Как будет работать диафрагма в монокле?
Всего 74 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
Хорошо, по теории диафрагма должна стоять перед линзой, значит нужно её сделать. Но по той же теории она должна быть как можно ближе к линзе. Как тогда этого добиться, используя место под свтофильтр? Далеко получается. И как тогда технически подобрать это место?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
от:Гуревич Сергей
По теории она не должна стоять как можно ближе. По теории она должна стоять на своем месте - там, где кома минимальная. И технически так оно и подбирается - по тому месту, где кома минимальная. Для г-44-2 все как раз легко. Диафрагма в оправе светофильтра, установленная на место светофильтра, оказывается очень близко к нужному месту. Установка диафрагмы (в случае Г-44-2) точно на место будет связана с большими затратами труда и времени - а существенного улучшения качества монокля по сравнению с посадкой на место светофильтра - не даст.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
Спасибо за консультацию. Буду ставить на месте светефильтра. Только у меня не Г-44-2, а Г-44-3. Не знаю их конструкционных различий. На деюсь, что они не большие и в моём всё будет так же. А ещё жалко светофильтр разбивать из-за оправы.
Да, Павлу огромное спасибо за консультации и изготовление.
Светофильтр купите на Алленби в лавках. Самый дешёвый. За 10-20 шекелей. Или, если есть у них, так саму оправу.
Как буду в Тель-Авиве, конечно, заскочу на Аленби. Пока сделал несколько кадров без диафрагмы: не очень впечатлило - мыло мылом. Может, я ещё резкость наводить не научился в этом монокле? Чувствую, без диафрагмы - никак...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
от:Гуревич Сергей
я проще сделал - в лишней крышке вырезал большую дыру, и под эту крышку подкладываю кружочек из тонкого черного картона с дырочкой нужного размера.
Можете еще с формой диафрагмы поэкспериментировать - щель, квадрат и пр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
Лучше щель, причём или горизонтальная либо вертикальная. Очень интересные снимку могут получиться.
[size=12]Может, я ещё резкость наводить не научился в этом монокле? Чувствую, без диафрагмы - никак... [/size]
Резкость лучше по границе белое- черное. И диафрагмочку старую тоже можно покрутить.
от:Гуревич Сергей
А зачем разбивать? Раскрутил - снял стекло-поставил диафрагму-закрутил.
Г-44-3 живьем не видел ни разу, и нигде о нем информации не нашел. Фото нельзя посмотреть?
от:Zap
от:Гуревич Сергей
Спасибо за совет. Была такая мысль. Может быть, так и сделаю. А с формой - это то же интересно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
от:Анд
Ага, всё-таки резкость по границе ч/б лучше? А старую (родную) диафрагму то же можно использовать? Попробую.
Г-44-3 живьем не видел ни разу, и нигде о нем информации не нашел. Фото нельзя посмотреть?[/quote]
А, он раскручивается? Хорошо. Какой-то фильтр у меня валялся.
Фото, конечно, можно. Сейчас отсканю. Просто там ещё и зерно попёрло: у плёнки срок подходит.
По поводу Г-44-3. Обычный Гелиос, без прыгалки, с кольцом. Есть разница в конструкции (судя по описаниям других Г ): средняя группа линз у него склеина, а задние 2 линзы - раздельны.
Вот пример фоты с монокля: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=505560
от: Гуревич Сергей
[/quote]
Вы фото дайте - так, чтоб на морде надпись было четко видно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
от: Алкаш
от:Гуревич Сергей
Вы фото дайте - так, чтоб на морде надпись было четко видно.[/quote]
Не понял: на чьей морде и что написать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
Имеется в виду, что резкость надо наводить. Фото просто не в фокусе.
от: Гуревич Сергей
тренируйтесь в фокусировке, на монокле, это очень непросто... особенно поначалу... мелкие детали должны быть достаточно четкими - в этом интерес монокля...
И просроченная 400 это, пожалуй, перебор... Я с моноклем, наоборот, стараюсь зерно минимизировать (реала)
вот, с прошедших выходных... без обработки (только втрое уменьшено)
http://zap.net.ru/monocle/051008_29.jpg - 0.8М
http://zap.net.ru/monocle/051008_33.jpg - 0.9М
от: Алкаш
[quote=Гуревич Сергей]Диафрагма в оправе светофильтра, установленная на место светофильтра, оказывается очень близко к нужному месту.
Диаметр не подскажете? (отверстия)
от: Олег Шустин
у меня набор диафрагм от 9 мм, через один. Наиболее востребованы 11 и 13. Это для монокля из Пентакона 50/2, но с Гелиосом-44, они, два сапога...
Для бывшего Ю-37, побольше - около 20 мм...
Экспериментируйте.
от: Гуревич Сергей
Морда объектива. Надпись там уже есть - вот её и хочется увидеть :D
от: Олег Шустин
от: Алкаш
Это лучше подбирать по вкусу и опыту.
Бретер заказывал мне диафрагмы, сразу задавая посадочное место и рисунок диафрагмы.
Юра к моноклю из Гелиоса получил для экспериментов набор диафрагм (примерно диаметры 22, 18, 15 мм), первый вариант вроде ему больше нравится - но это лучше он сам расскажет.
На свои монокли подбираю диафрагму, глядя в видоискатель камеры, потом снимаю в разных условиях пленку - и при необходимости меняю диаметр, благо запасы диафрагм безграничны :D
