Искал в нете, кроме общих рекомендаций (мол "если становится темно, переключайте на 400 или в крайнем случае на 800") ничего толкового не нашел.
Хочется более конкретных примеров. Видел скажем потреты, снятые на ISO 200. Вот непонятно, почему именно 200. Есть ли какая-то градация освещенности, или привязка к конкретным ситуациям, которая обязует увеличивать или уменьшать значение ISO на один уровень?
Попрошу больно не бить. Учусь
Как определить оптимальное значение ISO?
Всего 112 сообщ.
Re[Юрий Никон]:
у цифры нет исо -- как снимешь - так и будет -- а потом что нужно тянется в конверторе в плюс или минус
а вапщето подбирают исо так что бы при необходимой по сюжету выдержке или диафрагме - получалось как можно менее шумно
есть техника сьемки - прижимания гистограммы к правому краю - на грани пересвета -- по тестовому снимку определяется положительная экспокоррекция и снимается -- а потом в конверторе экспозиция тянется в минус -- таким макаром можно на 3200 исо снимать практически без шумов - этот прием как раз испльзует тот факт что цифра не имеет исо -- цифры 100-200-1600 и тп просто для удобства и сьемки в автоматическом режиме
Re[vconst]:
от:vconst
....таким макаром можно на 3200 исо снимать практически без шумов - этот прием как раз испльзует тот факт что цифра не имеет исо -- цифры 100-200-1600 и тп просто для удобства и сьемки в автоматическом режимеПодробнее
100-200-400 есть разница, на 400 шумов меньше, при прочих равных, это факт.
400 800 1600 разница значительно меньше, возможно пропадает, 1600-H разницы нет. 20д. Можно проэксперементировать и с другими фотиками,
Ламер кидал фоты с минолты штоле, не помню=) Результат примерно такой-же, 100-200-400 разница заметна, других фоток не кидал.
Если бы разницы между 100 и 1600 не было-бы вообще я был-бы просто счастлив! Это значит, что снимая в прилчном освещении шума в тенях просто небыло как класса.
Re[VoVan]:
экспериментировал -- с 400 можно получить снимки как на 100 -- ну и с 3200 как на 400 - без проблем
Re[vconst]:
от: vconst
Либо никон ацтой вообще без усилителя стоит(правда я сомневаюсь, что такое возможно), либо мерил неправильно, могу опубликовать снимки с 20-ки, я смог отличить каждое ИСО друг от друга 100, 200, 400, 800, 1600, и даже!! 3200 угадал, правда там совсем нет разницы, лишь шумы чуть более заострёные, но угадал.
Спутать 100 с 200 можно только с очень сильной дозы наркоты, да и с дозой сложно наверно. Да и 200-400 разница ОЧЕНЬ заметна, 400-800 легко видно разницу, 800-1600 просто больше заполняется шумами, 3200 шум менее резкий, но почти не видно разницы.
Лучшая картинка конечно-же 3200, худшая 100.
Конвертил Адоб камера рав, с одинаковыми настройками, кроме "экспозиция".
Вобщем не стоит путать людей, ИСО нужная штука, не просто для удобства авто съёмки, по крайней мере пока... Разница просто колоссальная!
Кстати, что интересно у новго 1д марк 3, стало больше бит в фаиле, по идее это должно отразится на "тянучести" низких ИСО, надо будет на эту тему его потестировать, не удивлюсь, что ИСО800-ИСО3200 там эдентичные. Это былобы ОЧЕНЬ классно=)) Можно было-бы ставить 800 и не парицца.
Re[VoVan]:
чем меньше исо тем лучше. Когда выдержка становится
меньше 1\15 перехожу на более высокую.
Для природы и т.д. оптимальна.
Чем больше исо тем больше шумов.
Возьмите один ракурс и пафотайте от 100 до 1600 исо.
Разница видна.
Разница видна.
Re[Winitshenko]:
Re[VoVan]:
Вы мне ответили или автору темы?
Если мне, то Вы просто не поняли о чём речь=)
Юрий Никон
Попробую и я ответить на вопрос...
Есть три правила, когда надо ставить бОльшую ИСО
1. Если выдержка слишком длинная(смаз в кадре, "шевеленка"),
2. Диафрагма слишком открытая, хочется закрыть но выдержка уже "на грани"(нужна бОльшая ГРИП).
3. Лучше поставить бОльшее ИСО, чем недосветить кадр, шумов тогда будет меньше.
В общем тут всё просто, никаких особенных секретов нет.
от:Winitshenko
Разница видна.Подробнее
Юрий Никон
Re[VoVan]:
вован - ты совсем не прочитал что я напостил? -- я о том что если снимать на грани пересвета - то можно снимать на любом исо -- потом экспозиция правится в конверторе и получаются снимки с меньшим исо чем было при сьемке -- с 400 понижается до 100 и получается снимок без шумов вообще -- если я тебе покажу такую карточку с экзифом - тебе покажется что там исо400 к примеру - а на самом деле было выставлено 3200
у цифры нет исо - оно обозначено только для удобства сьемки на автомате
то есть совершенно не парясь можно сделать две фотографии -- одна например с 1600 без коррекции просто на автомате - с отвратным шумом -- другая снята с экспокоррекцией и затем поправлена в конверторе - вапще без сильно заметных шумов
а ты все мои слова переиначил %)
Re[vconst]:
от:vconst
вован - ты совсем не прочитал что я напостил? -- я о том что если снимать на грани пересвета - то можно снимать на любом исо -- потом экспозиция правится в конверторе и получаются снимки с меньшим исо чем было при сьемке -- с 400 понижается до 100 и получается снимок без шумов вообще -- если я тебе покажу такую карточку с экзифом - тебе покажется что там исо400 к примеру - а на самом деле было выставлено 3200Подробнее
Это верно, была такая забавная тема с Лушином, где данное свойство очень наглядно демонстрировалось=)))
[quot]
[/quot]
А вот это неверно.
