FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ. | Показаны 1041 - 1060
Re[tim78rus]:
Здравствуйте. Подскажите у меня зенит ЕТ нужна вспышка из буржуйских какую посоветуете.
Спасибо.
Re[Незнаново]:
Современные вспышки регулируют световой поток в зависимости от расстояния до объекта съемки. Без поддержки камеры эта функция (TTL) работать не будет.
Вам нужна пыха с полностью ручным управлением. Такие тоже есть, используются в основном как дополнительные источники света. Популярный бюджетный бренд - YongNuo. Ценник начинается от 3,5 тыр (460-я модель, вполне приличная). Но я не знаю, насколько ее горячий башмак дружит с зенитовским.
Для Зенита я бы взял рублей за 300-400 советскую вспышку. Только не с большими электролитическими конденсаторами - они к настоящему моменту высохли, а какие живы, непредсказуемы.
Re[Незнаново]:
Смотрите старые Никоновские вспышки типа SB24/25/26.
Может более поздние модели - уточняйте по инструкции чтобы там был не ттл автоматический режим.
Вспышки Йонгнуо - всегда удивляло что их покупают - эти ручные вспышки стоят дороже фирменных в отличном состоянии и с "полным фаршем".
Re[Edvin]:
от: Edvin
Нормально дружит, если только не купить вспышку с соневской ногой старого образца.
Re[tim78rus]:
Спасибо.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Старшая 565-я серия YN поддреживает ТТЛ. По форме головы подогнана под фирменные и т.о. совместима с осветит оборудованием. А цена 7-9 тыр при том, что, напр., NIKON Speedlight SB-900 (910) стоят 20-25 тыр.
Покупать же б/у вспышку стоит только у знакомых. Она может выглядеть как новая, т.к. не покидала студию, и при этом заюзана до предела ресурса.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Re[Edvin]:
от: Незнаново
Подскажите у меня зенит ЕТ нужна вспышка ... посоветуете
Не советую следовать рекомендациям от партойгеноссе Edvin, YN-ки позволят только ручное управление мощностью, советские - никакого.
Советую обратить внимание на модели, имеющие режим auto, здесь подобно режиму E-TTL оценивается свет, отражённый от объекта съёмки, и прерывается длительность пыха, но принцип иной - аналоговый.
Это популярные лет 15-ть назад UNOMAT 24, METZ 32 (в зависимости от башмака), YASHICA 220/240 ... . Например YASHICA 240 при компактных размерах достаточно мощная, голова вращается во все стороны, 3V на контакте башмака, при установке в видоискателе ЗЕНИТа светодиода - сигнал готовности.
Да, эти модели нынче сняты с производства, но найти можно. Если заинтересуетесь - пишите в личку помогу.
Re[Nokin]:
Я советую то, что сам юзал. А эти вспышки прошли мимо меня.
Сейчас посмотрел ТТХ - Unomat B24 (Auto, TAC) имеет напряжение на контакте 190-210V. То есть, как советские, с Зенитом дружит, а цифру убьет.
Re[tim78rus]:
Удивительное дело! Пропала бесконечность при фокусировке в Зените 122. Что будет в итоге на пленке - пока не знаю, но в искателе перестали клинья сходиться.
Т.е. два дня назад, когда начинал экспонировать пленку, клинья сходились, а теперь заметил, что не сходятся. Навинтил еще два других объектива - все равно не сходятся ни на одном из них. Вывод: дело не в объективах.
Что это за выкрутасы?
Re[Zoomik]:
Зеркало при отпускании рычага взвода не двигается, случайно?
Re[skyrider]:
от: skyrider
Нет. Я слыхал про "белорусскую проблему", но у моего зенита её не наблюдается.
Что следующее нужно проверить?
Re[Zoomik]:
Не болтается ли фокусировочный экран.
Re[Zoomik]:
Качает их опосля праздника :D :D
Вблизи обязаны сойтись, второй вопрос что будет с резкостью на плёнке.
Не сходиться могут только на бесконечности вследствие зеркала, проверьте насколько плотно оно лежит на опоре.
Re[Nokin]:
от: Edvin
Не болтается. Сидит как вкопанный.
от: Nokin
Так и есть. Вблизи сходятся, а на бесконечности - нет.
от: Nokin
Лежит плотно. Упирается четко в винтик. Винтик еще не крутил, т.к. опасаюсь накрутить лишнего, если проблема окажется не в винтике.
Что проверять следующее? Что делать?
Re[Zoomik]:
от: Zoomik
Как вариант, проверьте дистанции фокусировки, совпадают ли метки на объективе с реальными расстояниями. Пока не знаю, чем это поможет , но, в любом случае, информация лишней не бывает.
Re[Zoomik]:
от: Alexander46
Пока не знаю, чем это поможет .
Правильно - ничем ...!!! :)
от: Zoomik
Если всё, как пишите, "крепко" - в винтике, отчего так произошло вам виднее.
Что делать:
- проверить рабочий отрезок камеры либо микрометром, либо хорошим матовым стеклом с надёжным объективом; скорее всего здесь - ОК
- берём тоненькую шлицевую отвёртку, ослабляем винтик с большой шляпкой и начинаем потихоньку, не более четверти оборота, крутить упорную стойку; при недалете - выкручиваем, при перелёте - вкручиваем, устанавливая каждый раз объектив и проверяя клинья.
Re[Zoomik]:
от: Zoomik
Я бы пока винтик не трогал, ну только стопорный проверить - если он раскручен, тогда уже браться за дело.
Стопорный - это который с большой шляпкой, он рядом с длинным упорным расположен.
Ещё может крепление "моста" (на котором кулачёк подъёма зеркала расположен) ослабло, но это уже под нижней крышкой винты и там надо осторожно - кручение не тех винтов может вывести аппарат из строя.
Если есть матовое стекло, можно проверить совпадает ли плоскость фокусировки по видоискателю и собственно по матовому стеклу. Если да - проблема не в видоискателе, если нет - сначала нужно выявить проблемы, дабы не перекрутить что-нибудь не то.
Re[tim78rus]:
Винтик, на который "ложится" зеркало, как оказалось, ходит ходуном. Рядом с ним винтик побольше с большой широкой шляпкой завинчен намертво.
Ну что делать... раз уж этот длинный винт ходит ходуном, я попробовал его покрутить в разные стороны и каждый раз привинчивал объектив и смотрел на схождение клиньев. В итоге при повороте винтика на ~270 градусов (от того разболтанного положения, в котором я его обнаружил) против часовой стрелки клинья в искателе сошлись.
Теперь, насколько я понимаю, надо каким-то образом проверить фокус на пленке. Мне изначально показалось, что объектив и крепление объектива никаким образом сместиться не могли, а значит ни соосность, ни фокусировка на пленке нарушится не могли. Как считаете?
Re[tim78rus]:
Винтик с большой головкой должен фиксировать длинный.
Возможно, фиксатор на краске сидит, в любом случае нужно добиться фиксации длинного винта, иначе результат не закрепить.
Проверить удобнее всего наведя объектив по матовому стеклу (приложенному к внутренним направляющим плёнки) на бесконечность и затем заглянуть в видоискатель - должно совпадать.
Re[tim78rus]:
Под рукой нет матового стекла, что из подручных средств можно использовать взамен?
