Как полезно использовать светосилу объектива?
Всего 102 сообщ.
Недавно приобрел объектив TAMROM 28-75mm F/2.8. Начал снимать своего ребенка и был озадачен: практически все снимки - нерезкие. А я ожидал, что снимки за такие деньги просто обязаны быть резкими. Посмотрел инструкцию, оказывается, что на расстоянии 1м при f/2.8 ГРИП всего 6мм. Спрашивается, зачем такая светосила, если снимать все равно приходится на дырках 5,6 и 8, как и на дешевых темных объективах?
Re[Дмитрий Матюшенко]:
6мм это немало...
а вы дальше 1м не сымаити?
У меня была такая же проблема с Тамроном, более-менее резко он снимал на 9-11 дырке. Оказался бэк\фронт фокус. Поменяла, теперь все ок.
от:Дмитрий Матюшенко
Недавно приобрел объектив TAMROM 28-75mm F/2.8. Начал снимать своего ребенка и был озадачен: практически все снимки - нерезкие. А я ожидал, что снимки за такие деньги просто обязаны быть резкими. Посмотрел инструкцию, оказывается, что на расстоянии 1м при f/2.8 ГРИП всего 6мм. Спрашивается, зачем такая светосила, если снимать все равно приходится на дырках 5,6 и 8, как и на дешевых темных объективах?Подробнее
Ну и нахрена тогда покупал. если старый устраивал ?
Смотри внимательно куда наводишься.
Аффтар
литературу читать надо
от: Дмитрий Матюшенко
Дмитрий, Резким обязан быть мозг!
Вы выложили денег не понимая, что Вам нужно и не представляя, как это работает, при этом не имея ни малейшего желания разобраться...
Так Вам и надо!
Re[Едкий Натр]:
нада была цыфрамыла брадь, там фсё резка...атсюда и да абеда...
Re[Едкий Натр]:
Уважаемый, если Вы так разбираетесь, то подскажите, как мне эту светосилу полезно использовать?
Управление ГРИП (глубина резко изображаемого пространства)- есть один из основных, тсзть, творческих инструментов фотографа.
Малая ГРИП хороша:
- для портрета (чтобы выделить глаза/лицо),
- во всех случаях, когда нужно размыть задний план,
- когда Вы хотите сделать фотографию "объемней" за счет переходов "резкое-нерезкое"
- когда этого требует творческий замысел (например, один предмет хотите резкий, а второй- размытым контуром)
и т.д.
А вот, наоборот, большая ГРИП, акромя пизажа, да макро, действительно, непонятно зачем нужна...
ну, разве при съемке шириком, где объемности и так достаточно!
Re[Едкий Натр]:
С этим понятно. Спасибо.
Можно для точной установки на резкость использовать.
для съемок в условиях недостаточной освещенности, когда нужны относительно короткие выдержки.
и обычно светосильные объективы начинают выдавать максимальную резкость с 1/4-1/5,6. в отличие от несветосильных, у которых отноистельный максимум разрешения приходится на 1/8-1/11
помимо владения хорошей(втч) светосильной техникой, для достижения хорошего результата надо еще научиться её пользоваться, автоматика, она вам тут не помошник
Бальшая света-сила нужна не только для управл ения малой ГРИП.Бальшая света-сила нужна для того чтобы видеть светлую картинку в видоискателе при слабом освещении.А также для того чтобы устойчиво и быстро позволить сработать системе АФ и Экспозамера.
Кроме того чтобы указанной выше системе не потерять обьект в режиме автосопровождения.
Кроме этого вы при недостатке света просто не сможете с темным обьективом работать без вспышки, а я со светлым смогу совершенно спокойно. Пробуйте и тогда у вас не возникнет вопроса зачем она нужна. Можете попробывать на любом дешевом стекле необязательно брать топовое. :)
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Малая ГРИП хороша:
и т.д.
Забыли! Забыли! Чисто технически на 2.8 у сапога включаются дополнительные датчики фокусировки. Правда, это тоже не обязывает фотографии к резкости.... ;)
Re[Vitriol]:
от: Vitriol
Я, к счастью, Сапогами не сымаю, так чта у меня датчики фокусировки работают всегда и все
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Сдуреть можно: оказывается, даже отсутствие датчика фокуировки повышенной точности может быть поводом для гордости.
Re[miope]:
от: miope
А какие-же тогда остальные датчики ? Пониженной точности ? :)
Re[Дмитрий Гордеев, г. Рига]:
от: Дмитрий Гордеев, г. Рига
Да.
Re[miope]:
от: miope
Да.
Так чего же гордиться датчиками пониженной точности ? :)
Вот и я не понимаю, чего же гордится тем, что в камере есть только датчики пониженной точности (зато не сапог!).
