Вот почитайте-статья Маэстро Колосова о настоящих моноклях.Гелиос мучит не надо.
http://www.photoacademy.ru/report/rep17.php
С уважением,
Королёв Игорь.
П.С.Спасибо за ссылку говорите Алексею Межнёву.
Как будет работать диафрагма в монокле?
Всего 74 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
от: Алкашот: Олег Шустинот:Алкаш
Диафрагма в оправе светофильтра, установленная на место светофильтра, оказывается очень близко к нужному месту.
Диаметр не подскажете? (отверстия)
Это лучше подбирать по вкусу и опыту.
Бретер заказывал мне диафрагмы, сразу задавая посадочное место и рисунок диафрагмы.
Юра к моноклю из Гелиоса получил для экспериментов набор диафрагм (примерно диаметры 22, 18, 15 мм), первый вариант вроде ему больше нравится - но это лучше он сам расскажет.
На свои монокли подбираю диафрагму, глядя в видоискатель камеры, потом снимаю в разных условиях пленку - и при необходимости меняю диаметр, благо запасы диафрагм безграничны :DПодробнее
Да, Павел! Диафрагмы f4 (22 мм) и f5 (18 мм) на монокле из Гелиоса (84 мм) мне больше понравились. На 22 мм желательно снимать в чисто "моноклевом" свете - контражуре или на высококонтрастных сюжетах. Иначе изображение всё-же малоконтрастное, серое без ярких пятен-ореолов. Но очень воздушное. F5 (18 мм) я позиционировал как универсальную диафрагму, подходящую под любой сюжет. F6 (15 мм) - на контрастных сюжетах рисунок излишне грубый. На неконтрастных - мыльный: и не монокль и не обыкновенный объектив.
от:Королёв Игорь
С уважением,
Королёв Игорь.
П.С.Спасибо за ссылку говорите Алексею Межнёву.Подробнее
С уважением отношусь к Колосову. И он прав, говоря о том, что для монокля Гелиос не очень хорош. Но вот Ваши слова "Гелиос мучит не надо" сродни фразе "Не кормите эту собаку, она беспородная". Обратите внимание - Колосов говорит, что Гелиос не очень хорош. Говорит о том, что лучше. Но фразы аналогичной Вашей - у него нет. Если Гелиос не мучить - дальше по этой тропе пройти тяжко будет.
Разобрать объектив всегда проще,чем идти к стекольщику,искать линзу (а сорт стекла должен быть только крон),искать токаря и т.д.
Я не против монокля из Гелиоса,но это баловство.
Баловство прежде всего в том, что его передняя линза,которую так любят переставлять другой стороной плоско-выпуклая,а необходима выпукло-вогнутая.
Хотя конечно такая система(на базе Гелиоса) тоже имеет право на жизнь.Нравится рисунок-не нравится-дело субъективное.Я лично через недельку-другую пойду к стекольщику.
С уважением,
Королёв Игорь.
С уважением,
Королёв Игорь.
от: Zapот:Гуревич Сергейтренируйтесь в фокусировке, на монокле, это очень непросто... особенно поначалу... мелкие детали должны быть достаточно четкими - в этом интерес монокля...
Вот пример фоты с монокля:
И просроченная 400 это, пожалуй, перебор... Я с моноклем, наоборот, стараюсь зерно минимизировать (реала)
вот, с прошедших выходных... без обработки (только втрое уменьшено)
http://zap.net.ru/monocle/051008_29.jpg - 0.8М
http://zap.net.ru/monocle/051008_33.jpg - 0.9МПодробнее
Ух, ты!!! Круто получается! А я с резкостью разобраться не могу, блин! А реалы у нас в захолустье в продаже нет. Лучшее, что есть - суперия-100. На неё и снимаю.
А я вот сделал пару диафрагм из старой дискеты. Пластик чёрного цвета, из 2-х частей, когда разламывается. В одной уже есть дырка круглая, примерно 27 мм в диаметре. В другой есть плд неё заготовка - круглый бортик где-то 21 мм.Обычным измерителем из готовальни, предварительно найдя центр, процарапал окружность, потом углубил её часовой отверткой и оторвал лишнее. Прямоугольную щель заклеил кусочком той же пластмассы (благо, клеится хорошо). Вставляется в объектив с усилием, думаю, никаких рамочек не потребуется.
Почитал тему, почитал статью Колосова, вспомнил его семинар.
Есть непонятность. В статье написано:
."..начать с длиннофокусных линз, так как здесь подходят обычные очковые стекла. Их фокусное расстояние определяется как Д = 1000 Д-ММ где Д - число диоптрии."
Вот с расчетом фокусного расстояния не понял.
Линза в 1 дптр. имеет фокусное 1000 мм. 2 дптр - 500 мм. И так далее. http://klax.tula.ru/~vendi/optik11.html
от:Королёв Игорь
Баловство прежде всего в том, что его передняя линза,которую так любят переставлять другой стороной плоско-выпуклая,а необходима выпукло-вогнутая.Подробнее
Она не плоско-выпуклая. Она двояковыпуклая :D
от:Гуревич Сергей
А я вот сделал пару диафрагм из старой дискеты. Пластик чёрного цвета, из 2-х частей, когда разламывается. В одной уже есть дырка круглая, примерно 27 мм в диаметре. В другой есть плд неё заготовка - круглый бортик где-то 21 мм.Обычным измерителем из готовальни, предварительно найдя центр, процарапал окружность, потом углубил её часовой отверткой и оторвал лишнее. Прямоугольную щель заклеил кусочком той же пластмассы (благо, клеится хорошо). Вставляется в объектив с усилием, думаю, никаких рамочек не потребуется.Подробнее
Можно и так. Но есть одна тонкость - чем тоньше край диафрагмы, тем лучше она работает. И пластик на дискетах не сильно матовый - а это тоже не здорово.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
А у меня вот была плоско-выпуклая именно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как будет работать диафрагма в монокле?
от: Королёв Игорь
А Вы внимательно посмотрите. С одной стороны линзы радиус кривизны маленький - и её выпуклость бросается в глаза. А вот с другой стороны - там радиус кривизны большой, держа в руках - тяжело увидеть эту выпуклость. Приложите линейку, или положите линзу на твердую поверхность - тогда высота сегмента в 0,5 мм станет явно видной :D
от: Юра.
Юра, а какое примерное расстояние до диафрагмы для монокля, скажем, 85 мм?
Чтобы знать, какую по размерам линзу разбирать...
от: Dizzyот:Юра.
Чтобы знать, какую по размерам линзу разбирать...Подробнее
это от кривизны поверхностей зависит...
Позволю себе поделиться своим опытом моноклестроения,
см здесь
http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=11015
кстати у зенитара передняя линза именно выпукло-вогнутая
не претендую на собственную крутизну :) но с удовольствием отвечу на вопросы по мейлу, а еще с большим удовольствием прочитаю мнения по аналогичному моноклю, есть у меня какая то неудовлетворенность от нового монкля а в чем не пойму
maxglobin (собака) pochta.ru
см здесь
Вот, сделал ещё несколько кадров с моноклем и диафрагмой. По-моему, опять проблема с резкостью. И ещё почему-то пыха не отрабатывает правильно: везде недосвет, а это всё-таки Е-ТТЛ... Снимал вроде на нормальной плёнке - Суперия-100, а зерно всё равно полезло. Почему? Прокомментируйте пожалуйста. Остальные фото добавлю в ближайшее время.
&author_id=5759&sort=date&page=1&prev_photo_id=338438
от:Алкашот:Королёв Игорь
Она не плоско-выпуклая. Она двояковыпуклая :DПодробнее
Напишите, пожалуйста, мне свой номер ICQ, если имеется. Хочу несколько вопросов задать. Или стучитесь 139451080.
от:Гуревич Сергейрезкость, на таком размере, трудно смотреть... но, на мой взляд, нормально...
Вот, сделал ещё несколько кадров с моноклем и диафрагмой. По-моему, опять проблема с резкостью. И ещё почему-то пыха не отрабатывает правильно: везде недосвет, а это всё-таки Е-ТТЛ... Снимал вроде на нормальной плёнке - Суперия-100, а зерно всё равно полезло. Почему?Подробнее
а про зерно... правильно ли негатив экспонирован ? Если это тот самый недосвет, о котором Вы пишете, то зерно - следствие...
И еще..., не особо смотрите зерно на сканах с негатива... напечатайте оптикой, тогда и делайте выводы...
от:Zapот:Гуревич Сергейрезкость, на таком размере, трудно смотреть... но, на мой взляд, нормально...
И еще..., не особо смотрите зерно на сканах с негатива... напечатайте оптикой, тогда и делайте выводы...Подробнее
Спасибо. А на сканах что, зерно другое, или это не зерно плёнки?
от:Петрот:Алкашот:Королёв Игорь
Напишите, пожалуйста, мне свой номер ICQ, если имеется. Хочу несколько вопросов задать. Или стучитесь 139451080.Подробнее
Мой номер аськи: 285506816
Стучитесь.
