Как определить оптимальное значение ISO?
Всего 112 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[WAn]:
я этот хвост не застал. но если кривая как рассказано выше это нормально, то флаг в руки, барабан на шею :):):) и с песней на форум компьютерных художников ))))))
Re[Lobster]:
не, не нормально, это только если без кривой не видно
Re[WAn]:
Ух ты.. у меня остался открытым Tab с отрезанным хвостом!
Сделаю репост. Сразу после сообщения M.A.V. было два:
-------------- начало обрезанного
banned4 27.06.2007 18:46:42 | Re[WAn]:
WAn писал(а):
С такими критериями малошумности ISO вообще безразлично, без всякой экспокоррекции. Надо было с них сразу начать, тогда бы никто и не спорил, что ISO не существует
если критерием шумности является дикое и наибесполейзнейшее задирание кривой, тогда ничего не поможет, только апстену. разница по шумам между исо1600 к правому краю и исо1600 на автомате, ничего не говорит?
WAn 27.06.2007 19:17:45
Заметьте, я привел дикую кривую только если кто-то не видит разницу по шумам в тенях невооруженным глазом.
Кроме шумов в тенях есть еще и шумы в средних тонах и даже в светах. Света на предлагаемых картинках, скажем так, невразумительные. Качество цвета сравнить затруднительно по причине отсуствия такового.
Приводить "картинки уродские в дебильных условиях" как доказательство открытий -- это как-то странно. Когда я показываю, что единственный параметр, который можно обсуждать по приводимым картинкам -- шумы в тенях -- не подтверждает открытия, а опровергает его, то возмущаться по этому поводу еще более странно.
Пока что стена окупирована не мной.
Обещанное несуществование разницы между "исо1600 хоть-по-какому" и "исо400 к правому краю" хотелось бы увидеть.
И, кстати, про автомат никто не заговаривал. Обсуждаются контролируемые, вручную задаваемые, с проверкой по гистограммам экспозиции.
--------------- конец обрезанного.
Могу еще добавить, что по приведенным снимкам в средних тонах шумы тоже хуже на более высоких ISO.
Re[WAn]:
на калиброваном црт мицубиси - если не увеличивать по самое не могу, не применять дикие кривые, детализация и шумы двух можно считать что не отличаются. не вооруженным глазом, значит что без всех вышеописаных фотошоперств. по крайней мере эти отличия на порядки меньше чем у фотографий снятых на автомате диафрагмы к примеру. все фотографии сделаны по выравниванию гистограммы к правому краю, я вапще не могу понять о чем мы спорим %)
Re[M.A.V.]:
от: M.A.V.
выложи оба рава в какой-нибудь обменник и дай ссылку.
Вот 100, 400 ведь и так есть, как пример, потом вышлю, если возникнут вопросы=)
http://stream.ifolder.ru/2511450
Re[VoVan]:
Можно уточнить на примере?
Пусть на автомате на canon 10d я снимаю с параметрами 10 сек. iso 100 ("стандартные настройки").
Дальше я вижу следующие варианты:
Варианты iso
1. Снимать на низком исо (10 сек. iso 100 )
2. Снимать на высоком исо (2.5 сек iso 400)
Варианты смещения гистограммы вправо:
1. стандартные настройки, экспозиция +1 за счет диафрагмы, потом в редакторе вернуть экспозицию обратно
2. стандартные настройки, экспозиция +1 за счет выдержки, потом в редакторе вернуть экспозицию обратно
3. стандартные настройки, экспозиция +1 с помощью ISO, потом в редакторе вернуть экспозицию обратно
Кто что здесь выберет?
Re[Lobster]:
от: Lobster
вопщем если для выявления шумов нужно так ахрененно дико изголяться в фотошопе, то можно считать что шумов нет.
Так шумы в тенях, это прямой показатель ДД. Чем меньше тем шумов, тем больше можно вытянуть из теней. А вытягивать надо именно кривыми, иногда экстремальными;)
Т.ч. лучше снимать на 100ку
Про остальные кривости сказали выше=)
Re[Алексей Голубцов]:
от:Алексей Голубцов
2. стандартные настройки, экспокоррекция +1, потом в редакторе вернуть экспозицию обратно
4. стандартные настройки, экспозиция +1 за счет выдержки, потом в редакторе вернуть экспозицию обратно
Непонял! Неточные условия.
