Full Frame vs Сrop. Где больше ГРИП?
Всего 829 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[Nanto]:
от: Nanto
Приём тут свет падающий на матрицу? заклейте матрицу изолентой, оставив маленькое отверстие - для нормальной экспозиции понадобится такоё-же триплет (выдержка, диафргама,исо).
... Для нормальной экспозиции именно того маленького отверстия. Все остальное на отпечатке превратится в черноту, т.е. по отношению к общей экспозиции снимка все, что заклеено изолентой (условно) будет недоэкпонировано (при чем конкретно).
Может я не сильно в теме, но если закрыть дырку или уменьшить выдержку, то света на матрицу попадает меньше. А если ее заклеить изолентой, то ей пофиг... :?: :?: :?:
Re[wasya83]:
от:wasya83
Т.е. на кропе изменяется диафррагменное число, что автоматически дает большую ГРИП. Возникает вопрос, который и был задан при обсуждении этой статьи( http://photo.oper.ru/torture/read.php?t=1045689262#comments ):
- Т.е.,если поставить 50/1.4 на ФФ и на кроп, в ручном режиме выставить одинаковые затвор/диафрагму (допустим 1/200, 2.8), то на кропе в сравнении с ФФ фото будет недоэкспонированным приблизительно на одну ступень? Я правильно понимаю? Или речь идет только про увеличение ГРИП?
Вот тут ( http://photo.oper.ru/news/read.php?t=1051604532 ) в обсуждении этой же статьи задается похожий вопрос, но с другим объективом.
В обоих случаях ответ один: светосила объектива не меняется, меняется глубина резкости из-за перерасчета диафрагмы. Да, на кропнутую матрицу падает меньше света, но она это компенсирует.
^%$ АФФТАР!!
если поставить ОДИН ОБЪЕКТИВ на кроп и ФФ то,, у них РАЗНЫЕ ГРАНИЦИ КАДРА
КРОПНУТЫЙ КАДР ЭТО ЧАСТЬ ФФ КАДРА
ЭКСПОНИРОВАНО ОДИНАКОВО
если же
поставить ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБЪЕКТИВ ( с одинаковым диаметром дырки т.е. 50 1.8 и 85 2.4)
то
КАРТИНКА ОДИНАКОВАЯ
( ГРАНИЦИ КАДРА ОДИНАКОВЫЕ, ГРИПП И ФСЁ ВОБЩЕ ОДИНАКОВОЕ)
СВЕТ ОДИНАКОВЫЙ (из ращёта по всему кадру т.е. его хватит напечтаать плакат одного и тогоже размера)
ФФ НЕДОЭКСПОНИРОВАН т.е. на фф можно вдуть больше света и напечтатаь ещё больше плокат)
поэтому МЕЛКИЕ МАТРИЦИ АЦТОЙ ибо, НА НИХ ВЛАЗИТ МАЛО СВЕТА и мало мегапикселей по диффракции
"фокусное расстояние" объектива ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяеться с РАЗМЕРОМ КАДРА который он даёт
ДИАМЕТР ДЫРКИ объектива ПОЛНОСТЬЮ определяет картинку ПОЛНОСТЬЮ (это физика принцип гюйгенса френеля - ТО ЧТО НАХОДИТСЯ ПО ТУ СТОРОНУ ДЫРКИ НЕ ВИЛЯЕТ НА КАРТИНКУ. КАРТИНКА ОПЕРДЕЛЯЕТСЯ СВЕТОМ ДОЛЕТЕВШИМ С НАРУЖИ ДО ДЫРКИ
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
А как же 18 Мп на семене на кропе (плотность выше) и 21 Мп на Пядваке (плотность ниже)... Это к тому, что как только мы переходим от кропа к фф (или обратно), то гораздо более весомые факторы оказывают влияние на ГРИП, чем кружок.
Кстати, с интересу, пусть не 50 и 100Мп, а, к примеру 12 и 21 (Н и К) - при прочих равных мы увидим глазом разницу?
Есть дистанция, есть дырка, нету фокусного. Если предопложить, что Вы имели в виду какое либо условное, но одинаковое фокусное, получается, что на 7Д ГРИП меньше, чем на 5ДМ2 (при прочих равных) ???
Не пойму о чем Вы. Грип по формуле зависит:
1. расстояния
2. фокусное расстояние объектива
3. знаменатель относительного отверстия объектива (число диафрагмы);
4. диаметр кружка нерезкости.
если 1-3 одинаковое остается кружек. Плотность определяет размер ячейки
чем меньше размер ячейки тем меньше кружок, чем меньше кружок тем меньше грип.
Re[klklk]:
http://album.foto.ru/photos/or/292802/1941250.jpg
Re[klklk]:
кружёк оперделяет то каким размером хотим печатать фото. ну понятно с 3 мп а2 непечатают, и с формата 1/3" тоже а2 непечатают ( ну в здравом уме
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
а как у вас на ФФ Фр 300 а на мыльницу 1800
Re[klklk]:
на оборот. а если так то это будет эфр
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Да какой там кроп, вы старые добрые времена, видать, не помните, когда человек на форуме задавал вопроc: "Какую Минолту выбрать - Dynax 7 или Dynax 800?" И сразу же Anarchist ему отвечал: "Nikon Nikkormat FTn!!!"
Сразу подключался Ромуальд Кошак и понеслось... и регулярно, примерно раз в месяц вдвоем они растягивали свое "А в твоей системе есть 10-1000/1,4 за 120 у.е.?" на 5 страниц.
