И куды крестьянину (фотографу не тянущему на Хассель+задник на 36мп) податься?...
Всего 182 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Alex Duk]:
Как бы в тему:)...коль хассель упомянули.....
Первое ...Если по этому примеру, то ....."дырочку" приоткройте.....и попробуйте наводиться АФ по лампам накаливания.......
Второе - лажаются все. Другое дело - одни больше, другие меньше.
При свете ламп самое показательное.
И хассель не исключение.
А если глобално говорить, то именно Хассель тут самый лучший - у него полезный выход оказался даже лучше, чем у Канона, Никона....и прочего добра.....в том числе СФ.
Re[SVAM_H]:
а по цветам и ха (тем более на хасселевской оптике) так вообще проблем не вижу......
Re[Alex Duk]:
от:Alex Duk
Простите уж что не совсем втемку - но я о таких проблемах с хасселями и не слышали сам пока не сталкивался. Расскажите мне пожалуйста, где тут проблема с резкостью. Приложена фотка и фрагмент ее в оригинальном разрешении.
Как раз ОЧЕНЬ в тему! И картинка НУ ОЧЕНЬ достойная! Но дело в том, что и на моей D2X балалайке качество не на сильно, ну относительно, так скажем, уйдет от того, что я вижу. Ведь если все это на малый формат перекрутить, то снималось это, если я все правильно понимаю, с расстояния не более двух метров. Или? И если так, то это пока ничего не доказывает. Кроме того, откуда тут ХА взяться? Вот против света, через листву... Там оно повиднее. Если не секрат, опишите толком чем и как снималось? Тушка, задник, мегапуксели, оптика, выдержка, дырка, свет. Спасибо.
Re[vconst]:
от: vconst
впечатляет....
Ага. На кропе супер!
Re[Николай Мартыненко]:
Снималось Хасселем Н2 , задник PhaseOne Р45 (39 мегакукселей), объектив HC 4/120, дырка 10, выдержка 1\250, фокусное расстояниме понятное дело 120, расстояние метра 3-4. Свет импульсный- Бронколор, большой софтобокс и прожектор с френелем (вобщем то в блике глаза их неплохо видно).
Често говоря я в студийной портретной съемке начинающий профан, но наезд на хассель мне показался мягко говоря беспочвенным. Другое дело что снимать им действительно непросто поскольку объективы (кроме 100\2.2 которого у меня пока нет) не очень светосильные, а ISO практически ограничено 50 единицами. Вручную сфокусироваться особенно с открытой дырой почти нереально. Автоматика же отрабатывает весьма неплохо, но медленно. На выходе на мой взгляд очень хорошая картинка с очень широким дапазоном - рав легко прощает коррекцию экспозиции при экспорте почти в полторы ступени. Вобщем аппарат достойный, но пользуюсь им нечасто больно здоров, тяжел и неповоротлив - предпочтение отдаю первому сапогу.
Re[Alex Duk]:
от:Alex Duk
Значит я прав... перевести на полтинник малого формата это это не более 1,5 метров. Вы меня удивляете. Вернее мне как-бы не тепло не холодно, такую машину мне не потянуть и не собираюсь... Но НЕ НАВЕСТИСЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДЫРЕ ПО МОЛОКУ???!!! Мдя... К тому же дырка 10!!! Я то как раз люблю ОТКРЫТЫЕ дыры! Интересно, а если я сейчас выложу пару картинок с Фуджи S3PRO и с полтинником? причем на совсем открытых дырах? Глянем как их кропы рядом будут выглядеть.
Пыха в лоб, дырка 2,4 сткло 50/1,8[/img]
Да. Хассель конкретно выигрывает. Было бы странно, если бы не выигрывал :) Но дырка 10... Если я так зажму, это порнуха чистая будет.
от: Николай Мартыненко
Дырка F10, на 120мм, на 3м ГРИП=~25см
Куда ж шире открывать?
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Ну и что? посчитайте в таком случае ГРИП для 50мм дырка 2,4. расстояние 4метра.
Аналог по углу на д50, видимо, 40мм фокусом будет?
Смотрим
http://www.photozone.de/3Technology/demos/depth.htm
на 40мм, на 3м ГРИП=~30см ->F1.4!
Сколько стопов можно отиграть по ИЗО у Хасселя?
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
Смотрим
Получается нисколько. Мда... Спасибо за ссылочку. интересный калькулятор.
Специально для вас - мега резкий глазик. Пленка - Portra 160 nc. Сканер - тот же минилаб!
http://potalakh.com/img/pict/799.jpg
- не не айс
- вот айс
Re[Slava Potalakh]:
от: Slava Potalakh
Хороший глазик.
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
- не не айс
- вот айс
А этот не шарплен чуток?
Так... :) Разбанили - докладываю: КАМЕРУ СДЕЛАЛИ! :)
Правда для этого специальный дядька из Дюссельдорфа приезжал и эталонной тушкой с эталонным стеклом берлинский стенд юстировал. И механически и софтом. Так мне в сервисе сказали во всяком случае... Теперь все ОК! :) Хассель может спокойно отдыхать :) :) :) Теперь он мне, вродь как, никчему...
от:Николай Мартыненко
Рад за вас! Серьезно!
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Спасибо! :) Приятно, что есть на форуме не только те, кто только облаять, а то и тяпнуть пытаются :)
Так я понял если у меня 400D 28-135mm и если навожусь на лицо точкой фокусировки. а потом получаю резкость на спине - значить бэк или что?
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
точно, бэк
если наоборот - то фронт
