Цитата:от:Sashkin
[quot]Правильно. Осталось сделать еще один шаг, и вспомнить, что матрица может быть физически неспособна зарегистрировать весь диапазон яркостей. В этом случае в файле, например, не фиксируется максимальная яркость, которая была в снимаемой сцене, а все, что имеет яркость больше какой-то определенной, записывается одной и той же цифрой.[/quot]
а затем вспомнить, что на некоторых сюжетах и 3-х рав файлов может быть недостаточно, чтобы передать весь диапазон реального мира. по вашему получается из этих 3-х файлов тоже не выйдет хдр?
Выйдет. Диапазон такого ХДР будет меньше, чем был в реальном мире, но больше, чем способна зарегистрировать матрица/пленка.
Цитата:от:Sashkin
[quot]Да, но какое отношение это имеет к HDR? Речь-то идет не про соотношение информационной емкости файла и устройства вывода (монитора, бумажного листа, проектора, или чего-то еще), а про соотношение max/min яркости снимаемой сцены к max/min яркости, которую способна зарегистрировать матрица. Максимальная яркость, которую регистрирует матрица, ограничена емкостью ячеек, минимальная - соотношением сигнал/шум.
[/quot]
самое прямое. и речь идет как раз про соотношение информационной емкости файла и устройства вывода (монитора, бумажного листа, проектора, или чего-то еще).
Все таки, при чем здесь информационная емкость файла? Емкость это только количество оттенков. Соотношение яркостей снимаемой сцены при этом может быть любым. Сколько зарегистрировали/впихнули при обработке, столько и будет.
Цитата:от:Sashkin
почитайте в инете любое определение термина HDRI, там нет ничего про матрицу. а если изобретут матрицу, которая по соотношению мин/макс яркости снимаемой сцены будет бить ваши 3 сегодняшних рава, а монторы останутся прежними? то вы, проделывая те же самые манипуляции но в обработке 1-го файла, скажете что это уже не ХДР?
Да, вам уже сказали. Достаточно будет стандартной обработки файла. Надобность в ХДР отпадет.
Цитата:от:Sashkin
как сегодня говорите что 1 РАВ нельзя назвать ХДР-ом, признавая что в нем информации о светах больше, чем способен отобразить монитор и чем содержится в жпг. High Dynamic Range Image - Изображение с высоким динамическим диапазоном, а насколько он высок, это уже другой вопрос, главное он выше чем устройство отображения.Подробнее
Причем здесь вообще мониторы/бумага? И их диапазон отображения?
У всех существующих на текущий момент средств отображения диапазон меньше, чем у матрицы нормального фотоаппарата. Что, из-за этого все снимки записывать в ХДР?
Более того, если сделать диапазон того же монитора выше, чем у матрицы, то вы этим пользоваться все равно не сможете. Глаз весьма ограниченная штука по своим возможностям. Выйдите в яркий солнечный день и попробуйте увидеть одновременно детали на ярко освещенном снегу и в тени под елкой. Увидите или одно, или другое, ну или ни того ни другого, но разглядите то, что находится в середине диапазона между ними...
Диапазон контраста в яркий солнечный день может быть например и 1000:1. И что? Увидеть такой диапазон сразу мы все равно неспособны. Приемлемое для глаза соотношение контраста не превышает 300:1, а комфортное для длительной работы 200-250:1. Иначе яркий белый уже глаз режет.
Увидеть сцену с большим ДД в реальной жизни мы способны только по кускам, отдельно темное, отдельно светлое. Причем куски должны быть крупными. Разглядеть детали на небольшом предмете в сильном контровом свете мы неспособны ни при каких условиях, видим только общие очертания, и то не очень хорошо, ибо зрачок прикрывается реагируя на яркий свет.
И выводить такую картинку на монитор с полным диапазоном яркостей не имеет смысла. Мы все равно не сможем ее рассмотреть в таком масштабе. Мне вот иногда пинают, что у меня на том или ином кадре есть пересветы. При этом в большинстве случаев их там нет. И если потыкать пипеткой, то видно, что это не пересвет и детали/оттенки там есть, и нормальный монитор их воспроизводит, только вот глаз уже не различает. Аналогично с глубокими тенями...
У слайда, в этом отношении, есть большое преимущество, что его можно показывать проектором крупно. На такой картинке глаз уже может адаптироваться к отдельным кускам изображения и соответственно мы уже способны рассмотреть какие-то детали в тенях или светах.
Для меня, ХДР это технология позволяющая путем многократной экспозиции зафиксировать диапазон больше, чем диапазон средства регистрации и путем обработки утрамбовать все это в диапазон пригодный для рассматривания (именно рассматривания, а не отображения; диапазон, который способны воспроизвести современные мониторы по некоторым показателям уже давно превышает возможности комфортного восприятия).
Вытаскивание из одного кадра диапазона больше, чем тот, что отображается монитором (с учетом его отстройки для комфортной работы), а точнее того диапазона, что я способен рассмотреть, я регулярно проделываю и без всякого ХДР. Более того, часто я сознательно имеющийся диапазон режу для нормального восприятия картинки, ибо втискивание всего диапазона яркостей со всеми оттенками возможно либо за счет общего контраста, либо за счет существенного изменения соотношения яркостей объектов съемки, что собственно и дает те кислотные кадры, которые обычно выкладываются в качестве результата применения ХДР. На мой взгляд, 99% из них выглядят ужасно. Но это мое личное мнение, которое я никому не навязываю...