Вот это холивары были... А нынче даже тот, которого в детстве ремнем от Пентакса шлетали... как его там, где-то исчез. Скукота.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Кстати для предметки например повышается требовательность к источникам света, они должны быть мощнее и дороже, если использовать фф.
С чего это? Можно снимать на кроп с исо 100 или взять фф, поставить исо 200, дырку на стоп закрыть при том же свете, другой вопрос - кроп "убивать" дешевле на таких съемках.
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
Он считал что выигрывал, поскольку боялся дифракции, если сильнее зажмёт. И предпочитал снимать с той-же дыркой но отодвинув камеру дальше.
Сложно на практике понять зависимость. Непонятно, что хуже для качества - потерять часть пикселей, или сильнее диафрагму закрыть.
Раз и навсегда решить можно сняв оба варианта и отпечатав одинаковый размер, А3, например, на худой конец ресайзить и смотреть на мониторе....
от: Владимир Медведев
Уже давно задумался... Вопрос в том, надо ли это, и если надо то для каких форматов. Вот Вы бы для какого формата рассчитывали?
А3, 1920х1080
Re[klklk]:
от: klklk
Придется Вам еще раз перечитывать. С двух ФФ на 100 Мп плотность выше кружок должен быть меньше от сюда грип меньше чем на 50 Мп.
Вдумайтесь в физику. По сути ГРИП в данном случае (при конкретной диафрагме и конкретном ФР) будет оптическое отображение картинки объективом. А куда эта картинка будет отображаться, лист бумаги/матрица 20мп/матрица 200мп/ или вообще деревянный забор по сути пофиг. ГРИП отображаемого объективом пространства ну никак не может отличатсья. Другое дело, что плотность носителя отображённого пространства будет разной, и потому на ОТОБРАЖЁННОМ уже изображении ВИДИМАЯ грип будет различаться НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. Но тут скорее вопрос в чувствительности элемента(матрицы), и в разрешающей способности объектива. Картинка передаваемая объективом (включая ГРИП) во всех случаях будет совершенно одинаковой. А то что скажем на 200 мп мы в полном масштабе увидим мыло, а на 20 мп звенящую резкость, так это значит только, что разрешающей способности объектива хватает для оторажения чётких деталей на сесносре 20 мп - то есть с элементами размером x. Но не хватает, для резкого отображения деталей на сенсоре 200мп, то есть с элементами размером x/10. То есть разрешающая способность объектива естесно тож зависит только от объектива. От Мегапикселей т.е. плотности изображения будет зависеть только будет ли в итоге изображение отображено резко, или не будет.
Такой утренний спросоня поток мысли :D
Re[Отец Антоний]:
от:Отец Антоний
О листке бумаги речи не было, что вы сравнимаете листок с листком что ли. непонятно: сначало Вы пишите 20 или 200 пофиг. а потом что видимая грип будет отличаться. Грип она без приемника воще непонятно что.
Re[klklk]:
от:klklk
По сути да, если принять, что смысл понятия ГРИП имеет собственно для конечного изображения на выходе, то смысла как такового в понятии ГРИП без приёмника нету. Допустим представить себе, что в виде приёмника выступает глаз человека. Объектив он будет выдавать всегда одну и ту же картинку, а вот для двух разных челвоек с разным зрением ГРИП будет восприниматься по разному.
Собственно под словом "Пофиг" я это и имел ввиду, что хоть 20 - хоть 200 мп объектив будет выдавать одно и то же.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ну да нооборот.
а че с монитором выходит, ну если взять скажем 26 дюймовый 1920x1200 камера ФФ скажем 4256x2832 тоесть не влезит в полный кадр экрана ну там интерполяция или пожать до 1920 на 1200 куда кружек поедит и насколько по сравнению с кропом у которого при том же скажем плотности меньше точек АхВ?? :?:
Re[klklk]:
значит кружёк оперделяется монитором 1/2000 кадра или скоко там
а дальше ещё раз,, формула ГРИПП ДЛЯ ЛЕНЬТЯЕВ проще которой не куда.
КРУЖЁК (этот самый 1/2000) = ДИАМЕТР ДЫРКИ * ДЕФОКУС * ЗУМ
зум это угол обзора фото (катангенс угла). дефокус это диоптрий (1/расстояние до объекта - 1/расстояние до точного фокуса) диаметр дырки в метрах.
Re[L4m3r]:
да зум это по простому это во сколько раз расстояние до сцены больше её шырины.
НЕ КАКОЙ КРОП И ПРОЧИЙ ЙЕРЕСЬ СЮДА НЕ ФХОДИТ (!) только чисто натуральный параметр.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
С формулой не понял время вкурить надо че ты написал.
вот такой пример: взяли формулу грип подставили туда все, и кружок 1/2000 пусть., поставили 3 флажка и сняли кадр 1флажек ближняя граница 2 навели резкость, 3 дальняя граница. Открыли на мониторе в полный кадр картинка большая не вся на мониторе 1900Х1200 умещается. допустим с кружком угадали и от 1 до 3 флажка видим все резко. далее берем картинку и в фотошопе меняем размер на 1000Х800. Грип увеличится на таком размере или че, разрешение же упало?
И второй вопрос 1/2000 это на полный кадр или уже для веб просмотра пожатый 1000Х800 ты привел
Re[L4m3r]:
[quot]КРУЖЁК (этот самый 1/2000) [/quot]
1/1500 запомни уже... :cannabis:
Re[klklk]:
Зачем Вы забиваете голову этим??...
