просто стандартное фокусное расстояние будет другим - не 50, а 50, делённое на этот самый кроп. Например, для Кенона 300Д это 50/1,6=31,25. Соответственно, на кропе кратность увеличения у EF100-300mm - переменная от 3,2 (т.е 100/31,25) до 9,6 (т.е 300/31,25)
Кратность зума останется прежней. Надеюсь, понятно разжевал...
от: vova1975
от:StarWind
от:vova1975
от:meek
зарание спасибо
гы, да мне жАвать не надо, чай своя голова есть :) это просто маленькое уточнение... А то подозреваю цеплять автор будет сей объектив на цифровую тушку. Ведь потом прийдет, материться будя.....
от: StarWind
Дык я не для Вас жевал, а для автора ветки... :)
Прошу прощения, если обидел... :(
от:vova1975
от:StarWind
сорри, не понял шутку юмора :)
от:vova1975
Вы не разжевали. Вы свалили все в кучу, а сверху для надежности бульдозером проехали.
Для кропа стандартное фокусное расстояние по-прежнему полтинник (и все производители об этом ясно и четко говорят). Кратность увеличения объектива также не изменится (как была примерно 1,6-4,8, так и осталась). Для изменения кратности увеличения нужно поменять тушку (потому как кратность увеличения зависит от увеличения видоискателя, у разных тушек эта величина разная). Кроп не меняет угол зрения. Кроп - есть величина, показывающая, насколько мы ОБРЕЗАЕМ картинку - при сохранении в первозданном виде всех углов и пропорций. Угол ОБЗОРА объектива, естественно, при этом меняется, но угловой размер объекта остается неизменным.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как вычислить увелечение объектива
от: StarWind
Нет. Во-первых, к кадровому окну этот параметр неприменим вовсе. Если поднять левую ногу к поясу, правую руку пропустить за спиной и ухватиться за пятку правой ноги - из таких соображений можно прибросить аналогичную величину - так она окажется на уровне 0,1.
Иначе говоря глаз смотрит через окно и не видит часть картины?
но тогда вопрос, почему именно полтинник и какой объектив будет нужен для среднего формата? потому как продолжив аналогию можно сказать что тоже полтинник, но будет более широкий угол?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как вычислить увелечение объектива
от: Алкаш
от:StarWind
тогда вопрос, если можно
что делает со светом видоискатель? По своей наивности, я предполагал что он только оборачивает изображение и проецирует его на матовый экран. так как переворот картинки вещь не интересная в данном случае то я и предположил, чем отличается проекция на матовый экран от проекции на кадровое окно?
PS я понимаю, что возможно достал вопросами, нет ли случаем полезной сссылки, желательно на русском языке. был бы признателен. :)
от:StarWind
Иначе говоря глаз смотрит через окно?
"нормальный" он же "Стандартный" объектив - исторически это объектив с F=диагональ кадра фотосистемы. Для 35мм пленки это 50 мм приблызно, для среднего формата - 80 мм (6*6 или 6*9 кадр)
т.о. F=50 мм для среднеформатных камер широкоугольный объектив
от:QUAsit
от:StarWind
тоесть я правильно понимаю, что при это передается перспектива именно так как и видит глаз? Но как тогда понимать, что для цифровой матрицы нормальным будет так же 50мм объектив, который больше диагонали кадра?
