угу, у меня 10.9.5
ОС OS X Mavericks: http://support.apple.com/ru-ru/HT5955
OS X Lion: http://support.apple.com/ru-ru/HT4757
необходимо обновление совместимости формата RAW цифровых фотокамер 5.05*
(если оно на 10.7 встанет)
FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ.
Показаны 14461 - 14480
Re[Dim.OK]:
Re[Вахтёр]:
Спасибо! Надо почитать повнимательней и вникнуть в суть вещей.
Re[And-R]:
от:And-R
Я не проявлял. Снимаю в jpeg. Честно говоря, так и не научился толком пользоваться профессиональными инструментами. Да и некогда ((( Фотки для себя и друзей. На 27 apple мониторе смотрятся хорошо, но 50 плазме - тоже. Иногда печатаю типа 50х60, чтобы соседей в подъезде порадовать ))) Полный размер не был нужен. Вот и все. А чуть обрабатывал в DXO.Подробнее
а есть примеры без обработки в DxO?
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Шум он разный. Например "песок" на микре и сони на высоких - довольно хорошо чистится в Топаз деноис. А вот с фуджем его крупная акварель там уже ни как не чистится.
Речь исключительно о моем субъективном восприятии. Вот эта "акварель" воспринимается как то естественно что ли, а однородный цифровой шум хочется сразу придушить, несколько раздражает. Также мне показалось, что шум ем1 "грязный", цвета немного искажаются.
Впрочем, с 5D3 такая же ситуация. Другое дело, что, при корректном экспонировании, вогнать его в шум сложнее, все же площадь матрицы больше в 4 раза. Но если с плохим светом что то пытаться снять, похожие шум и грязь.
от: Zaxarou
В общем нету ни каких по исо у фуджа чудес... а с учетом того что у фуджа он даже не отключается....
Это бесспорно, все соответственно размеру матрицы и ее поколению.
Re[Вахтёр]:
Возник вопрос следующего порядка. Чем чревато обновление оси на Маверик. Может ли что-то слететь? Фотошоп и иже с ним. Или еще что...
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
И лично мое мнение - ХТ1 завышает исо относительно олимпуса ЕМ1 на стоп. 1600 исо на олимпусе ЕМ-1 равно 3200 на фудже ХТ1
аналогичное сравнение Т1 - Д800, много парных картинок
http://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=12776068&postcount=2. Академичемкий вывод - фуджи недотягивает на низких исо на 1/2-2/3 EV, на высоких 1 EV.
Re[And-R]:
от:And-R
Пейзажи очень хорошие. Но имхо камжпег пластилиновый немного при таких настройках. Поставьте резкость в -1. Шумодав правильно стоит -2. И если у вас много сцен с большим перепадом яркости, то включите Авто ДР.Тени не будут такими провально чёрными. А вобще с РАВ картинка с Фуджа отличается от камжпега, как небо и земля, особенно на низких и средних ИСО.На высоких и камжпег неплох.Удачных снимков и в дальнейшем, таких же, как показанные.
Re[Dim.OK]:
от: Dim.OK
Мне специалист именно так и сказал. Работает?! Вот и не мудри!)
Re[SCAT]:
Подскажите в чем дело. Кто нибудь сталкивался с проблемой? Мой Х-Т1 я купил вместе картой Sandisk Extreme PRO SDHC UHS-II 280MB/s 32GB (подарок). Прошивка была V 1.0. Отформатировали в магазине. При размере F аппарат показал свободных более 4000 кадров. Прошил на V3.0 После форматирования получил свободных 990 кадров на том же размере F При RAW - то же количество. Пробовал форматировать на ПК. Показывает 29gb свободных.
Re[SCAT]:
возможность сравнить для себя вслепую снимки с Т1 и Д810 http://aboutphotography-tomgrill.blogspot.de/2014/08/fuji-x-t1-and-nikon-d810-how-do-they.html и http://aboutphotography-tomgrill.blogspot.de/2014/09/fuji-x-t1-shootout-against-nikon-d810.html Я легко могу сгруппировать снимки по камерам, но, если не высматривать попиксельно, не могу сказать, какая это камера.
