I'v got it! :)
Всего 255 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
от:AlSmirnov
Только вопрос не в этом. Я утверждаю, что как на матрицу так и на пленку лучи из объективов с одинаковым рабочим отрезком падают одинаково! И НИКАК не зависят от фокусного расстояния объектива.
Опять неправда. Чтобы это утверждение стало верным, его нужно сформулировать по другому - лучи из одинаковых объективов падают одинаково. Но это не означает, что виньетирование будет одинаковым, поскольку в случае DSLR свет проходит еще и через микролинзы, которые тоже виньетируют.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
от:OlegV
Олег!
Вы напрасно спорите. Есть некий стандарт. Который определяет предельные размеры (диаметр) пучка лучей, падающих на приемник, минимальное расстояние между последней линзой и приемником и размер самого приемника. Все эти параметры по совокупности и определяют семейство объективов под данный "байонет" (я утрирую специально).
Параметры эти - чисто ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ, нарисовав которые на бумажке можно получить и максимальный угол падения луча на ПЛОСКИЙ приемник. Максимальнее этого угла лучей в такой оптической схеме просто быть не может - они просто на приемник не попадут!
Обратите внимание - ни о диафрагме, ни о фокусном речи не идет - к стандарту описанного байонета эти параметры объектива отношения, в общем-то не имеют - т.к. могут быть ЛЮБЫМИ!
Так же, как и тот факт, что приемник покрыт микролинзами - все объективы разрабатываются под плоский приемник.
от: AlSmirnov
В идеальных (расчитанных) оптических схемах при прочих равных условиях виньетирование равно нулю.
Насколько я понимаю, виньетирование неизбежно, поскольку пучок света, падающий на переднюю линзу объектива из внеосевой точки уже, чем пучок от источника света, лежащего на оси. Для того, чтобы эти пучки были одинаковыми (и виньетирование отсутствовало), передняя линза объектива должна быть сферической (именно сферической, а не полусферической, иными словами, нужен стеклянный шар с фотоаппаратом внутри), что, как Вы понимаете, невозможно.
Тов. Смирнов просто неудачно выразился!
Он сказал о ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ виньетировании, т.е. о несоответствии закону 4 степени ( у производителей нарисована этакартинка, например шнайдер )
Так есть СУПЕР объектив РУССАР, где геометрическое виньетирование НУЛЬ!
У хваленового дистагона оно процентов 30%
15 линзовое дерьмо одним словом!
от: miope
от:AlSmirnov
Нет.
Объектив должен захватить те пучки света, что приходят от точек только с учетом его поля зрения. Т.е., скажем - 40 градусов.
Все это достаточно просто посчитать - нарисовать себе объектив в виде одиночной линзы и прикинуть какое количество лучей он получит от точки, лежащей на оси объектива и какое - на расстоянии в половину угла зрения.
С уважением.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
от:AlSmirnov
Ну с этим согласен
А о чем был тогда спор то?
от: AlSmirnov
Вы просто неправильно рассуждаете.
Всё идёт от кропа, а не от полной матрицы.
На кропе (диагональ меньше в 1.6) объектив работал нормально. На полной матрице тот же объектив работает на полную диагональ, и поэтому угол падения на краях диагонали более острый, чем на кропе. И через микролинзу на краях диагонали свете проходит меньше.
Ваша ошибка, что Вы в своих рассуждениях исходите от плёночного аппатата.
от:AlSmirnov
от:miope
Нет.
С уважением.
Действительно, просто: из точки на оси он виден под большим углом, и следовательно, получит из нее света больше, чем из любой внеосевой точки.
Даже если эта одиночная линза - полусфера (лучше не бывает), то из точки, лежащей перепндикулярно оси в плоскости объектива света на линзу упадет ровно в два раза меньше (50%), чем из точки на оси (100%). Для промежуточных углов будут промежуточные значения - от 50% до 100%.
Отсюда и виньетирование.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
от: WSV
от:AlSmirnov
Нет, я то как раз рассуждаю правильно. ;) ;) ;)
Т.е. - объектив, расчитанный на пленку на кропе покажет лучший результат с точки зрения потемнения к краю.
А микролинзы и их взаимодействие с пучками света - это проблема микролинз, а не объективов!
от:miope
Почему? Нарисовать можете? Зачем мне полусфера - я работаю с фиксированным размером пучка света, ограниченного РАЗМЕРОМ ПРИЕМНИКА.
