FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
RE[Павел]:
от:Павел
Все это в перемешку. Как добавить к посту фото пока не понял.
Подскажите уважаемые, в чем причина.
Разместите фото на каком-либо фотохостинге а потом сюда ссылку.
Возможно неисправен затвор фотокамеры.
RE[tim78rus]:
https://dropmefiles.com/wRhyT
Вот такие полосы черные это что?
RE[Павел]:
засветка.
какой фотоаппарат? видимо шторки не доезжают.
плёнка Фомопан или Тасма?
RE[prioritet]:
Плёнка пан 100.
В начале нормальные фотки,  потом полосы.
Фотик зенит ттл. С рук брал, фоткаю первый раз на него. Объектив понравился, купил.
RE[Павел]:
пощёлкай без плёнки,посмотри как шторки ходят. если на холоде снимал,могла смазка замёрзнуть.
RE[prioritet]:
от: prioritet
+ грязь и ослабшие пружины. Шторка запросто может и без холода не доезжать.
RE[tim78rus]:
На холоде не снимал. А может быть засвет не от фотика, а например от микрощели в дверном уплотнителе в комнате где бачок заправлял? Или больше на фотик похоже?
RE[Павел]:
судя по выложенному вашему кадру,это засветка шторок фотика.
у меня ещё бывают подобные засветки в катушке на некоторых плёнках.
RE[Павел]:
от: Павел
Нет.
Нижний кадр похож на проблему с затвором, остальные нет - на перфорации та же засветка. Может задняя крышка фотоаппарата неплотно прилегает?
RE[tim78rus]:
Т.е. надо менять тушку получается.. Их кто то ремонтирует? Есть смысл заморачиваться?
RE[Павел]:
от: Павел
с ремонтом всё плохо,мастеров мало,ремонт дорогой. найти хорошо работающий Зенит,с каждым днём всё сложнее.
RE[prioritet]:
10-12 лет назад скупал зениты с объективами, обслуживал стекла и перепродавал. Почти все зениты от Е до Автомат тогда рабочие попадались их было полно. Не рабочий затвор и посыпавшиеся шторки были редкостью. Мастера ещё были, у одного из них научился переклеивать шторки. А сейчас для себя пытаюсь найти, 4 из 5 явные развалюхи, а в состоянии нового почти нет, либо цена космос. Тесёмки в шторных затворах очень часто отклеиваются или рвутся на первой же катушке плёнки.
Жалею, что тушки раздал и подарил. Покупать плёночные иномарки интереса нет, есть цифра современная. А для процесса как раз интересны металлические камеры.
Видимо, перешли порог в годах, когда клей и смазка засохли, материалы кроме металла деградировали массово. Сейчас лучший вариант это научиться снимать верхнюю крышку и обслуживать лентопротяжный механизм, заменить посыпавшийся паралон. Если вы не в Москве и у вас есть в хорошей косметике Зенит серии Е(х), 12СД, а затвор сломан, лучше перекинуть крышки, элементы управления и пользоваться дальше.
Не рекомендую зениты 90-х, хоть КМЗ, хоть Беломо (Вилейка), часто они с завода с браком и косяками.
RE[tim78rus]:
Здравствуйте! Не знаю, получу ли я здесь ответ с учётом того, что последнее сообщение здесь было 1.5 года назад. В общем, у меня был старый дедовский зенит е со шторками в плохом состоянии, и плюс засохшей смазкой на шторках, но с живым экспонометром, так как он лежал в чехле в шкафу около 40 лет. Так же был рабочий зенит ем с не рабочим экспонометром. И вот я решил: с дедовского фотика перебросить экспонометр на мой и плюс ещё поменять фокусировочное стекло, так на дедовском оно было удобнее (из-за плохого зрения, темного видоискателя на зените мне крайне трудно было фокусироваться). Я поменял экспонометр, и через какое-то время он просто перестал работать. Я разобрал, и выяснилось, что просто сам по себе сдох гальванический элемент, который перемещает стрелку экспонометра. И у меня два вопроса: как юстировать фокусировочное стекло винтом, об которое стукается зеркало в нижнем положении, и можно ли как-то починить гальванический элемент или лучше просто забить на него, хотя и очень жалко?
RE[tim78rus]:
Самир, фокусировочный экран зеркалом не юстируется. Зеркало имеет одно единственно правильное положение под 45 градусов и винт на который зеркало упирается служит для его юстировки. Если зеркало стоит правильно то его не надо трогать. Фокусировочный экран юстируется прокладками под ним. Экспонометр на Зените плохой и надеется на него не стоит.
RE[Мёрзлая Собака]:
Спасибо за ответ! Я не так выразился. Я имел в виду, что зеркало как поставить в положение 45 градусов. Просто я не знаю, как мерить расстояние от фотоаппарата до объекта. От шторки до объекта или от байонета до объекта?
RE[Мёрзлая Собака]:
И фокусировочные экраны вместе с зеркалами просто местами поменял. То есть я их не доставал из креплений.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Это смотря какой Зенит, какой тип экспонометра в данной модели, какого года выпуска и какова у него сохранность. Надо проверять. Мой Зенит 122 измеряет довольно точно в обычных дневных условиях при разной погоде. В старом Зените 12СД в 90-х тоже работал точно.
RE[Самир]:
от:Самир
Чтобы поставить правильно зеркало ничего мерять не надо. Фокусируйтесь на ровную стену с рисунчатыми обоями так, чтобы стена с рисунком занимала весь экран и была хорошо различима. Смотрите в видоискатель, если картинка при фокусировке как бы переливается сверху вниз или наоборот , зеркало стоит неправильно. Или фокусируйтесь по центру, а верх или низ не в фокусе. При навыке это хорошо видно  в видоискателе. При юстировке экрана она делается от плоскости пленки, которая обозначена на верхней крышке камеры специальным значком. Но проще делать это по бесконечности.
RE[Мёрзлая Собака]:
А как выглядит эта метка? Просто я ничего не вижу такого, что совпадал бы примерно с плоскостью пленки
RE[tim78rus]:
Перечеркнутый круг.   O