Есть у цифры ИСО. Сними на 100 200 400 с одинаковыми установками, в конвертере приведи к одной яркости и увидишь, что разница есть и она очень существенна.
Только стандатным надо ставить не 100, потому как там разницы действительно практически не будет, только ДД чуть уже, за счёт обрезания светов, а ИСО 400, а ещё лучше 3200, вот тогда между 100 и 400 выставленными в камере будет офигительная разница.
Чувствую без примеров не обойдётся, вот ИСО 100:
а вот ИСО400:
Свет одинаковый, выдержка одинаковая, диафрагма одинаковая, разная только ИСО чувствительность, выставленная в камере, и разный один параметр конвертации - экспозиция.
Если бы эти кадры были-бы одинаковыми, можно было-бы смело утверждать - ИСО нет, оно для атоматики, а так увы...
Re[VoVan]:
блииииииииин...... -- исо правится в конверторе в любую сторону -- программно правится -- с теми же результатами что и при выставлении этого параметра в самой камере
о чем это говорит? -- что исо это не железный параметр типа выдержки-диафрагмы - не присущий непосредственно пленке параметр - не параметр матрицы -- это програмная регулировка посторабочика джпега в камере или конвертора на компе
в той ветке лушина не было ничего забавного -- это была наглядная демонстрация очень интересного приема сьемки *гистограмма к правому краю* -- если ты не извлек из нее пользы - лушин не виноват :)
Re[Юрий Никон]:
от:Юрий Никон
Хочется более конкретных примеров. Видел скажем потреты, снятые на ISO 200. Вот непонятно, почему именно 200. Есть ли какая-то градация освещенности, или привязка к конкретным ситуациям, которая обязует увеличивать или уменьшать значение ISO на один уровень?Подробнее
Светочуствительность ISO - в нормальных фотоаппаратах означает в каком режиме работают усилители в светочувствительной матрице.
Есть одна проблема - че сильнее усилители усиливают (чем больше число ISO), тем больше вылазит артефактов (цифрового шума), но с другой стороны, чем меньше усилители усиливают (чем меньше ISO) тем лучше требуется освещение во время съемок.
Вот и получается - выбирай ISO сам в зависимости от настроения и условий съемки и твоего фотоаппарата.
Кому-то нравятся сильношумные картинки на высоких значениях ISO, а кому-то - нет.
И в RAW-конвертерах сие сильно не правится, несмотря на то, что написали выше.
Re[vconst]:
от: vconst
бред
Надоело объяснять на пример хоть посмотри, как ИСО првится в конвертере.
"Не стоит нести чушь с таким умным видом"(с)
Re[VoVan]:
от:VoVan
а вот ИСО400:
Если бы эти кадры были-бы одинаковыми, можно было-бы смело утверждать - ИСО нет, оно для атоматики, а так увы...Подробнее
Такя не понял, если выдержка и диафрагма одинаковая, то первый кадр недосвечен на 2 ступени относительно второго. Конвертером тянули и вылезли шумы, что ли?
А если при ИСО 100 поставить выдержку в 4 раза длиннее (сюжет позволяет), то что будет в сравнении с ИСО 400?
Re[bv]:
от: bv
Да, это наглядно показывает нужность ИСО, а в частности работу усилителя. Можно, как предлагает vconst, снимать и на ИСО 100 а потом тянуть в конвертере, но тогда по шумам будет 1-я картинка, можно 400, тогда вторая, но я бы снимал на 3200, потому как изначально всё тянулось именно до эквивалентной ИСО 3200, и картинка с 3200 максимально качественная. Правда и ДД там самый узкий(а у 100 - самый широкий), но тут или шашечки или ехать...
А если бы эти картинки были равны, а vconst прав, что ИСО не влияет на картинку, то ДД цифры, на низких чувствительностях был-бы поистене огромен!
[quot]А если при ИСО 100 поставить выдержку в 4 раза длиннее (сюжет позволяет), то что будет в сравнении с ИСО 400?[/quot]
А что это покажет?
Будет лучше естественно - чем больше свету тем меньше шуму, это все знают(надеюсь).
Re[Юрий Никон]:
от:Юрий Никон
Попрошу больно не бить. УчусьПодробнее
еще раз.
на низких исо снимаем всегда, когда позволяет ситуация, когда достаточно света, или когда объект съемки неподвижный и снимаем со штатива.
на высоких (1600) исо снимаем когда нужно снять движущийся объект (на короткой выдержке) а света не хватает (а вспышку или внешние осветители или импульсный свет использовать нет возможности или желания)
когда снимаем на высоких исо желательно снимать в рав
(при грамотной ручной конвертации из рава шумов будет на порядок меньше)
про средние исо не скажу, я ими практически не пользуюсь.
ИМХО.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Вот это я поначалу не просёк. Теперь понятно.
Лучше выставлять ИСО, чем потом тащить до него в конверторе. Так оно вроде и ежу понятно ;)
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
На порядок (т.е. в 10 раз) меньше не будет.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Вы хотели сказать - наоборот? ;)
Re[zalex]:
от: zalex
ну хорошо, "гораздо меньше" или хотя бы "заметно меньше" лично Вас устроит? Вы математик наверное....
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
Да нет, просто разница между "заметно меньше" и "на порядок меньше" гораздо больше, чем между мыльницей и зеркалкой.
