И куды крестьянину (фотографу не тянущему на Хассель+задник на 36мп) податься?...
Всего 182 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Corvette]:
Поможет юстировка обьектива?
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
нее, тушки сначала
Re[Corvette]:
Но с другими обьективами тушка работает отлично :
- 50мм 1.4
- 50-200мм
- 18-55мм
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
- 50мм 1.4
- 50-200мм
- 18-55мм
тогда - да, а может лучше его продать?
Re[Corvette]:
Если про 28-135мм - то этой мой штатник.. без него как без рук.
А если про тушку то медленно перехожу на 20д.
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
ИМХО, на своем опыте убедился, что проще чем что либо добиться от сервиса, продать или поменять хоть и на то же самое, но без брака. А на 20-ке то же бэк?
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
Так я понял если у меня 400D 28-135mm и если навожусь на лицо точкой фокусировки. а потом получаю резкость на спине - значить бэк или что?
Истину глаголите. Это бэк.
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
Нет. Объектив тут непричем. Если при пробе нескольких объективов результат тот же.
Re[Corvette]:
сейчас нет на руках 20д... не снимал, причём бэк появляеться если снимаю со вспышкой в зданиях...
Re[Николай Мартыненко]:
от: Николай Мартыненко
Николай!
Вы чего?
человек пишет что с 3-мя другими объективами все ОК
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
Было несколько раз на концертах, при ярких отблесках с хрома ударной установки, что фокус перелетал именно на них. Может где-то Ваша 20-ка цепляется за более яркий и контрастный объект? Я бы использовал точечный АФ. Но пыха непричем. За время свечения импульса пыхи ни один автофокус не наведется. А подсветка для наводки она и в Африке везде одинакова...
Re[Corvette]:
от: Corvette
Николай!
Вы чего?
Тогда однозначно стело! Нужно именно его юстировать. :) Я что, электровеник? :) Я пока ответ стукаю, уже новый постинг приходит :) :) :).
Хорошо понесу стекло СЦ, пусть посмотрят.. Спс. за ответы.
Re[emm-photo]:
от: emm-photo
Думаю сделают быстро и просто. У них, как я понимаю, проблемы только с ультразвуковыми моторами. Да и то, если есть хорошая аппарутура - делают.
У меня Фуджик S5 Pro (тело D200), куплен в Японии
Re[Skiman5]:
от:Skiman5
Вернусь к моей старой проблеме и вопросу который уже задовал в др. теме.
У меня Фуджик S5 Pro (тело D200), куплен в Японии! Там же прихвачена и линза Никон AF 80-200 2,8 пуш/пул.
Как я выявил позже есть у этой компании бек-фокус и он растет с увеличением дистанции фокусировки (при 1,5 м - 20-30мм, при 5м - до 200мм).
С другой линзой Тамрон 28-75 2,8 все вроде ок.
Проверил 80-200 на Никоне Д80, таже история... Что мне делать???
в сервис нести объектив, чтож еще можно делать :)
Re[Corvette]:
Странно, такое бывает?
Re[Skiman5]:
от: Skiman5
Думаете дело только в Объективе?
С упоением читал эту тему и ждал хепи энд. :) Поздравляю Вас Николай с решением проблемы!
Удачи в тыорчестве!
Уважаемый Николай,
на моем D2x идеально наводятся следующие объективы: nikon 12-24, Nikon 35-70/2.8, мануальный 35/2 мм, автофокусный 35/2, никон 80-200 итп.
Надо поменять прокладку.
