Фильтры и нужны ли они?
Всего 86 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Для этого часто сенсоры камер переделывают, вернее что-то вокруг них, но пишут именно про переделанные под ИК сенсоры. У меня фильтр есть, как-то то пробовал. На большинстве камер выдержка днём составляет несколько секунд и результат так себе.
Да я в курсе, и готова к длинной выдержке. И к, даже, переделке камеры (второй), если мне понравится самой создавать такие фото.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Защитные фильтры, нужны редко, только когда есть плохие условия.
А вот бленда обязательна и часто полезна.
Полярик иногда нужен – притемнить небо, ослабить отражения в стеклах и воде.
О защитном. Поразмыслив решила, что он мне пока ни к чему. Фото в плохих погодных условиях и различных экстремальных условиях мне пока недоступна.
О полярике. Уже решилась купить. Кроме перечисленного соблазнило и небольшое притемнение.
Бленда имеется, надо будет достать, слишком я привыкла без нее обходится. Что на старой соньке года три без бленды фоткала, что на новом олике больше года лежит в шкафу.
Re[Bolierida]:
Уважаемые, позвольте еще спросить мнение о выборе полярика.
Смотрела Hoya стандарт, антистатик и HD. Почитав отзывы, понимаю, что лучше антистатик или HD (Хотя финансово стандарт привлекательнее :D ). Но тут мнения разбегаются, как тараканы по углам.
А каким пользуетесь Вы?
Re[Bolierida]:
от: Bolierida
Ну..,а я что говорил..)) фотофейк..))
Для смартфона нет ни защитных ни поляриков..,так что снимайте спокоЙно дорогоЙ товарищ.. ;)
Странное дело ..но почему-то некоторые фотки с оликов в соответствующих ветках форума очень похожи на фотки с дорогих смартоф.)
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Не понимаю причину вашего, на мой взгляд, злорадного удовлетворения. При чем тут смартфоны и вообще ваш комментарий?
Re[Bolierida]:
Не это не злорадство про защитный это опыт. Храню разбитый нелепой случайностью защитный за копейки спасший мой объктив за многие десятки тысяч рублей храню как память о верно принятом решении раз разориться. Опыт защитного , плоха погода это пол дела есть руки,пыль,брызги фонтанов и прочее и видимо вы ещё небыли в Петергофе, где грязная водная пыль высохнув убила неодин объетив, после каждой поездки фильтр просто мою с мылом.Берите объективы...Удачи
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Спасибо, я опять низверглась в пучину сомнений.
Верно, в Петергофе, да и в самом Питере не была. Но надеюсь еще скататься, как дочка подрастет. Пока только сын с бабулей там побывали, но им я свой любимый агрегат не доверила.
P.S. Не совсем верно поняла ваши высказывания в начале.
Re[Bolierida]:
:P На моих объективах стоит RODENSTOK UV, тут всё по максимум просветления антиблик, антицарапка, ультрафиолет с большим запасом проверено спец.оборудовани. Уже ободок истёрся(6 лет) а стеклу хоть бы что..!!!мою мылом) По моему выше hi-end - a, и подделки вроде нет, равные есть HOYA, если не эти ТО НИЧЕГО!! Бленду не снимайте.., НИКОГДА!!
Re[Bolierida]:
от:Bolierida
Какая разница, если не видно разницы? Вы серьёзно хотите её увидеть. Если не веньетирует, то всё-равно. После недолгого использования многих марок полярика, пришёл к тому, что если полярик узкий, то он не веньетирует. Фирма значения не имеет. Использую Walimex.
Re[Bolierida]:
от:Bolierida
Вас больше всего интересуют поляризационные фильтры, бленды и это правильно - от полярика есть явно видимый эффект. Добавлю для вас, как для новичка, подробнее…
Самое простое, при покупке полярика, для его проверки – посмотрите просто глазом, через полярик, на экран ж-к монитора или ноутбука. При вращении полярика изображение должно полностью исчезать.
Кстати – это самый лучший способ для любого притемнения мониторов, при съемке людей за ними. Никаким другим способом такого же эффекта не достичь. Но почему-то мало кто пользуется при съемке, поэтому и постоянно видим, даже по каналам центрального тв, выбеленные мониторы…
Полярики есть с линейной круговой поляризацией, подробнее о поляриках, с примерами фото, здесь - http://radojuva.com/2013/05/cpl-filter/
Кроме пейзажа – я также, обязательно использую полярики - в предметке и в музее, при пересъемке картин – удаляет блики, повышает контраст и яркость красок.
При съемке полированной мебели и со стеклами – легко удаляются отражения света из окон.
При съемке воды – легко повышает ее прозрачность, удаляя отражения с поверхности воды.
При съемке автомобилей – легко снижает излишние блики, на стеклах и окрашенной машине.
Но полярик бесполезен на чистом металле, хроме…
Иногда, при съемке пейзажа и архитектуры, необходим нейтральный фильтр с очень большой плотностью, порядка 100.
Большую плотность от фильтра - легко и плавно получить, при использовании двух поляриков.