Нарисуйте линзу, приемник - и Вы поймете, что полусфера Вам вовсе не нужна!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
от: AlSmirnov
от:WSV
от:AlSmirnov
Да нет не правильно... ;)
5D дигитальная камера и проблема у ней. А точнее у тех кто купил эту камеру. Камера и оптика должны быть согласованы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
Да нет!
Проблема с Тов. из Таллина
С головой у него что-то не то!
Всегда было такое виньетирование.
Опять таки для УПЕРТЫХ всегда был центрофильтр..
А то заладил... кроп.... кроп...
Как часто иносранное словцо выводит нас из заблуждения!
про косинус не понимает, даже картинку про объектив не может посмотреть!
Даже СТАНДАРНЫЙ полтинник имет освещенность на краю на диафрагме 2.8 25% или в ЧЕТЫРЕ раза меньше, что уж говорить про всякие другие !
Плавно приближается к СИДЯЩЕМУ среди негров!
Тьфу...
от: WSV
Понимаете ли, WSV!
Объектив "под микролинзы" расчитать принципиально не возможно. "Нет, сынок, это фантастика!" (С) Сыр Хохланд.
Так что все эти разговоры - просто род спекуляции.
Можно расчитать микролинзы под объектив - как тут уже писали - например, изменив направление оптических осей микролинз (ввести их наклон) аксиально к оптической оси объектива (к центру матрицы). Только это никто делать не станет - дорого все это. И не вполне совместимо. ;)
Куда проще просто СНЯТЬ микролинзы.
Или как вариант - отказаться от плоского поля и ввести стандарт объективов с кривым полем - и соответсвующие приемники.
Кстати, последний вариант - очень выгодный - примерно треть линз в объективе как раз решают проблему выпрямления поля. Будет поле "кривое" - в объективах станет существенно меньше линз при росте качества изображения!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
от: Профессор
про косинус не понимает,.... Тьфу...
Вот с исконно русским словом "косинус" сразу всё понятно!!!
Продолжайте, профессор! Ваши клоунады вносят здоровое разнообразие в жизнь форума. Это - как выходки Жириновского - в политической жизни России.
от:AlSmirnov
от:miope
Полусфера нужна затем, что если у объектива передняя линза имеет такую форму, то виньетирование (впрочем, правильнее говорить - переферийное освещение, но не важно) минимально. Если линза не столь выпуклая (крайний случай - ее внешняя поверхность плоская) то будет только хуже: свет от точек, лежащих под 90 градусов от оси, на эту поверхность вообще не попадет, и, соответственно, не попадет и на приемник. А 50% затемнение будет уже для точек, лежащих под 45 градусов к оси.
от:miope
Подождите, подождите!
Имеем объектив с полем зрения в 3 градуса (телевик с фокусным чуть меньше метра).
Объясните мне, ОТ КАКОЙ ТОЧКИ в пределах 1.5 градусов от оси я получу луч, что будет падать на переднюю линзу под углом в 90 градусов?
от:Профессор
Да нет!
Тьфу...
Слегка по проблемам Професссоора.
Проблема с головой это у вас.
Почему такой маленький словарный запас...
Сплошные повторы, глюки, как у сломаной шифровальной машины. Сплошная просссрация. Борец с империализмом. Пролежал где то замороженный, лет так 50, и вдруг оттаял и запах.
от: AlSmirnov
от:WSV
Понимаете ли, WSV!
Я почему то думаю, что скоро появятся новые линзы под FF.
Раньше такое виньетирование было только у мыльниц с пластмассовыми линзами...
А теперь многие будут утверждать, что у ЦЗК так и должно быть... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I'v got it! :)
Хе..хе..
Что и требовалось доказать!
1. Тов. из Таллина совсем плох
- не может надавить на кнопку
- сразу забыл про предмет обсуждения ( сабжу т.е. по прыщавому )
- с боди у него случился ЗАЛИП
2. Наглядно показал, что ДВИЖЕТСЯ в сторону СИДЯЩЕГО среди негров под мостом!
Тьфу...
от:AlSmirnov
от:miope
Ни от какой, разумеется. Просто удобнее говорить о виньетировании на примере циркулярного рыбглаза, чем на примере метрового телевика, у которого затемнение на краю поля не составляет и 0.2 процента.
