Прошу прощения за долгое отсутсвие и удаление части постов-компьютер был одержим вирусом, особенно при работе с браузерами-перенаправлял на некий прокси-сервер, тормозя работу всего.
За время своего отсутсвия здесь я не бездельничал, а вынашивал планы по усовершенствованию своего имущества в области печати. На щипцы для снятия капель я все же разорился, да и цена невысокая - порядка 300-400 р, а действенно очень, крайне жалею что не пользовался ими в начале своей деятельности.
Далее следовала кадрирующая рамка, форматом хотя бы 30х40, но по мониторингу бу товаров пришел к выводу что это дефицит, да по еще сумашедшим ценам. Купить новую-рассматривал и этот вариант, но 26 000, да даже 7 000 непомерно много за такое устройство. Решил делать сам.
За основу я взял обычный мебельный щит или " элемент мебельный" размерами 80х40 ( пришлось немного укоротить по длине ) стоимостью порядка 130 р. Далее купил 4-ре линейки металлических ( тк это наиболее обрабатываемый материал на мой взгляд ) длиной по 50 см и шириной порядка 2,6 см все вместе 200 р. Понадобилось 3-и мебельные петли миниатюрные - 45 р за все. Из инструмента ножницы по металлу, паяльник на 100 Вт, олово, кислота паяльная ( когда то делал сам в годы радиопрактики ), обычный зажим медицинский ( в свое время выклянчил у друга медика ), а так же напильник плоский, отвертка и несколько шурупов, а еще эталонный угольник, пассатижи. Из тяжеловесного-лобзик, коим пилился " мебельный элемент".
Из общих соображений было такое-этичность, возможность соединения пайкой ( тк клей, клепку и сварку я отмел сразу ), функциональность-под формат 30х40 с возможностью варьирования размеров.
Стоить отметить что такие металлические линейки отлично поддаются пайке, имеют " вес" те хорошо прижимаются к основанию и прижимают бумагу. Делал так:
1. Обрезал проушины на линейках, оставив рабочую длину 40 и 50 см.
2. Спаял из линеек угол, выставлял по эталанному. Пропаивал со всех сторон.
3. Припаял к линейке длиной 50 см три петли ( они латунные ) шарниром наружу.
4. Прикрутил угол к основанию.
5. Здесь началась мука. Что бы сделать две оставшиеся линейки передвежными, надо было изготовить шарнир. Решил купить 4 мебельных уголка, два металлических прутка ( идея думаю ясна - вкручиваем уголки, между ними на гайках пруток, а по нему ездиет линейка ). Отмел как немозможное - так и не смог найти гладкие прутки, которые не гнутся. Думал взять потолочную шпильку с резьбой, но тут в моем понимании терялась этика ). На работе нашел две металлические заглушки-крышки от оборудования, на фото они есть, представляют собой скобки с двумя винтиками на пружинках в торце. Толщина скобы с изумительным натягом подходила под толщину основания. Решение найдено.
6. Укоротил две оставшиеся линейки " в размер", оставшийся кусок порядка 10 см я решил пустить на " накладки" , тк паять планку и линейку " в торец" дело гиблое, шов был бы непрочным. Так же пропаял со всех сторон, соединение жесткое, облой подправил напильником, как-видно на фото.
7. Подогнав линейки под стандартные форматы печати в торцах основания ( где ездиют боковые линейки) просверлил отверстия и вживил гайки на клею. Это для того, что бы выставив формат, например 20х30 см, жестко закрепить передвижные планки винтами, находящимимя в скобках. На фото одна планка отходит-это от того, что ее отжимают подпружиненные винты.
Угольник паял делениями " внутрь", ну а линейки делениями наружу, для считывания см. После пайки промывал все соединения мыльным раствором, правил напильником, промывал в обычной абразивной пасте. Что вышло-см фото. С округлением стоимость такой рамки вышла 400 р, по времени изготовления - у меня ушло неделю, урывками, если делать сразу-не больше 3-х часов.
Разогнавшись с обустройством заодно сделал и стол для ФУ из того же щита. Очень надоела деревяшка в ванной, которая шатается и гнется. Тут тоже просто и безоригинльно все-розетка для реле двойная, розетка под фонарь с выключателем, раньше печатал в дикости-выдергивал вилку из розетки >_< тк выключатель на фонаре не работал, даже новый. Ну заодно заменил все провода. На доске снизу прикручу две поперечные деревянные планки, что бы обеспечить жесткость, а так же предотвратить скатывание в ванну ).
Заготовка планки
Изнанка планки
Угольник с петлями
Рамка в сборе
Стол
