Насчет бумаги вам лучше пойти в форум Фотопечать.
на насчет выбитых светов - еще вариант, и скорее всего дело в нем, ваш сканер просто не пробивает темные участки негатива - вот и получается, что нету градаций светов.
О реальном динамическом диапазоне планшетника читайте тут:
http://hot-orange.narod.ru/chtivo/article1.htm
Выход - делайте менее контрастные негативы.
Как - опять же - надо читать основы. Впринципе и на этом форуме много написано про разные режимы проявки, особенно в форуме по СФ и БФ
Насчет зонной теории Адамса - у Гонта она хорошо описана на русском языке, и адаптирована для применения в 35мм фотографии. Начните с этого.
Ну а далее - весь старик Адамс есть на рутрекере. Но на русском его нет.
Как начать делать чб фотографии От и До.
Всего 679 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[ROMANSON]:
Re[ILMARiNEN]:
rc бумаги не глянцуются вообще любые.
Re[ROMANSON]:
Уважаемые, что нибудь скажете о увеличителе Paterson 35mm , 50/4,5 optik ? Стоит или не стоит???
Re[peayq]:
Глянцевая бумага для меня это пошлость, я ее не люблю у нее на мой взгляд специфичное мылкое изображение, хотя иногда она имитирует некий объем, предпочитаю матовую.
Надеюсь пополнить тему новыми впечатлениями, кстати я сменил связку пленка-химия и заодно сломал свой доисторический сканер пытаясь его "отъюстировать". Стоит на столе и молчит, надо его переделать будет, только бы времени найти.
За последние два месяца я все же изыскал время и попал в фотомагазин буквально " за всем" и про запас, тк из-за кончившегося фиксажа процесс полностью остановился.
Сейчас я думаю сделать себе подарок к НГ или нет, а если серьезно то купить новый ФУ и нормальную кадрирующую рамку форматом хотя бы 24х30, иначе получается дикость и перевод материалов.
Кстати говоря я попортил часть своих "лучших" работ тем, что повесил их на стену приклеев фотобумагу обычным клеем ПВА к обычному относительно тонкому картону и выдржав неделю под грузом. Спустя месяцы все это стало скручиваться, клей растрескиваться, на фотографиии от него при попадании света пошли "полосы контакта" в общем не выигрышно выглядит все это.
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
А я наоборот, на матовой мне кажется все такое мыыыльное :(
Ответте ктонить мне еще про OC safelight и я уже пойду фотоувеличитель брать и бумагу!!! :)
Re[Хуан Матус]:
от: Хуан Матус
Это вот этот?
http://www.patersonphoto.co.uk/patersondarkroom-details1.htm
Вам лучше таки в форуме Фотопечать об этом спрашивать, ибо в 35мм форум не все захаживают, а это ветку вообще могут не смотреть.
С виду - нормальный фотоувеличитель, это единственное, что я могу сказать -))
Ну и судя по конструкции должен легко переделываться под светодиод. Что с моей точки зрения преимущество.
А вообще у них на сайте для темной комнаты много чего хорошего.
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
... сломал свой доисторический сканер пытаясь его "отъюстировать"...
А что за сканер, и что вы там смогли сломать? Они же простые, как три копейки.
Надеюсь, вы читали мой отчет о юстировке?
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/573199#p6208109
Собственно сломать там можно что-то только или физически отломав какую механическую деталь, или же нарушив электрические соединения.
Больше там хоть тресни, ломаться нечему.
Какие у вас симптомы?
от:ROMANSON
... повесил их на стену приклеив фотобумагу обычным клеем ПВА к обычному относительно тонкому картону и выдержав неделю под грузом. Спустя месяцы все это стало скручиваться, клей растрескиваться, на фотографиии от него при попадании света пошли "полосы контакта" ...Подробнее
Вот как раз эту тему недавно обсуждали:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/617666
Народ пишет, что ПВА в принципе не подходит для длительного использования,
и вообще лучше барит не приклеивать, ибо он весьма меняет свои размеры при сезонных изменениях влажности в помещениях.
Re[ILMARiNEN]:
oc safelight —красно-коричневый. в нём несколько легче работать, проще оценить картинку визуально, но со многими бумагами он несовместим. красный подходит практически всему, но оценивать контраст на глаз в нём сложно. и любой фонарь может давать вуаль, если висит слишком близко и долго воздействует на бумагу.
Re[peayq]:
от:peayq
oc safelight —красно-коричневый. в нём несколько легче работать, проще оценить картинку визуально, но со многими бумагами он несовместим. красный подходит практически всему, но оценивать контраст на глаз в нём сложно. и любой фонарь может давать вуаль, если висит слишком близко и долго воздействует на бумагу.Подробнее
о, спасибо! Т.е. если есть покачто только красный фонарь, то он бумагу "заточеную" под ОС не должен засвечивть, или всетаки надо с инета заказывать именно ОС? (еще его ждать неохота)
Re[ILMARiNEN]:
не должен, но провести тест чтобы быть уверенным — дело десяти минут...
Re[ROMANSON]:
Господа,
еще раз хочу сказать - по теме фотопечати лучше тереть в другом форуме.
Тем более, что там уже все сто раз перетерто.
Вот по поводу освещения в дакруме:
https://foto.ru/forums/general/fotopechat/615341
Re[Алeксей_SПб]:
В общем причиной разборки сканера послужила неудовлетворительная резкость негатива при сканировании. Ну он в общем то посредственный у меня HP 4890 сканирует нормально только бумагу, о негативе можно забыть. Ну вот дернуло меня отъюстировать его методика понятна, конструктив прост, после сборки выдает какие-то несуразные полосы, а не изображение-подозреваю, что сдвинул призму, где то несостыковка явно идет-изображение рваное получается или просто набор точек. Я вспоминаю это, тк ломал его давно,а времени нет катастрофически.
Re[ROMANSON]:
Re[ROMANSON]:
Re[ROMANSON]:
Из последних сил.
Re[ROMANSON]:
Страдатель :P
Re[ROMANSON]:
Я вот совсем недавно добрался до " станка". Настал такой момент, когда уже написать нечего по-сути процесса нечего. Я в своих изысканиях окончательно перешел на Fomapan и попробовал Kentmere. Последняя понравилась, кстати кадры выше именно с неё. Вполне приятная пленка, которая очень легко обрабатывается и лично меня приятно удивила отсутсвием продольного скручивания. На выходе идеально плоская поверхность.
Бумага на всех отпечатках Славич 160 БП, проявитель СТ-1, фиксаж для пленки и бумаги сменился - FOMAFIX, не скажу что удобнее работать с жидким концетратом, нежели с порошком.
В общем то время, время, время-его отсутствие тормозят абсолютно всю фотографическую деятельность.
Re[ROMANSON]:
В продолжение темы хочу поделиться очередными результатами.
Снимал на пленку Ilford Pan 400, Fomapan 200, проявка стандартная в любимом и проверенном мной Родинале. Проявлять в Fomadon LQN не рискнул ввиду плохого опыта работы ( по показателям качества ) с ним. Бумага везде Унибром 160 БП матовая, сканированные отпечатки. Диафрагма на печати 5,6.
Оставлю за собой право не подписывать связку пленка-отпечаток, думаю некритично будет. Снято на F5.
Будет интересно услышать мнение. Или я тут уже один пишу ).
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Извините, это именее Чернышевых? Ярополец?
Re[ROMANSON]:
Да, оно.
