как сделать такую обработку?
Всего 171 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток! Я можно сказать начинающий фотограф и только познаю азы фотошопа. Недавно наткнулась на сайт фотографа, http://www.retouchpro.ru/, очень понравилась его обработка, сколько не искала в инете, не смогла найти ничего подобного. В частности очень понравились к примеру 1-я и 4-я фотка, хотя там все хорошие. Подскажите хотя бы в каком направлении искать, буду очень признательна за советы.
Re[milialenko]:
Re[milialenko]:
eto nazivaetsya Cross Processing. Odin iz filtrov NIK Software.
Re[Misha Mikhaylov]:
от: Misha Mikhaylov
Миш... может быть на горячем примере продемонстрируете?
Вот..картинка этого мастера
"ДО"... а вы сделайте "после"... можете не очень уж подражать...
главное чтобы всем было понятно что "cross processing" это то что нужно! :D
Re[milialenko]:
вот что получилось!
Re
Рискну.
Re[milialenko]:
Так... отлично ))
Еще одну
Re[al300]:
:D
Re[Indo]:
здорово как ))
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
здорово как ))
Неисправимый
Я всё же вижу фот такую
Что то цвет немного меняется.
Re[66edward66]:
Я признаться и сам немного...мурочил...чувства меры у меня нет)))
Научиться бы всякие поверх штуки накладывать
Re[milialenko]:
Технология называется "цветастый лубок", на которую обычно клюют неискушенные клиенты. Делается путем рисования определенным цветом в режиме наложения Overlay или Hard Light. Делается элементарно.
Далее у автора были замечены манипуляции с Luquify, очисткой фона и вытягиванием неба (скорее всего из RAW в ACR)
А вот вариант его и мой (снизу), сделанный за 10 минут
Re[Цых]:
как-то непонятны эти цветовые пережоги на рубашке и т.д.
Re[petr_aprel]:
Блин, ну я ж не буду аккуратно вырисовывать, чтобы показать технологию, ну подтереть на рубашке пятно желтое одним движением кисти, и что изменится?
Re[petr_aprel]:
Держите без желтого пережога, что, смысл сильно поменялся от этого?
Re[Цых]:
от: Цых
Круто! Можешь чуть подробнее описать? Какой цвет? Какой режим наложения?
Re[Михаил Иванов.]:
Сначала надо углы затемнить, это можно сделать через дубль слоя в multiply и вытирания масочкой области лиц. Потом еще точно так же делаем. Потом кривыми чуть добавляем синего. Ну а потом создаем слой в режиме overlay и рисуем светло-оранжевым по лампам, стенам, а розовым по лицам. Можно еще в хард лайте слой создать и порисовать. Экспериментировать надо чтобы опыта набираться.
Re[Цых]:
СПАСИБО!
Re[Цых]:
всё хорошо, спокойнее -)
Re[milialenko]:
А если вот так обработать?