2-е, там с помощью чего экспокоррекция? Есть ли пересветы?
На 10сек выдержка не имеет уже значения, в любом случае штатив, т.ч. ставится идеальная диафрагма, коррекция практически до пересвета, о чём тут уже столько баянили.
ИСО 100 тут стабильно - это 100%(зачем ТУТ задирать, всё равно штатив).
в итоге вроде 4-ый вариант получаем, если конечно не получим пересветов ;)
Re[VoVan]:
от: VoVan
Я немного пост свой предыдущий поправил.
от: VoVan
ок. я так и думал, но читая дебаты в этой ветке запутался... =)
Даже взял проверил. Да, действительно так. :)
По поводу того как задирать экспозицию в +1 - мне показалось лучше всего за счет диафрагмы (если это, конечно, уместно). За счет выдержки - тоже ничего. А вот за счет iso заметно хуже.
от: Алексей Голубцов
Этот флуд читать стоит если точно знаешь чего надо=))
[quot]Даже взял проверил. Да, действительно так. :) [/quot]
[quot]По поводу того как задирать экспозицию в +1 - мне показалось лучше всего за счет диафрагмы (если это, конечно, уместно). За счет выдержки - тоже ничего. А вот за счет iso заметно хуже.[/quot]
Да не, выдержка пару секунд +- значения не имеет. После секунды надо ставить шумодав в фотике(всмысле он там автоматом включается, если правильно функция стоит), он очень правильно там работает(по крайней мере у Canon).
А вот ГРИП, и вообще качество снимка зависит от диафрагмы. Т.е. снимая ночной пейзаж лучше ставить ИСО 100 f7,1-8-9-11, в зависимости от объектива, или больше, если ГРИП не хватает, а выдержка, какая будет.
Re[Юрий Никон]:
ДА УЖ...!!!!
от:Алексей Голубцов
йомайо... это типа ночной пейзаж и вариант тут только один, снимать с нормальной экспозиции без всякой коррекции. в топике совсем не об этом речь
Re[VoVan]:
от: VoVan
Могу прислать фаил РАВ ИСО 100, посмотрим как Вам удастся из него вытянуть то, что при той-же экспозиции было на ИСО 400-1600.
в CS3 результат получается намного лучше, чем выложенная здесь картинка с исо 100, но до картинки с исо 400 недотягивает. Имхо, на данной регулярной структуре конвертору легче подавить шум усилителя камеры в младших битах (исо 400), чем "воссоздать" детали при съемке на исо 100.
возможно, играет роль различие матриц и выдержек - я экспериментировал с матрицей Сони (Minolta 7D) при выдержке порядка 1/5 с. Могу выложить 3 рава на исо 1600, исо 800 и исо 200, снятых со штатива с одинаковой экспопарой и ручным фокусом - различия в шумах есть, но непринципиальные.
Re[Lobster]:
от: Lobster
Мы спорим о том, можно ли задирать ISO, не увеличивая шум.
Идея заманчивая, но патентовать рано ;)
Краткое содержимое предыдущих серий.
Есть "правая" экспозиция, когда гистограмма камерного JPG почти касается правого края. Цель -- избежать пересветов.
В RAW есть некоторый резерв по экспозиции, как по теням, так и по светам.
Есть "ультра правая" экспозиция -- несколько бОльшая, чем "правая", бОльшая ровно настолько, что после использования резерва RAW в конвертере пересветы ликвидируются.
Теория vconst состоит в том, что
-- во-первых, при данном ISO ультра правая экспозиция дает шумы меньше, чем просто правая. До сих пор я с ним согласен.
-- во-вторых, не просто меньше шумов, а настолько меньше, что по шумности сравнивается со снимком, сделанным на низшей ISO (в частности в 4 раза низшей) при нормальной "правой" экспозиции для этого низкого ISO. Вот с этой частью я не согласен.
Иными словами, vconst считает движок Exposure в ACR (в пределах резерва RAW по светам) шумодавом более эффективным, чем переключение камеры на более низкое ISO. Поэтому в теории он утверждает, что ISO не существует вообще, а на практике советует увеличивать выдержку непропорционально повышению ISO (непропорциональность опять-таки в пределах резерва RAW), что, по его мнению, уменьшит шевеленку, не меняя шум.
Пример с реальными цифрами.
Сцена в солнечный день.
