Фотоаппарат для съемки волейбола
Всего 96 сообщ. | Показаны 81 - 96
Re[Doktor Alex]:
насколько я поняла софорумчан, они имели ввиду, что берете какую-то точку поля, фокусируетесь по ней, блокируете фокус (такая функция в некоторых фотоаппаратах есть, но в каких не задавалась целью узнать... полунажатием кнопки спуска, почти во всех). И дальше ждете когда что-то интересное будет происходить именно в данной точке... и фотографируете.
Re[MariaAleksandrovna]:
bobtail писала:
[quot]насколько я поняла софорумчан, они имели ввиду, что берете какую-то точку поля, фокусируетесь по ней, блокируете фокус (такая функция в некоторых фотоаппаратах есть, но в каких не задавалась целью узнать... полунажатием кнопки спуска, почти во всех). И дальше ждете когда что-то интересное будет происходить именно в данной точке... и фотографируете. [/quot]
всё верно.
кроме того, можно также использовать ручную фокусировку. Особенности ЦМ перед ЦЗ позволят создать бОльшую площадь "всё резко".
Re[norths]:
от:norths
А цукен вобщем-то прав про волейбол и аф серво, на 300 или Д3 это может будет работать -уних точек много и фокус по цветовому контрасту, а у 40-ки с тремя точками -"это фантастика"(с) реклама.
Формулу снимать просто, всё равно 99% интересных кадров это торможения повороты и разгоны, там просто ждать надо, особо быстрый фокус не нужен, в отличии от.
ЗЫ Самая ж...па это баскет.
А чем помогут много точек в случае, когда надо "выцелить" одного человека среди группы? Тут, наоборот, нужна одна точка и способность фотографа удерживать ее на нужном объекте.
И вот как раз в этом случае никакой контрастный АФ (LV) не поможет, т.к. задержка при выводе изображения на дисплей однозначно не даст возможности качественного сопровождения.
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
bobtail писала:
всё верно.
Правда, пока что мы видим только бОльшую площадь "все зашумлено".
Re:
Вот две серии летящих птиц.
http://album.foto.ru/photos/14096/
Непонятно, почему такие возможности АФ не подойдут для съемки спорта? И зачем тут более одной точки? Чтобы случайно за куст зацепиться? :?
Обратите внимание на пару фоток с деревом :) Когда телевик перефокусировался со средней дистанции на чуть больше минимально возможной за время записи одного кадра.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
А что вы имеете в виду под Блакировкой автофокуса? не на одной из моих камер такой функции нет. Я так понимаю камера начинает работать как неавтофокусная, т.е. всё более-или менее резкое?
Даю ссылку на ресурс от любимого вами Олика, читайте там "Используем блокировку автофокуса".
http://www.olympus.com.ru/consumer/208_18079.htm
Или:
http://www.digicam.com.ua/article/nowhao/advice_block_expo.htm
Но удерживать спуск в полунажатом положении долго - все же утомительное занятие. :(
Поэтому на многих камерах есть отдельная кнопка, нажатие которой ФИКСИРУЕТ (БЛОКИРУЕТ) фокус на выбранном предмете, расстояние до которого будет Вам нужно.
И уже потом, при экстренном нажатии кнопки камера не фокусируется заново, а использует готовую настиройку.
Конечно, лаг остается, но все же он не так велик и не меняется по величине, и вполне реально "стрелять с небольшим упреждением". Хуже с временем фокусировки - оно довольно большое, зависит от условий и обычно при сьемке динамичных сцен просто "убивает" всякую возможность поспеть за сюжетом, даже если и включить следящий автофокус - ему тоже нужно время... :(
Эта функция используется и на зеркалках, но особо важна на компактах, для которых время фокусировки - особо важная проблема.
В определенном смысле эта функция позволяет частично заменить и ручную фокусировку, если она реализована неважно...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Вы не поняли о чём идёт речь. Это не лайфвью, почитайте у никона.
Re[KotLeopold]:
Практически всегда так снимаю, но термин "Блокировка автофокуса" в данном случае неудачен, т.к. он не блокируется, а фиксируется на отдельных предметах. Ну терминалоги разная бывает конечно.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Возможно. Думаю, что более понятно было бы применить термин "блокировка автофокуса" только к НАЛИЧИЮ СПЕЦ. КНОПКИ для этой самой фиксации-блокировки, а не для "полунажатия".
Вообще вещь полезная. Сначала я не "вкурил" этой функции, а сейчас пользуюсь ею очень часто - удобно. :!:
На ваших камерах она есть?
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
На FZ50 есть. При съемке чего-нибудь быстродвижущегося, только эта функция и спасает. Т.к. АФ имхо принципиально не может качественно зацепиться за объект, расстояние до которого быстро меняется.
И метод съемки летучих мышей, который продемонстрировал Снегин, оказывается чуть ли не единственным для съемки птиц :)
ЗЫ: там эта кнопка может быть не только Focus Lock, но и/или ещё AE Lock.
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
думаю, в условиях описанных автором поста, этим параметром уже можно пренебречь...
Re[aov]:
от: aov
Пожалуй да. :!:
На больших фокусных ГРИП и на компактах невелик, поэтому надо попадать более-менее точно. Сказки о "бесконечной" ГРИП на компактах остались с времен фикс-фокусных камер с 2 МП на борту и довольно широким углом при том.
Чем больше МП и чем больше ЭФР - тем выше и претензии к точности фокусировки.
Для примера - снимал день рождения Кодак Р880 + внешняя вспышка Кодак Р20, ЭФР 140 мм. Как видно, задний план (не более 1,5 м от переднего плана) уже хорошо размыт.
И если в данном случае это нормально, то при съемке волейбола сие не радует - фокус надо ловить точно. Конечно, есть возможность "зажать" диафрагму, но для компактов это явно не лучший вариант... :(
[ПОСТЫ СО СПАМОМ УДАЛЯЮТСЯ]
Re[Englishmann]:
Очередной теоритиг прискакалъ!
Фотки спорта с него выложите? А то одни слова да слова...
Re[norths]:
от: norths
Чем не баскетбол :)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Чем не баскетбол :)
Ну что вы, утки это предельно медлительные модели, специально для фотографа созданные, а вот баскетболисты...