Китайцы делают множество дешевых переходников на резьбы передней части объектива. Можно, например, взять большой полярик 77мм и использовать его и на других объективах меньшего размера резьбы – 58мм, 52мм…
А бленда, зря у вас лежит в шкафу – она очень хорошо защищает не только от засветок или шаловливых ручонок, но и от ударов при падении камеры или при посадке в автотранспорт, где первый удар - обычно получает объектив. Поэтому бленды, лучше и не снимать с объективов, да и защитные крышки, тогда не нужны, а значит будет меньше потерь кадров, при неожиданном появлении объекта съемки. Пока снимешь крышку, снимать уже нечего, поэтому у проф-фотографов все крышки лежат дома…
При использовании, полноформатных объективов от ФФ зеркалок на камерах, с меньшей матрицей – необходимо и уменьшить и угол их родной бленды – можно просто вставить, вклеить в бленду черную картонку, с прямоугольным окном. В итоге, будет получше контраст фото, из-за ограничения засветок вокруг матрицы, где чернение всегда оставляет желать лучшего… Любая фотофирма, давно готова заплатить, хоть миллион долларов - за надежный, промышленный способ чернения некоторых частей объективов, торцов линз и камер, сравнимый с ламповой копотью, но пока не видно такого…
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
А можно использовать бленду от Canon EF-s 17-55 f2.8 с такими полноформатными объективами, как Canon 17-40 4L, Canon 24-105 4L. Полностью подходит при надевании и не виньетирует в кадре на кропе
Re[Bolierida]:
от:Bolierida
Доброго времени суток.
Задалась тут вопросом/желанием приобрести несколько фотофильтров для своего Олика (камера Olympus OM-D E-M5 Mark II, объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO).
Порыскав по интернету, нашла кучу мнений и статей, но к выбору так и не пришла.
Лично я засматриваюсь на фирму Hoya.
Хочу защитный, нейтральный и инфракрасный. Интересно, так ли нужен поляризационный?
И вообще есть ли смысл в данных приблудах?
на большинство вопросов полный и точный ответ можно получить только через личный опыт. Поэтому, дабы не тратить деньги на то, что может потом оказать невостребовано, предлагаю "программу-минимум" - полярик циркулярного (кругового) типа.
Причины простые:
1. он всегда готов к применению, нет необходимости подкручивать индивидуально под сюжет
2. следовательно, можно носить его постоянно накрученным на объектив
3. следовательно, он одновременно будет работать как защитный
фирму...купите что-нибудь не самое дешёвое, конкретная фирма значения не имеет.
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
Причины простые:
Конечно, полярик - самый популярный. И я его всегда имею в сумочке, но накручиваю обычно только "на природе" и при необходимости.
Ибо в помещениях и вообще при снижении освещенности - пару стопов света "тоже деньги", терять их не хочется...
Re[Bolierida]:
Большое спасибо всем за ответы :)
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Вы это серьезно?
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
если верить таким тестам
http://alika2010.livejournal.com/82757.html
цена не всегда гарантия качества
Re[Stepanov9]:
от: Stepanov9
Все люди верят, одни верят, что Бог есть, другие верят, что нет. И то и другое - недоказуемо! Будете пересчитывать? ©
Re[Stepanov9]:
от: Stepanov9
ну так я и говорю: купите что угодно, кроме откровенной дешёвки.
Иначе говоря, гнаться за дорогими брендами смысла не вижу.
Re[juristkostya]:
выскажусь :)
UV фильтр это плёночная тема, для цифры не нужен совсем и на каждом это заборе написано, надо только поинтересоваться
защитный - производители объектива ночи не спят подбирают хим состав стёкол и технологии напыления линз объектива чтобы минимизировать отражение от них, чтобы ни один лучик не отразился от них и стекло не потеряло в светосиле и были минимизированы всякие хроматические абберации и блики. Навинтив защитный фильтр из бутылочного стекла вы добавляете 2(!) поверхности без напыления которые яростно отражают входящий свет, преломляют его и довольно сильно роняют характеристики объектива (если такие изначально были у него вообще)
заметно ли это вопрос личных придирок, но ухудшение качества есть - падение контраста, светосилы, блики, раздвоения, мыло.
бленда практичнее гораздо
полярик - чем шире стекло, тем выше требования к полярику.
На телевике можно полярик из бутылочного стекла обмакнуть в грязь и он снимет всё равно идеально. А на ширике вылезут все дефекты - и цвета попортит и углы замылит и контраст. У меня на 19мм на полном кадре на Tokine даже Slim полярик даёт жуткую виньетку. Обычный просто чёрное кольцо отобразит по периметру.
Re[modus2000]:
от:modus2000
Вот любите Вы обобщать совершенно необоснованно.
Все же, 19 мм - это уже немного экстрим. Явно не показатель для широкого угла вообще. Более понятный широкоугольник на 24 мм вполне позволяет работать с поляриком без всяких проблем.
Ну и насчет цвета: ЛЮБОЙ ПОЛЯРИК на это влияет, на любых фокусных. Кому-то это нравится, кому-то нет, но таковы повадки поляриков: картинка с ним всегда отличается от исходной. :!:
