FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 32761 - 32780
Re[55-200]:
Re[Jockei]:
Клёво вышло. И сочетание цветов очень интересное.
У нас будет фестиваль "Пронебо", планирую тоже шарики поснимать.
Re[Алексей Исаченко]:
от: Алексей Исаченко
Лучше с шарика поснимать
от:Алексей Исаченко
max err
Спасибо.
Этот Flashpoint - ни что иное, как Godox Witstro 360 AD, только для американского рынка (на алiэкспpесе их полно этих годоксов). Вещь более чем удобная. Собственно, я давно на нее заглядывался а в прошлом году на скидках black friday купил ее вместе с бонусами в виде доп. световых модификаторов и синхронизаторов. Поэтому отвечу, что FlashPoint'ы синхронизировались по радио, а Yongnuo по светоловушке.
Кстати, с этой вспышкой наш фуджик работает на 1/250 (иногда даже на 1/320 не ловится шторка). А если надеть эту пыху на саму тушку и включить HSS, то и на более коротких выдержках работает. Но вспышка тяжеленная и на камеру ее цеплять сродни мазохизму. Благо, для HSS сейчас можно купить Cactus V6 II и вопрос высокоскоростной синхронизации будет решен окончательно.
спасибо за инфо, интресно! пошерстил али, да есть такие. кстати есть и Godox Witstro AD600 много мощнее. не пробовали?
по Cactus V6 II первым не буду, подожду, ибо Cactus V6 - уже купил в горячке :) управляет только никоновскими вспышками (не их у меня), а nissin i40 любимый наш - только в мануале. потому лежит пара в коробочках в шкафу, после тестов не доставал. не надо куму?
кстати, продавец-фуджа в ответ на мой вопрос как Nissin i60 - "ответил пипец-здоровая" и посоветовал дождаться фуджевую. в ответ на мое "40тыс - не офигели фуджи?" ответил "Вообще, это первая вспышка с для беззеркалок с дистанционным ттл - управлением. Хотя я все равно не понимаю как это будет работать с фуджовой матрицей. Но это охренеть как круто".
в общем по цене как Godox Witstro 360 AD с набором всех существующих приблуд к нему :)
Re[SCAT]:
 DSCF6482 by alik, on Flickr
Re[art!v]:
от:art!v
Это про EF-X500? У других такое лет 10 как работает... и ничего справляется со всеми матрицами... ;)
Re[art!v]:
от: art!v
по Cactus V6 II первым не буду, подожду...
Прошу прощения у форумчан, что не про Т1, а про вспышки.
Мой знакомый купил Godox XEnergizer ES400P. Есть еще серия RS, но там голова крупнее и вспышка уже больше тянет на студийную. В таких смысл есть, если покупать 600 Дж и огромный плюс, что там байонет Bowens, следовательно гораздо большее количество световых модификаторов можно использовать и они есть на любой кошелек.
У другого есть две Witstro AD 600. Это уже студийные генераторные вспышки со встроенным аккумулятором в корпус, но ее просто так в руках не потаскаешь, а еще нужно докупать отдельный кабель, чтобы можно было снимать от питания 220В.
Лично мне была нужна компактная, относительно легкая вспышка, поэтому и выбрал 360 AD. Аккумулятроа хватает на 1000 пыхов при мощности 1/1, но я такую мощь еще ни разу не ставил, в основном для диафрагмы 8 хватает 1/4, чаще 1/8.
А для крупных портретов типа таких и 1/16 достаточно
Если я буду покупать вторую, то максимум это будет XEnergizer ES600P, но, скорее всего, просто продублирую ту, что уже есть.
Re[35/1,4]:
fujinon 90/2
f2.8, внутрикамерный jpg:
пасмурно, кроп, расстояние 10-12м:
Re[Jockei]:
от:Jockei
Эх..) Мечта!
от:Алексей Исаченко
Я давно для себя определился - взял Elinchrom Quadra Range. Головка всего 120 гр весит! Сам генератор с аккумулятором - 3 кг. Удобно на выезде, да и есть насадка, позволяющая поставить любой байонет.
Re[alessandro]:
от:alessandro
Откуда такая информация? Её заметил, что с батблоком с батареи получается в два раз больше кадров. Сначала в ноль сражается батарея в ручки, а потом в камере. При разряде батареи в ручке батарею в камере имеет полный заряд - значит она не использовалась.
Из личных наблюдений информация.
Батарея в камере при батблоке садится, но очень медленно, пока просаживается батарея в ручке.
Как в ручке батарея села, то камерная садится "как обычно" дальше.
Как я догадываюсь, батарея в камере при наличии рабочей второй батареи (в ручке) отвечает за основную электронику камеры.
А второй батарее камера отдает АФ-систему и, вероятно, либо запись на флешки, либо работу имидж-процессора.
Про экранчики угадать не возьмусь. Не сумел выявить системы.
Но повышенный почти в два раза ресурс (на батарею) по количеству снимков на двух батареях работающих совместно
(в режиме жесткого репортажа) т.е. "за 1000 кадров RAW+JPG" - это много раз наблюдал.
И еще я относительно редко просматриваю отснятое на камере. Привычка сильно не доверять "экранчикам" (от прежнего опыта).
На экранчике всё красивее, чем потом на мониторе.
- Это только мои наблюдения. Никто не обязан им доверять. :)
X-T1+18-55
Кит 18-55. Расстояние до города Чебоксары 3 км. Съёмка с левого берега Волги.
Поломка
Эх, радовал X-T1 радовал и внезапно перестал радовать.
Настройки теперь каждый раз после выключения камеры сбрасываются на заводские. Неважно, рычажком выключить, или камера в режим энергосбережения уйдёт, каждый раз после включения - Выберите язык, укажите дату и т.п.
Гарантия как раз пару месяцев назад закончилась. При этом пользовался очень аккуратно.
Сервисный центр за 400 км., да и плюс не так давно Кирилл Соколов рассказывал, как он его посещал. :(
Как починю - отпишусь потом что объявили причиной и сколько по деньгам вышел ремонт.
Re[kirillg]:
от:kirillg
Может батарейка в камер сдохла? хотя ее должно на много лет хватать,,,
Re[SCAT]:
от: SCAT
Отличная мысль, спасибо!
Сейчас включил камеру, в настройках убрал автовыключение через 2 минуты неактивности, оставлю так стоять. Возможно при работающем фотоаппарате внутренняя батарейка немного подзарядится. Вдруг там какой-нибудь мини аккумулятор, а не просто незаряжаемая таблетка. Хотя конечно это всё на уровне догадок, но лучше что-нибудь попробовать, чем сидеть сложа руки.
Re[SCAT]:
от: SCAT
бывает и "битая"; у меня в феврале заказчику в Пермь по ошибке сервер брендовый грузанули, который на складе всего год пролежал; пришлось батарейку BIOS везти и менять
Re[SCAT]:
16-55/2.8
Возвращение на базу
от:Алексей Исаченко
AD600 от сети не работает - только на батарейке... на этих выходных таскал в церкви стойку + ее (в виде Flaspoint от Adorama) + метровую раскладную "тарелку" - вполне таскается по ходу венчания одной левой...
Re[]:
X-T1 + 35/1.4
Ретро-ралли Пекин-Париж, 29 июня 2016 года, Пермь.
Остальные кадры (правда там и то, что было снято на X-E1 + 10-24/4).
