от: miope
Вот и я не понимаю, чего же гордится тем, что в камере есть только датчики пониженной точности (зато не сапог!).
А они - повышенной точности - только у Canon ? Типа, первое лезвие бреет чисто, второе ещё чище ? :)
от: miope
от: Дмитрий Гордеев, г. Рига
от: miope
А хрен его знает. Заявлений других производителей, что их камеры точнее фокусируются со светосильной оптикой я что-то не припоминаю, но всякое может быть.
от: miope
от: L4m3r
и куда он вобще будет показывать на каком нить среднестатистическом сигмозуме
от:Дмитрий Гордеев, г. Рига
Насколько я понимаю по описанию, этот дополнительный датчик имеет бОльшую чувствительность, но за счёт более узкого диапазона (что впрочем вполне естественно). Т.е. он может работать (определить разность фаз) только при почти сфокусированном объективе, и "довернуть" его до правильного фокуса. А для более тёмных чем 2.8 объективов предполагается, что ГРИП и так достаточно большая, и наводиться точнее не нужно (т.к. большая ГРИП покроет ошибку фокусировки).
Я это правильно понимаю или нет ?Подробнее
Ну а что касается вопроса - что лучше и чем гордиться - тут, очевидно, у каждой конструкции есть свои сильные и слабые стороны. Любая конструкция всегда является компромиссом.
от:Топишко Александр
А просто никто, окромя Кенон, громко об этом не кричит. Так, например, в никоновском модуле Multi-CAM1300 три датчика (центр, лево, право) - это сдвоенные крестообразные сенсоры. Вот только назначение их "второй части" позиционируется иначе, - для более точной и быстрой работы при слабом освещении. У остальных производителей тоже что-то может быть, но маркетинг построен иначе или просто хуже чем у Кенон.Подробнее
от: L4m3r
кстате интересна каково будет влияние аберрацыи на датчик с обзором ф/2.8
от: miope
Это влияние вполне предсказуемо и поэтому может быть скомпенсировано.
от: bitterlemon
А 350D тоже точнее на открытой дырке??
от: miope
Точно так же, как при использовании телеконвертора (когда эффективная светосила объектива опускается до f/8 и хуже) свет перестает поступать даже на датчик обычной точности...
от: Топишко Александр
Если он "перестает поступать", то как АФ работает? По интуиции? ;)
от: miope
А он и не работает.
Это на Кеноне не работает (правда если заклеить некоторые контакты, то тоже работает).
от: miope
У Nikon'а тоже хватает ограничений на работу АФ с телеконвертором.
Заклеивание контактов на Canon'овских объективах (или использование конверторов от сторонних производителей) приводит только к тому, что камера не понимает, что на ней установлен телеконвертор, и пытается сфокусироваться - с весьма нестабильным результатом (или вообще безрезультатно).Подробнее
Какие? Кроме падения скорости/зацепистости АФ и утверждения в мануале о том, что работать не будет? Я уже несколько лет снимаю 300/4+ТСх2.
от:miope
Вообще-то AF-S 300mm f/4 перечислен в списке рекомендованных к использованию с этим телеконветором.Подробнее
от: KotGav
Оказался бэк\фронт фокус.
Естественно. Правда написано, что АФ работать не будет, хотя работает.
Так ограничения в чем?