A) Для ISO 100 правая экспозиция есть
f/5.6 1/1000
B) Для ISO 400 правая есть
f/5.6 1/4000
а ультра-правая (с переэкспонированием на 1 стоп в надежде на резерв RAW) есть
f/5.6 1/2000
vconst на практике выбирает последний вариант (ISO 400 f/5.6 1/2000), в ACR делает Exposure=-1 и говорит, что шумы на окончательном результате как в кадре A.
WAn на практике разглядывает результат и с равенством шумов не соглашается, отпуская, впрочем, шпильку, что кому-то мож разницы и нет. А в теории предлагает заметить -- внимание, новое в этом сообщении! -- что выбранная vconst'ом экспопара f/5.6 1/2000 оказывается в точности правой экспозицией для ISO 200, для некоторой промежуточной ISO! Т.е. имеем вариант
C) Для ISO 200 правая экспозиция есть
f/5.6 1/2000
Вийгрыша по выдержке между кадрами B и C нет. Предлагается сравнить уровень шумов. Если он одинаков, или, не дай бог, на C меньше, то вся идея vconst накрывается медным тазом.
Честно говоря, я уже устал бодаться. Наверное это был последний аргумент с моей стороны, а дальше пусть каждый сам определяет, что для него лучше.
Re[WAn]:
Да, выше я привел неправильные цифры:
от:WAn
Поскольку RAW иногда позволяет вернуть детали в пересвеченные области, в идеальном случае (нейтральный по цвету объект в той цв.температуре, при которой он получается дейсвительно нейтральным) до 2.3 ступеней
Не 2.3, а 1.
"нейтральный по цвету объект в той цв.температуре, при которой он получается дейсвительно нейтральным" допускает передержку сверх правой экспозиции на 1 ступень. Резерв RAW в этом случае -- почти точно одна ступень.
Для более реальных ситуаций (или объект не нейтральный, или цв. температура не та) возможны варианты. Я поднимал этут тему вот тут
http://club.foto.ru/forum/6/275127#p2196076
и вроде как сейчас почти разобрался. Разберусь окончательно -- дополню ее.
Приношу свои извинения за дезу. Впрочем, на основную тему эти цифры не влияют.
Re[WAn]:
ну и лан ) бум счтитать что остались при своих. )
Re[M.A.V.]:
от:M.A.V.
Кстати возможно, но тут главное результат, а каким образом...=)) Основа, что до ИСО 400 не дотягивает=) Если есть интерес, могу и 400 выложить, что-бы тоже в CS3 поиграться, с шумодавом. У меня он был отключён, и то не дотягивает. Картинки конвертились с одинаковыми установками, и неудивительно, что из 100 удалось вытянуть больше, точно так-же как не удивительно, что до 400 добраться не удалось. Уверен, что и 400 можно вытянуть лучше, чем в моём примере, но там вытягивание было неинтересно, была интересна чистая картинка, без шумодавов и т.п.
[quot]
возможно, играет роль различие матриц и выдержек - я экспериментировал с матрицей Сони (Minolta 7D) при выдержке порядка 1/5 с. Могу выложить 3 рава на исо 1600, исо 800 и исо 200, снятых со штатива с одинаковой экспопарой и ручным фокусом - различия в шумах есть, но непринципиальные.[/quot]
Мож поэтому у Сони шумов больше, что усиливать правильно не умеют?
Если не сложно, выложите, мне интересно=) Если это действительно так, то на этом аппарате снимать больше чем на минимальной ИСО бессмысленно!
Кстати, тогда сразу возникает вопрос, а как обстоит дело с пересветами? Если снимать "ИСО 100" конвертить "-0", "200" "-1", "400" "-2", "1600" "-3", будут ли пересветы рости?
Re[Дык]:
от: Дык
Ссылку дадите?
не ссылку не дам. Читал года полтора назад на каком-то не нашем сайте. Тут на форуме ссылку дали. Искал, найти не могу. Так что либо верьте на слово, либо ...
Re[Дык]:
от: Дык
Ссылку дадите?
Re[VoVan]:
от: VoVan
я только что обратил внимание, что кадры сняты с интервалом "всего" 8 минут, так что результат не засчитывается :) Сними похожую картинку со штатива, сфокусировавшись вручную, тогда и будем делать выводы.
от:VoVan
сигнал таки усиливается, так что пересвет на 3 ступени не вылечить.
