FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ.
Показаны 14101 - 14120
Re[Алексей Исаченко]:
Чем меньше поле рамки, тем фокусировка что? Точнее или наоборот? Не совсем из вашего ответа понятно, какой размер рамки дает более точную фокусировку. И что под точностью подразумевается? Непосредственно точность, цепкость или скорость? Или и то и другое?
Re[Dim.OK]:
Проще так: для крупных объектов можно рамку побольше, при прочих равных условиях АФ должен быть быстрее и цепче. Если нужно фокусироваться на мелких объектах - резкость на ближний глаз, например, или белочку через веточки и листву подловить, то рамку надо меньше. Тут и задача АФ усложняется, может дольше елоить и т.п. Но это в теории, на практике, по-моему, не всё так однозначно получается. Выбираю среднюю рамку в дежурном варианте, под конкретную задачу изредка подстраиваю, но больше лень..
Re[Dim.OK]:
от:Dim.OK
Чем меньше поле рамки, тем фокусировка что? Точнее или наоборот? Не совсем из вашего ответа понятно, какой размер рамки дает более точную фокусировку. И что под точностью подразумевается? Непосредственно точность, цепкость или скорость? Или и то и другое?Подробнее
за фудж не скажу, но думаю это справедливо для многих БЗК с КАФ
Чем больше рамка, тем быстрее работа АФ, но менее точная. Если зона фокуса меньше, то скорость АФ падает, но точность возрастает. Заметно на олимпусах, панасониках и сони. Где то разница минимальна (олимпус), где то заметна сразу - сони.
Думаю у фуджа так же.
от: Алексей Исаченко
Размер рамки влияет на точность фокусировки.
Хроматика в ЭВИ не видна.
А у меня пробивает.Или это глюк какой то?Или зависит от стекла,надетого на тушку?
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Беда соньки в том что она не выпустила сразу линейку качественных небольших фиксов (не цейсов) 24-28-35-50-85 с ф1.8-ф2
Да, и не по конским ценам...меня бы, например, устроил комплект 16-35/4, 50/1.8, 135/2 для тревела, но у Сони либо нет родной оптики, либо цена...
В любом случае сенсор у Сони на две головы выше, чем у Фуджа (который, по сути, тот же сенсор от Никон д7000 от 2010 года), поэтому и писал, что Фуджу нужен прорыв.
http://www.traumflieger.de/reports/Kamera-Tests/Panasonic-Olympus-Nikon-Samsu/Fujifilm-X-T1/Dynamikvergleich-RAW-Fujifilm-X-T1-vs-Olympus-EM1-vs-EOS-6D::765.html
Там в конце сравнение и с Сони А7.
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Там в конце сравнение и с Сони А7.Подробнее
Ну по ценам то конечно цейсы подороже фуджиенов, но при том, что все таки это полнокадровые стекла (да еще и синий шильдик) - то 16-35 от цейса на 400 у.е дороже фуджиена, ровно на столько же дороже и цейс 55/1.8 в сравнении с 35/1.4 от фуджа.
И если по зум-ширику я не дам точной инфы о оптическом качестве (буду считать что они равны), то 55 цейс на а7 рвет как тузик грелку по разрешению и равномерности хт1 с 35/1.4
Другое дело, что есть еще рисунок у стекол и цвет камер...
Re[SCAT]:
не подскажите как соединение с компом через вай-фай подстроить установил прогу PC AutoSave , камера видит сеть но когда пытаюсь сойдениться после ввода пароля пишет что соединения нет
Re[es-limo]:
Спасибо! Буду пробовать разные варианты.
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Цвет это вообще отдельная песня... тут я двумя руками за Фудж, или Олимпус :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Тут ваше пристрастие к холодноватым цветам в самую точку попало.
Да, не могу с собой ничего поделать…)
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
чем у Фуджа который, по сути, тот же сенсор от Никон д7000 от 2010 года
Эк вы даёте!
Сравниваете X-Trans и Байер?
Хотя КАМАЗ и Мерседес, это то же по сути автомобили. :D
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
кроме 135мм, всё есть у Сони. Цена за "полтос" не такая уж большая (с учетом качества).
от: SirPalomid
точне сенсор Сони (именно он в д7к стоял, хотя и "облагороженный" шумодавами никоновскими)
Re[xelav]:
от: xelav
Эк вы даёте!![]()
А что вас так удивило? Х-транс всего лишь набор цветофильтров на ту самую матрицу Сони. Как если вы на Жигули бампер другой фирмы поставите, лучше ездить-то от этого не будете. :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Я умер! Убит! Набором цветофильтров!
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Прошу прощения что не по теме
У тети сони есть не плохая камера RX1R
Re[Zaxarou]:
от:Zaxarou
Ну по ценам то конечно цейсы подороже фуджиенов, но при том, что все таки это полнокадровые стекла (да еще и синий шильдик) - то 16-35 от цейса на 400 у.е дороже фуджиена, ровно на столько же дороже и Цейс 55/1.8 в сравнении с 35/1.4 от фуджа.
Другое дело, что есть еще рисунок у стекол и цвет камер...Подробнее
Цейс 55/1.8 - единственное удачное стекло на фф БЗК Сони. Это объектив для боке, зачем ему равномерность? Высокое разрешение будет интересно дерматологу.
Портреты не снимаю, нужен умеренно широкий угол 24-28мм. Ради этого брать дорогую бандуру 16-35? Снимков с него никто не видел, лишь одни разговоры.
У Фуджи есть два приличных кита 16-50 и 18-55, скоро выйдет 18-55/2.8; ширики: зум10-24, фикс 14/2.8, планируется 16/1.4 (18/2.0 - увы, не оправдал моих надежд).
Для суеверных: Байер от Фуджи ничем не хуже Х-Транс, легче в обработке и с деталями в зелёном не косячит.
