Групповые фотографии
Всего 128 сообщ. | Показаны 1 - 20
Объектив для группового портрета (классные, школа)
Какой объектив посоветуюте. Кэнон 550д. Есть вспышка 430ех2
Re[SashaK.1967]:
35/2
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
Какой объектив посоветуюте. Кэнон 555д. Есть вспышка 430ех2
Групповые фотографии где? На улице, в студии? Группа - это 5-6 человек, или 50-100?
Один из лучших вариантов - 50/1.4. Если необходим более широкий угол, то, скажем, 17-55/2.8, потом при постобработке править дисторсию.
P.S. 555D - это интересно :)
Re[SashaK.1967]:
16-35 2.8L
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
Китовый.
Re[Olegtal]:
кит есть. в помещении, в среднем 25 человек. 50 слишком узко,16-35 2.8L слишком дорого, а как на сче 17-40L или 17-55
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
17-40 на кропе неплох. На ФФ очень мылит края, но это не Ваш случай :)
Я бы, все-таки, предпочел на кроп 17-55/2.8.
Что ж это за помещение, где Вы собираетесь 25 человек снимать? Спортзал?
Про пыху забудьте. Тут либо весьма нетривиальный свет нужен, либо вообще ничего.
Re[Скилливидден]:
а как насчет 17-85
Re[SashaK.1967]:
Детский сад, музыкальный зал, потолок максимум 3,5 метра
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
а как насчет 17-85
Не рекомендую, тогда уж 15-85.
Дисторсию, в любом случае, придется править.
Re[Скилливидден]:
А тамрон 17-50 или 28-75
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
Вам бы о свете задуматься, вторая пыха(580) даст значительно больший прирост качества.
Re[Olegtal]:
Выход, фотографировать на улице китом
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
Тамрон 17-50/2.8 (без стаба) - самый бюджетный вариант из заслуживающих внимания, в общем-то. Но может попасться не самый удачный экземпляр.
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
Летом - это выход, а зимой?
Re[Olegtal]:
Вот я и прошу совета. Как я понял лучший вариант пыха 580, все остальное уж очень дорого, я имею в виду 2,8 L
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
Неправильно поняли. Для того, чтобы хорошо осветить 25 человек, понадобится не одна пыха, а несколько. Желательно, еще и стойки, зонтики и т.д.
Re[SashaK.1967]:
В вашем случае светосильная оптика не поможет, как и "плёночные" стёкла не расчитанные на 18Мп матрицу. Всё равно дырку закрывать для группы.
Значит только свет. Или улица, или доп. пыхи, ИМХО.
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
В разы лучше любой светосильной стекляхи для сьемки группы.
У вас есть встроенная пыха, докупаете вторую ставите обе на стойки с зонтами на отражение и поджигаете с помощью светосинхронизаторов - это для групповых и портретных фото.
ИСО по минимуму - 100, стаб кита это позволяет. Нормальный кит резкий с открытых, снимать как правило на ~30мм - дырка начинается c f4.0 смысла менять на др. стекляху не вижу - если "кит" нормальный попался.
Цена вопроса пыха 580, два штатива по 1000руб, светосинхронизаторы, зонты можно сделать самому.
Re[SashaK.1967]:
от: SashaK.1967
кит со стабом.
