от: VoVan
Это и есть АФ цифромыл - высокий контраст -> резкость)))
Стоп-стоп. Там описаны оба метода, - я сейчас говорю только о работе фазово-контрастного метода у зеркалок.
от: VoVan
от: Топишко Александр
Сто-стоп. Там описаны оба метода, - я сейчас говорю только о работе фазово-контрастного метода у зеркалок.
от:Топишко Александр
Что-то это не слишком похоже (или Ваш текст так воспринимается) на
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/index.htm - изображение попадает из одной точки и разделяется на два (если датчик линейный) с помощью линз перед датчиком. Если изображения будут из разных точек, то о какой-либо точности АФ речи быть не может.Подробнее
от:miope
О, вот и картинка, даже не одна картинка, а целый мультфильм!
Свет, действительно, проходит через одну точку на плоскости, соответствующей плоскости пленки (это та самая точка кадра, в которой мы фокусируемся), но, как нетрудно видеть на этой картинке, на первую линейку попадают лучи, попавшие в эту точку из нижней части линзы, а на вторую линейку - из верхней. Видно так же, что свет, прошедший через самый центр линзы (луч, совпадающий с оптической осью) не попал бы ни на одну из двух маленьких линз - и соответственно, ни на одну из двух линеек - то есть, свет проходящий через центр линзы, в работе АФ участия не принимает. С другой стороны, если бы линза на рисунке была в два раза больше (т. е. имела бы большую светосилу), то луч, выходящий из ее края и проходящий через точку, где пересекаются нарисованные 4 луча, так же не попал бы ни на одну из двух маленьких линз. Кажется, я примерно это же и написал.Подробнее
от: VoVan
почему тогда со светосильной оптикой АФ работает быстрее и увереннее (особенно при слабом свете)?
от:miope
Без уточнения, что такое "светосильная оптика" на этот вопрос трудно ответить. Если речь идет о том, что объектив f/4 с одним конвертором 2x фокусируется лучше, чем с двумя - это одно. А если сравнивается f/1.4 и f/1.8 - то это несколько другое. :)Подробнее
от: VoVan
5.6 и 1.8 на никоне по разному должно быть фокусируются?
от: VoVan
и на каноне 5.6 и 4 тоже поразному ... вроде...=) (самое интересное самому не удалось в этом убедиться - линзы не те))) но слухи очень уж упорно идут=)))
от: VoVan
Да и вообще я в оптике двоешник полный
от: VoVan
до сих пор не могу понять - вроде в плоскости фокусировки удалённость от центра обуславливает другую картинку?
от: VoVan
Т.е. когда прикрывают диафрагму, страдает освещённость, а не (грубо говоря) появляется чёрный кружок по краям кадра
от: VoVan
И, кстати интересно, фокусировка то ведь идёт по точке? в частности по центральной... Как тогда уместили в единички много крестовых датчиков,
от: VoVan
и главное - почему центральный работает и на 4 и на 5,6 вроде, а у 20д - только на 2.8...
от: miope
1) У датчика два небольших глаза, разнесенных достаточно далеко друг от друга.
от:VoVan
Я никак не могу связать маленькие точки АФ(нарисованные в видоискателе), как эти точки могут работать с разных участков линзы(и получать примерно одну и ту-же картинку!!) , как получается, что для них диафрагма это чернота в конкретном месте, а для меня - падение освещённости по всему полю(вот это для меня всегда было загадкой))), и т.п. и т.п.
Но это уже словами не объяснишь, тут надо самому понять... пойму когда-нибудь=)Подробнее
от:VoVan
[quot]Только у единичек он включается на f/4, а у 20D - на f/2.8. [/quot]
вот это кстати тоже непонятно, значит у 20д он больше по размеру??? Или вынесен за кружок f4 ?
Или просто програмно отключается/обрезается???Подробнее
Не знаю, что Вы берете за единицу измерения, но эти две линзы расположены очень близко, в чем довольно легко убедиться просто подняв зеркало в АФ камере и взглянув на датчик. Эти мини-линзы часто имеют спилы на торцевой поверхности для уменьшения расст. между ними.Подробнее
P.S. Если Ваше утверждение о влиянии диафрагмы считать верным, то это означает, что при диафрагмировании значительно уменьшается площадь круга изображения, которое строит объектив, - т.е. мы бы имели жуткое виньетирование, чего, естественнно, не происходит на более-менее нормальной оптике.Подробнее
от:miope
от:miope
Да, именно кружки разнесены подальше друг от друга. Только тут играет роль не размер датчика (который связан с размером области, в которой осуществляется фокусировка, т. е. с размером квадратика вокруг красного светодиода), а то, насколько разнесены две линзы датчика АФ - если нижнюю пару линз, изображенных на рисунке придвинуть друг к другу, то фиолетовый луч будет попадать на одну из них и АФ сможет работать при меньшей светосиле (когда красные и синие лучи не проходят через объектив).Подробнее
Говорим, например, об объективах 1,8 и 5,6. Думаю, что ответ довольно прост. Если не верите в разницу, то рекомендую попробовать в условиях слабого освещения.
Кстати, поймал себя на мысли, что с Кенон таких экспериментов не проводил...Подробнее
от: miope
Но как из моих слов должен следовать (абсурдный, тут я с Вами полностью согласен) вывод о уменьшении круга изображения - для меня загадка.
от: VoVan
Т.е. 20д более... качественная фокусировка (грубо говоря чем больше линзы, тем более в тёмных условиях фокусирутся, чем дальше раздвинуты - тем более точная фокусировка?)
от: miope
выбрал сюжет, на котором кит уже отказывается фокусироваться, и заменил кит полтинником - не помогло
от: miope
Скорость и точность фокусировки не исследовались...
Лично я воспринимаю это из: "Внешний черный круг соответствует диафрагме f/2.8, средний - f/5.6, внутренний, соответственно - f/11".