Re[Zaxarou]:
от:Zaxarou
Снимал посмотреть как тянуться тени и какой в них шум будет
Экспопару выставлял по замеру фуджа
ЭФР 80мм дя ЕМ1 и 82мм для ХТ1, выдержка 1/100, диафрагма ф4, исо4000
Олимпус на стоп светлее (справа)
Проявлено с одинаковыми настройками шумодава для ACRПодробнее
У меня Фудж Х-А1. Сложилось чуть отличное мнение от вашего. ИСО у Фуджа завышено относительно ЕМ1 на чуть больше пол стопа, а относительно Панаса GX-7 на стоп. Это на высоких ИСО, на низких поменьше. Да и ещё, характер шума у меня при проявке в ЛР5.7 Немного другой, что на М1, что на Фудже.Более резко выраженный, но более равномерный, но может это от настроек ещё зависит. Я ставлю структурный шумодав +20, и цветовой тоже +20. А вот в камжпеге на высоких у Олика при увеличении проглядываются фрактальные червячки, а у Фуджа , как вы сказали акварель.
Re[Dim.OK]:
от: Dim.OK
Обновил, ничего не слетело, все работает без изменений. LR последний, PS CS6, C1 и прочее.
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Прочитал и стало интересно, хотя я, практически, не интересовался высокими ISO, стараюсь снимать на низких.
Взял E-PL7 (матрица, практически, как в M1, только без фазовых датчиков) и X-E1 (матрица, практически, как в X-T1, считается, что высокие ИСО на X-T1 лучше).
Выставил на Епле ISO3200, F4, 1/60.
Затем на X-E1 то-же самое и по повышающей ISO4000, 5000.
Действительно, на ISO3200 кадр с X-E1 выглядит темнее, но уже на ISO4000, практически одинаково. То есть, на мой взгляд разница в ISO составляет 1/3 стопа.
Теперь, что касается детализации - вначале я просматривал камджпеги и просто ужаснулся отсутствию деталей на Олике. Волосы превратились в однородную массу. Шумодав повеселился на славу:)
После того, как пропустил РАВы через ЛР (просто открыл и сконвертировал)все стало заметно лучше.
E-PL7 ISO3200
X-E1 ISO4000
Re[Zaxarou]:
от:Zaxarou
Что то мне кажется вы ошибаетесь по "геометрии" - если расстояние до объекта одинаково - то что на 1.5кроп с 35мм, что на фф с 50мм - перспективные искажения будут одинаковы. Угол зрения то у линз будет одинаков - около 45 градусов.Подробнее
я это пытаюсь объяснить уже раз сто в разных темах )) Но миф живуч
Re[Skiv]:
У меня на Панасе GX-7 и Олике М1, тоже одинаковые матрицы, с разницей отсутствия фазовых датчиков у Панаса, но и ДД разный,у Панаса шире даже в РАВе, цвет другой и реальные ИСО почти на пол стопа, у Панаса честнее.
Re[Voldemar63]:
от:Voldemar63
У меня на Панасе GX-7 и Олике М1, тоже одинаковые матрицы, с разницей отсутствия фазовых датчиков у Панаса, но и ДД разный,у Панаса шире даже в РАВе, цвет другой и реальные ИСО почти на пол стопа, у Панаса честнее.Подробнее
DXO считает, что наоборот
Re[Dim.OK]:
от: Dim.OK
да, может.
к примеру 1password, дополнения к Сафари, CleanMyMac (чепуха - есть свежее в сети)
Фотошоп CS6 и СС, Bridge, LR, С1, RPP, DxO работают без проблем.
вся эта "медиашайка" работает и на Yosemite..
ЗЫ. попробуйте сначала поставить iPhoto. потом обновление совместимости RAW должно появится в Update.
ЗЫЫ. BackUp, Time Maсhine и всё такое.. ))
Re[And-R]:
от: And-R
Эти потрясающие места, к сожалению, в "логове врага")))) Америка. Калифорния, Юта, Невада, Аризона.
Кому то враг, но ненормальным людям... :)
Re[kit585]:
Пардон,разобрался.
